> Mazda 3 MPS ADIST by SSG
adist
post Sat, 15 Apr 2017 - 14:57
Nazywam się Adrian i jestem z Rzeszowa
Od niespełna roku jestem w posiadaniu Mazdy 3 BL MPS
Na wstępie krótkie wprowadzenie. Auto kupiłem już po częściowym tuningu. W planie było jego dokończenie i ogólne dopieszczenie samochodu.
Niestety rozjebałem silnik, którego ruszanie nie było planowane i wszystko się troche pogmatwało. Na tą chwilę silnik jest już ogarnięty - został zakuty.
Także pomału będę robił resztę rzeczy które są w planie - jak tylko będę miał kase xd. A no i auto ma mi służyć zarówno do jazdy na codzień
jak i do szaleństw z tym że typowo ulicznych nie planuje nim jeździć na żadnym torze no chyba że mnie kiedyś poniesie.
SPECYFIKACJA I ZAKRES MODYFIKACJI:
rocznik: 2010, przebieg: 126 000
SILNIK: 2261 cm3, 4 cylindrowy, benzynowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, turbodoładowany
zakuty przez Street Shadows Garage
- obróbka bloku (tulejowanie, szlifowanie)
- kute tłoki CP
- kute korbowody Manley
- nowe wzmocnione (grubsze) tuleje cylindrów
- wał korbowy po szlifie
- nowe panewki OEM
- nowe uszczelniacze wału korbowego OEM
- usunięty balans
- obróbka głowicy (frezowanie, zabielenie)
- szpilki głowicy ARP
- nowa uszczelka głowicy OEM
- nowe uszczelniacze zaworowe OEM
- wtryskiwacze wyczyszczone skalibrowane sprawdzone
- świece NGK 6510 (stopień zimniejsze)
- nowy kompletny rozrząd OEM
- wkład wysokociśnieniowej pompy paliwa Autotech
- olej silnika Motul 300V 5w40
UKŁAD DOLOTOWY:
- hybryda fabrycznej turbosprężarki w wykonaniu Perun (lżejsze, wydajniejsze wirniki - z innego stopu metalu)
- kompletny (od turbo) w pełni silikonowy układ dolotowy 3 cale James Barone Racing z osłoną termiczną z wcześniejszego zestawu K&N Typhoon
- zablokowany EGR
W PLANIE: duży intercooler frontowy (zamiast fabrycznego na silniku) z orurowaniem pod silnikiem - SSG, zawór upustowy Go Fast Beats, hydroshield JBR na stożek, uszczelka termiczna i blokada grzania przepustnicy JBR
UKŁAD WYDECHOWY:
- downpipe 3 cale z katalizatorem metalicznym typu high flow owiniety taśmą termiczną całość w wykonaniu Street Shadows Garage
- wydech przelotowy 3 cale z tłumikiem środkowym i dużym końcowym (auto służy na codzień) SSG
UKŁAD NAPĘDOWY: napęd przedni, skrzynia manualna 6 biegowa, fabryczna szpera Torsen
- tylna poduszka silnika poliuretan Custom Performance Enginering 75A
- mocowania mechanizmu zmiany biegów zmienione na aluminiowe James Barone Racing
sprzęgło OEM, wymienione tylko lozysko oporowe i pompa na nowe
- koła lato: opony Bridgestone Potenza S001 225/40, felgi Sparco Pista 18x8 ET 45 srebrny mat, nakrętki kute stalowe GT50 purpurowe długie otwarte
- koła zima: opony Uniroyal MS PLus 225/40, felgi OEM 18x7,5 ET 52,5 pomalowane proszkowo na biało, nakrętki kute stalowe TPI srebrne krótkie zamknięte
W PLANIE: wysprzęglik (pomalu daje sygnaly konca) sprzęgło ACT street z lekkim jednomasem jak obecne fabryczne i dwumas powie dosc, dystanse ( wymiana szpilek na dłuższe), w przyszłości szersze i może lżejsze koła na lato (opony 235 felgi 18x9)
UKŁAD HAMULCOWY:
- zaciski OEM zregenerowane i ocynkowane w srebro (słabo wyszło - do pomalowania na czarno tym razem juz na aucie bo mam dosc jego stania)
