2 Stron V  < 1 2
> Prawidłowa wartość różnicy ciśnień DPF
kompot
post Sun, 04 Feb 2018 - 12:57
Nie prościej zrobić to zgodnie ze sztuką, czyli w piekarniku w odpowiedniej temperaturze ~600 deg C?
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Knutomaniak
post Sun, 04 Feb 2018 - 13:05
CYTAT(kompot @ Sun, 04 Feb 2018 - 12:57) *
smile.gif To prowokacja?
Poza tym jaki piekarnik osiągnie chociaż te 300 st C?
Knutomaniak
post Sun, 04 Feb 2018 - 13:06
CYTAT(djpanczo @ Sun, 04 Feb 2018 - 12:49) *
Widziałem ostatnio film jednej z firm zajmujących się regeneracją dpf za pomocą wysoko wydajnych pomp wodnych. Nie było dużego ciśnienia ale przepływ wody skutecznie zabierał ze sobą wszystko co zbędne z filtra wink.gif jeszcze nie wiem skąd ale warto byłoby w ten sposób potraktować filtr.
Wystarczy zwykła myjka ciśnieniowa.
djpanczo
post Sun, 04 Feb 2018 - 17:18
Rzuciłem okiem na kilka filmów z youtube ukazujących domowe metody mycia za pomocą myjek ciśnieniowych i jedna rzecz mnie niepokoi: wypadające kawałki sadzy/nagaru przelecą przez kata? Hmm, jak patrzę na jego budowę ( 1.6/2.0 mjet) chyba lepiej byłoby przeciąć całą puszkę na pół.
post Sun, 04 Feb 2018 - 17:28
Pablo155
post Sun, 04 Feb 2018 - 18:50
CYTAT(Knutomaniak @ Sun, 04 Feb 2018 - 11:11) *
Nie stosowałbym żadnych chemikaliów - po co ryzykować uszkodzenie struktury filtra? Czysta woda, czas i ciśnienie (bez ekstremów) zrobi swoje. Przed myciem można go wrzucić na 24h do gorącej kąpieli z Ludwikiem, będzie szybciej się płukał. Rozcięcie, jeśli ktoś zrobi to z wyczuciem, wcale nie jest złym pomysłem. Będzie dokładniej. Jeśli ktoś ma myjkę ultradźwiękową, to też jest dobry sposób.
Mój FAP po umyciu i wysuszeniu ważył 29g mniej, niż przed, czyli trochę popiołów było.
A ludwik to sok z cytryny jest ?
Stosuję takie czyszczenie za pomocą lekkich pian do mycia samochodów od kilku lat, i zawsze daje radę, chyba, że ktoś robi tylko miasto, wtedy to tylko wymiana pomoże niestety.
G27.pl
Pablo155
post Sun, 04 Feb 2018 - 18:51
CYTAT(Knutomaniak @ Sun, 04 Feb 2018 - 13:06) *
Jeśli ma za wysokie ciśnienie, potrafi wyciąć trochę ceramiki niestety.
G27.pl
Knutomaniak
post Sun, 04 Feb 2018 - 18:56
Sok z cytryny nie, chyba nawet łagodniejszy. Nieźle rozpuszcza tłuszcz i o to chodzi. Przygotowuje do mycia.
Z możliwością uszkodzenia rurek to fakt, dlatego pisałem, że trzeba płukać z głową, a nie napierdzielać z dyszy oddalonej o 2 cm od ceramiki.
post Sun, 04 Feb 2018 - 21:34
Najlepiej do mycia sprawdza mi się woda demineralizowana pod ciśnieniem z okolicznych myjni samoobsługowych. smile.gif
kompot
post Sun, 04 Feb 2018 - 22:28
CYTAT(Knutomaniak @ Sun, 04 Feb 2018 - 12:05) *
Nie, nie prowokacja, filtry najlepiej wyczyścić wygrzewając go. Mówiąc piekarnik nie miałem oczywiście na myśli domowego piekarnika. Nie wiem gdzie taki piec można znaleźć, ale można podzwonić po zakładach obróbki metali czy innych miejscach.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
simon.pg
post Sun, 04 Feb 2018 - 22:31
Mowa o piecach hartowniczych. Są takie niewielkie do znajomy ma. Ja myję karcherem z turbo dyszą po zalaniu chemią do mycia silników;] Zawsze pod prąd spalin. DPF'y śmigają.
Knutomaniak
post Mon, 05 Feb 2018 - 06:54
CYTAT(kompot @ Sun, 04 Feb 2018 - 22:28) *
Gdyby tak było, problemu by nie było, przecież DPF'y suche osiągają w trakcie procesu wypalania ponad 600 st., a mokre ok 550. Problemem są popioły. Ich nie wypalisz, chyba, że grzejąc filtr do takich temperatur, które uszkodzą strukturę filtra. Je trzeba wydmuchać/wymyć co jakiś czas. I stosować oleje low saps, wtedy wolniej się zapycha.
Pablo155
post Mon, 05 Feb 2018 - 21:58
Czyszczony, o którym pisałem wcześniej (Alfa 159 218 kkm przelotu) również ma się doskonale, silnik odpala, moc wróciła, ciśnienia jak w nowym.
Na stan filtra DPF ma duży wpływ termostat, a to częsty przypadek niedomagań.
G27.pl
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 20 August 2025 - 00:35