- tarcze Disc Brake Australia Street T2 z przodu i z tyłu
- klocki Ferodo DS 2500 z przodu i z tyłu
- przeowdy w stalowym oplocie Goodridge
- płyn hamulcowy Motul RBF 600
ZAWIESZENIE:
- amortyzatory Bilstein B8
- sprężyny Eibach Pro Kit obniżające przód o 25mm i tył o 15 mm
kiedyś tylny stabilizator
może kiedyś jakieś rozpórki ale raczej nie
ElEKTRONIKA:
- seryjny ECU wystrojony MazdaEdit przez Disitune
obecnie auto jest po remoncie i zakuciu-silnik został odprężony i moc spadła, strojenie zostało odłożone do czasu zrobienia FMIC i BOV
w planie także dodatkowe wskażniki - temperatura i ciśnienie oleju oraz EGT
ZMIANY WIZUALNE:
- przyciemnione szyby
- żarniki ksenonów OSRAM Cool Blue 6000K
- podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
- videorejestrator full HD z GPS i czujnikiem ruchu podpięty na stałe (włącza się po odpaleniu auta)
W PLANIE: ośwsietlenie wnętrza LED, dywaniki welurowe na lato (nie mam), wymiana przedniego lewego nadkola (jebany kot) oraz zabezpieczenie antykorozyjne podwozia
ostatni wykres (przed wybuchem):
http://ifotos.pl/z/arwwqxh/
fabrycznie auto ma 260 KM i 380 NM
Docelowo po FMIC, BOV i strojeniu finalnym ma byc 360-380 KM i ~480-500 NM
jakieś fotosy:
więcej dodam później bo jestem obecnie na zadupiu i za długo to trwa tongue.gif
Mazda 3 BL MPS
GodISmE
post Sat, 15 Apr 2017 - 16:12
Pewnie kolejny zakatowany Disi przez poprzedniego właściciela - czy to twoja sprawka raczej? wink.gif Moc się da zrobić ale momentu nie wytrzymują te silniki i bum bum! wink.gif Od kogo kupiłeś - jest na forum mazdamps.pl? Edit: a, już widzę wink.gif Kolejny do kolekcji.
Powiem tak.. mam już kilka lat 6 MPS i jako dzienne autko jest super ale nic bym w nim nie dłubał, bo to nie jest auto do tego. No chyba że wywalasz 13k na zakucie wink.gif
PS. Tak z ciekawości - Mirek zdradził ci w końcu jego świąteczny sekret, czy nie?
www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
adist
post Sat, 15 Apr 2017 - 16:35
nie, mirek nie zdradzil mi swojej tajemnicy
szczerze mowiac do tej pory nie mam pojecia co bylo zrodlem moich klopotow
wedlug SSG przyczyna lezala po stronie ukladu paliwowego
obecnie mam 1 nowy wtryskiwacz (podawal o 6% inaczej) reszta jest ok
mozliwe ze mialem mega pecha z paliwem ale watpie
korby byly cale, za to 3 tloki pekly
silnik po zakupie byl w dobrej kondycji - mial mierzona kompresje i szczelnosc przed zrobieniem hybrydy turbo (turbo akurat padlo - po wydechu, stad decyzja o hybrydzie przy okazji regeneracji)
byly wlasciciel nie udziela sie na forach, za to regularnie serwisowal auto w ssg
Mazda 3 BL MPS
GodISmE
post Sat, 15 Apr 2017 - 16:40
A jakie modyfikacje ci SSG robilo przed bum bum i co poprzedni właściciel modyfikował?
Mirek to małoprzyjemny gość ale zna się na rzeczy ... sam już wybuchnął chyba 2 lub 3 swoje MPS-y lol!
adist
post Sat, 15 Apr 2017 - 16:46
ja przed bum bum robilem przelot 3" (downpipe zrobil poprzedni wlasciciel), wymiane dolotu na 3 cale (poprzedni wlasciciel jezdzil na 2,5) i hybryde turbo co dalo 343 KM i 452 NM - byl potencjal na wiecej ale blokowal TMIC a wtedy nie mialem kasy zeby odrazu FMIC robic (byly wlasciciel doszedl do 320 KM, zrobil tez pompe paliwa)
Mazda 3 BL MPS
GodISmE
post Sat, 15 Apr 2017 - 17:36
Stroil misiek?
Nie zastanawia cie co zawinilo? Trzy tloki na raz!
adist
post Sat, 15 Apr 2017 - 17:53
tak, stroil misiek
mam logi i wszystko wyglada ok..
wiadomo ze 3 tloki naraz nie pekaja bez powodu
tylko ze wszystko wskazuje na jakas przyczyne zewnetrzna
auto bylo dobrze zlozone i wystrojone i dobrze jezdzilo
oczywiscie ze mnie zastanawia co to bylo i dlugo bylem mega wkurwiony
ale nie da sie jednoznacznie stwierdzic
poprostu jakis mega pech, zreszta nie 1 juz sie "przejechal" na tym silniku
naszczescie wszyscy co go zakuli sa zadowoleni i nie maja zadnych problemow
wiec pogodzilem sie z tym i licze na dlugie i szczesliwe cieszenie sie autem
Mazda 3 BL MPS
adist
post Sat, 15 Apr 2017 - 18:19
Jedną rzecz zmieniłem po tym wszystkim. Już nie tankuje na BP jak wcześniej, tylko na Orlenie. SSG i Masters Tuning tak radzą. BP powprowadzało jakieś ulepszacze i auta coraz częściej stukają na ich paliwie. Poza tym paliwo to jest eksportowane i łatwiej je ochrzcić. Natomiast Orlen to polska stacja z normalnym paliwkiem i niby dbają o jakość. Oni zalewają robione auta na Orlenie hamują je stroją i jest OK. Generalnie teraz pilnuje wszystkiego, heh wrecz maniakalnie. Ale nie boje sie zapierdalac wink.gif
Mazda 3 BL MPS
post Sun, 16 Apr 2017 - 12:13
Nie śmigałeś wcześniej białym Golfem R?
Słyszałem właśnie jakieś plotki, że mocny MPS śmiga po mieście. Kupa roboty odwalona w SSG przy aucie. smile.gif
Jak ogarniesz furmankę na zero odezwij się na PW, zobaczymy z podobnymi autami jak podaje bez widowni któregoś wieczoru na S19. smile.gif
adist
post Sun, 16 Apr 2017 - 22:25
Mazda 3 BL MPS
GIB
post Mon, 17 Apr 2017 - 21:49
Jeździłem z seryjnym MPS BL i nawet z moją 200 konną ciężką VB dostawał baty czemu zmieniłeś Golfa R na tego FWD cudaka?
cztery koła i silnik
adist
post Tue, 18 Apr 2017 - 17:58
jesli chodzi o zmiane to skomplikowane
natomiast jesli chodzi o porownanie aut to w mazdzie lepiej sie czuje i bardziej ona do mnie pasuje
golf byl po dzwonie sciagniety z wloch, wiecej nie kupie takiego auta bylo milion pierdol do zrobienia ktore mnie denerwowaly
mazda jest w 100% bezwypadkowa (nie liczac kota ktory rozjebal nadkole i slizg zderzaka) wszystko jest na swoim miejscu i dziala jak pownno kazdy najmniejszy szczegol, pochodzi z polskiego salonu i zostala kupiona od 1go wlasciciela ktory o nia dbal, zapierdalal bo do tego jest ale z glowa, mial pojecie o aucie i doinwestowywal je
co do osiagow to potwierdzam seryjnie slabo to wyglada trzeba sporo kasy wpakowac zeby fajnie jezdzilo to auto, ja nie zaluje wyboru
nie zalezy mi az tak na osiagach bo wiadomo ze erka z dsg i 4x4 zbierala sie duzo lepiej, wole zeby w aucie sie cos dzialo troche walki z trakcja jednak manual itp zreszta szczerze mowiac przy wiekszych predkosciach mps lepiej wychodzi jest lzejszy ma lepszy balans a przy odpowiednim zawieszeniu poduszkach silnika dobrych oponach itp nie ma problemu z trakcja mimo ze to fwd
zajebiscie mi sie jezdzi tym autem smile.gif tyle ze do pelni szczescia potzrebuje jeszcze oprocz fmic lepsze sprzeglo i jakas procedure startu bo opanowanie dynamicznego ruszania jest bardzo trudne
poza tym mps jest bardzo rzadkim autem ludzie nie znaja go czesto zadaja mi pytania co to za auto z jednej strony nie rzuca sie w oczy az tak jak erka a z drugiej wlasnie wrecz przeciwnie
wole miec zajebiscie zrobionego mpsa niz seryjna erke w podobnej cenie
Mazda 3 BL MPS
casej
post Tue, 18 Apr 2017 - 20:05
"...wole miec zajebiscie zrobionego mpsa niz seryjna erke w podobnej cenie" popieram w 100% tą wypowiedz chocby miało sie to tyczyć jakichkolwiek marek i modeli samochodów wink.gif wole tańsze i doinwestowac , porobić niż droższe i seryjne biggrin.gif
a co do fwd to jesli jest ~350ps +szpera to daje to bezproblemowo rade na suchym i dobrej oponie wink.gif bo chyba nikt nie jest taki głupi żeby scigać sie w deszczu i mokrej nawierzchni wink.gif
post Tue, 18 Apr 2017 - 21:31
To jeszcze napisz ile kosztuje seryjna, zdrowa Rka + wydech i program, i ile Cię kosztował MPS zrobiony do tych 360 KM.
adist
post Wed, 19 Apr 2017 - 14:59
zrobienie MPSa na 360-380 KM w SSG, czyli: FMIC, pompa wysokiego cisnienia, dolot, hybryda turbo, kompletny wydech, zimniejsze swiece, strojenie to koszt ~18K
nie wymaga to zakucia silnika (ja akurat mialem pecha no coz przynajmniej mam nowy silnik, ale jezdzi duzo takich niekutych mpsow i mają się dobrze), fabryczne sprzeglo tez daje rade
(ja wrzuce lepsze dopiero jak mi sie skonczy)
oprocz tego jeszcze z rzeczy typu must do: twardsza tylna poduszka silnika i mocowania skrzyni (konieczne przy tej mocy) z 1K
tak wiec wychodzi 19K, w zaokragleniu niech bedzie 20
reszta modow ktore ja robilem to juz sa rzeczy ktore robilbym w obu autach - erke tez bym obnizal, seryjne hamulce w obu autach byly dla mnie za slabe itp ale jesli chodzi o takie rzeczy
to ja generalnie trzymam sie takiej zasady ze zmieniam cos na lepsze jak fabryczne sie skonczy/padnie
zadbanego seryjnego MPSa mozna kupic za jakies 50K tak wiec zrobionego na "full" jesli chodzi o moc mozna miec za ~70
oczywiscie zadbanego uzywanego MPSa czesto mozna kupic juz w jakims stopniu doinwestowanego a kazdy wie ze jak sie wlozy 20k w auto to nie znaczy ze sie je potem sprzeda 20k drozej
ja np kupilem auto z polowa tego co mam obecnie
z tym ze z erka jest podobnie wiec to pomijam
jesli chodzi o kwestie wyposazenia to w mpsie producent zaznaczyl za klienta wwszystkie mozliwe opcje
natomiast w erce sporo rzeczy z wyposazenia bylo na liscie wyposazenia dodatkowego i cieko znalesc full opcje a jak sie juz znajdzie to sporo kosztuje
na ten moment patrzac na polski rynek za 70K nie da sie kupic zdrowej niesprowadzanej z zagranicy (po jakims wypadku) 4 drzwiowej (bo to jest hot hatch zeby byl tez funkcjonalny) erki
nie wiem czemu pytales o zdrowa erke + wydech i program w kazdym razie tuning tego auta tez jest drozszy, ja swoja kupilem z kompletnym wydechem supersprintu ktory kosztowal jakies 10k,
jakbym mial robic sam to tylko Armytrix (rozpierdol w tym aucie) koszt 10-15k, ew MG taniej i spokojniej, no generalnie w Compsporcie bym to auto robil bo sie na nich znaja tak
jak MPSa robie w SSGi jesli chodzi o erke drozej to wychodzi
dla porownania kompetny wydech do mpsa w SSG to jakies 5,5k z tym ze bez klapek regulujacych glonosc itp tuning mazdy to troche prostszy tuning bo nie ma sensu pakowac tam takiego wydechu
podsumowujac, jesli chodzi o twoje pytanie koszt zdrowej zadbanej dobrze wyposazonej erki z wydechem i programem jest na pewno wiekszy niz koszt mpsa zrobionego na full i to nie tylko w kwestii mocy
ja bym powiedzial ze taka erka to 90-100K a mps 80
Mazda 3 BL MPS
adist
post Wed, 19 Apr 2017 - 16:01
kilka fotek
Mazda 3 BL MPS
RasPL
post Wed, 19 Apr 2017 - 16:30
ponizej tego 70k kolega kupił 6r po programie i modyfikacjach na 350, ładnie brzmiacy wydech, dsg po serwisie (12k PLN) więc co kto lubi i jakie szczęście ma
m6nj
post Wed, 19 Apr 2017 - 16:45
Jak porównywać mając zdrowy rozsądek mazdę fwd 2.3 ze starym kulejącym powyżej 300hp motorem do rki. Ja osobiście nie postawiłbym obok siebie vw i mazdy pomijając już nawet kwestię napędu.
Dodatkowo zakułeś disi więc Twoje koszta to nie 80 a ponad 100k.. za tą kasę można kupić bardzo mocne awd typu rs czy choćby s3, czy inne golfy porobione na 600-800hp.
No ale szanuje decyzję i życze bezawaryjności i radości z auta.
BL nigdy mi się nie podobał, z przodu wygląda wręcz komicznie, ale Twoje auto prezentuje się całkiem ładnie:) pzdr
adist
post Wed, 19 Apr 2017 - 17:02
hehe no ja sie wjebalem w koszta niestety, dobra nie ma sie co spierac, nie chcialem porownywac mpsa i erki bo wiadomo ze jesli chodzi o potencjal to roznica jest spora, mps mi wystarcza i mial byc tanszym autem wyszlo jak wyszlo, przynajmniej mniej pali no i sporo sam w nim zrobilem wiec wiem ze dlugo pojezdzi xd chcialem pokazac autko i przy tym zostanmy wink.gif
Mazda 3 BL MPS
post Wed, 19 Apr 2017 - 17:03
Tylko widzisz. To, że Ty byś tam pchał tylko i wyłącznie armytrixa to nie znaczy, że każdy inny też musi. Równie dobrze można tam zrobić przelot u tłumikarza, który się tego podejmie i będzie działać, kosztując pewnie 10% ceny. Tuning mazdy prostszy? W MPS "zrobienie MPSa na 360-380 KM w SSG, czyli: FMIC, pompa wysokiego cisnienia, dolot, hybryda turbo, kompletny wydech, zimniejsze swiece, strojenie to koszt ~18K" a w Rce robisz wydech, program i masz 360 KM. 18k w Rce? Zobacz najpierw ile tam wyjdzie mocy po włożeniu 18k robiąc to logicznie(a nie zaczynając od wydechu za 15k, który nie da nic, bo takie masz fanaberie), a potem porównuj które auto wychodzi taniej. A potem się zastanów ile osób ogarnie Rke jak coś się zesra, a ilu masz ogarniętych tunerów, którzy się podejmą grzebania w MPSie. Chcesz porównywać? Porównuj auta po tych samych modach. MPS robisz w SSG, bo się znają, a z Rką trzeba latać do Bielska do Compsportu - a w Warszawie nie masz np R-Performance, gdzie też ogarniają? Szukasz problemów, żeby udowodnić, że MPS jest lepszy i tańszy od Rki i taniej się podnosi moc.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 18:32
