MERCEDES w202 DTM lightweight body - było M111.975 + hybryda Turbo A45 AMG Borgwarner B03, Obecnie 928kg - było najszybsze torowe kombi w Polsce |
Tue, 08 Jan 2019 - 11:59
#821
Frequent User Dołączył: Tue, 29 January 2008 Skąd: Warszawa |
Nie chce zaśmiecać wątku, chciałem napisać do Ciebie PW, ale skrzynka pełna.
Tak jak wspomniałem, tarox to analogi Ferodo. Mają sens tylko, jeżeli są tańsze. Corsa czy corsa + to coś a'la DS3000. |
Tue, 08 Jan 2019 - 13:20
#822
Jeżeli corsa to DS3000 to dobra informacja, bo takie klocki są dostępne do SLK55 AMG, a Ferodo DS3000 nie jest dostępne:
https://www.tarox.co.uk/product/front-tarox...nce-pack-corsa/ -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Wed, 09 Jan 2019 - 09:32
#823
DS3000 są dostępne jako MTO (Make To Order), czyli można zamówić, poczekać 6-8 tyg i będą
Mon, 14 Jan 2019 - 21:46
#824
Wszystko poskładane do strojenia, a to już niebawem:
Hamulce też już poskładane. Do tematu klocków wrócę po testach na typowych ATE. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 15 Jan 2019 - 00:12
#825
Fajny jesteś gość, nieprzerwanie idziesz do przodu, ciekawe projekty, więc zrób sobie ładne podciśnienia może.
Tue, 15 Jan 2019 - 07:21
#826
super Tomek popychasz temat ... trzymam kciuki za efekt końcowy ...
Tue, 15 Jan 2019 - 07:41
#827
Podobno wpinanie sie trojnikiem do wezyka od regulatora cisnienia to nie jest dobry pomysl. Jak masz custom kolektor dolotowy to nawierc i nagwintuj od dolu miejsca na krocce. Zrobisz ich tyle ile potrzeba i znikna trojniki.
Tue, 15 Jan 2019 - 15:33
#828
Mam dziwne przeczucie, ze ta pokrywa pęknie od tej "łapy" do turbiny. Chyba, że to jakoś wzmocniłeś?
Tue, 15 Jan 2019 - 19:37
#829
Dokladnie, podciśnienie do regulatora amen, nic tam nie wpinamy, wężyk zawsze nowy swiezy złapany opaskami aby nie zdarlo od boostu.
Cooper S R56 |
Tue, 15 Jan 2019 - 19:48
#830
User Dołączył: Sun, 16 March 2014 |
Podciśnienie ma zerwać węże ?
Tue, 15 Jan 2019 - 19:58
#831
Podciśnienie ma zerwać węże ? A no tak, to wolnossąca jednostka, turbina wali w atmosferę Fakt, przewody brzydkie ale lepsze to niż ten posrany niebieski przewód, patrzeć na to nie mogę Jeszcze jak ktoś wrzuci czarny to lajt, ale takie te niebieskie ojeju Ciekawe czy na odczyt/działanie mają te trójniki. Sam unikałem takiego czegoś. Sporo osób robi ten zbiorczy jeden port z grubym dojściem i z niego jest 5 wyjść, chyba epman robi to, pełno takich na allegro/ali. -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Tue, 15 Jan 2019 - 19:59
#832
Podciśnienie ma zerwać węże ? Naprawdę nie układa Ci się w całość historia ze zdjęcia? Widać na niej TURBOSPRĘŻARKĘ i wężyk regulatora ciśnienia paliwa wpięty w KOLEKTOR SSĄCY. Chyba najbardziej elegancki, tani i nie rzucający się w oczy wężyk silikonowy 4mm. https://www.phjacus.pl/N16-Waz-silikonowy-p...wy-4mm-p79.html -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 15 Jan 2019 - 20:40
#833
Zibi trzeba coś z tymi podciśnieniami zrobić bo chłopaki mnie hejtują
Z podciśnieniami to miałem tylko raz problem jak ustawiliśmy podtrzymanie turbo i nie miałem hamulców przy około 180kmh przed nawrotem... Krzysiek nic tu się nie urwie. Najprędzej może się urwać korba Szczególnie, że jest plan stroić dwie mapy, a jedna z nich na E85. Albert dzięki. Równolegle pracuję trochę nad masą. Słyszałem o nowym zakupie. Kiedy zapraszasz? -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 15 Jan 2019 - 22:14
#834
Zapraszam od jutra. Dzis przyjechaly i mozna wazyc
Tue, 15 Jan 2019 - 22:33
#835
Przewód zasilający olej na turbo zarabiałeś czy można kupić gotowe?
Wed, 16 Jan 2019 - 18:16
#836
Zibi trzeba coś z tymi podciśnieniami zrobić bo chłopaki mnie hejtują Z podciśnieniami to miałem tylko raz problem jak ustawiliśmy podtrzymanie turbo i nie miałem hamulców przy około 180kmh przed nawrotem... Krzysiek nic tu się nie urwie. Najprędzej może się urwać korba Szczególnie, że jest plan stroić dwie mapy, a jedna z nich na E85. Albert dzięki. Równolegle pracuję trochę nad masą. Słyszałem o nowym zakupie. Kiedy zapraszasz? Nie ma problemu kup po 2-3 m i zmienimy, trójniki też w Raszynie są http://www.woboteam.pl/weze-podcisnieniowe...-4mm-black.html http://www.woboteam.pl/weze-podcisnieniowe...y-5mm-back.html -------------------- ...
Tue, 16 Apr 2019 - 22:05
#837
Dawno tu nic nie pisałem, a w tym czasie w samochodzie zaszło tyle zmian, że w sumie ma niewiele wspólnego z tym z poprzedniego sezonu.
Silnik po obróbce głowicy, nowym kolektorze i hybrydzie turbo obecnie legitymuje się mocą na ulicy około 400KM w szerokim zakresie obrotów. Turbo dalej szybko wstaje, ale łagodniej i co ważne trzyma boost do odcięcia. Z elektroniki doszła regulowana kontrola trakcji Race TCS kolegi Jackkpl. Jest też w końcu ABS. Układ hamulcowy to obecnie pełny zestaw AMG 345mm tarcza pływająca przód z zaciskiem 6 tłoczków, z tyłu 330mm i 4 tłoczki. Do tego duże serwo, korektor siły hamowania, rbf660, przewody w oplocie itp. Hamuje rewelacyjnie. Zawieszenie też jest przebudowane. Obecnie m.in jest pełna kolumna McPherson z przodu i dwa wahacze, górny i dolny. Doszło też trochę aerodynamiki i miejscami odeszło trochę wagi. W tą sobotę w ramach Race Day w Modlinie miałem okazję testować samochód po raz pierwszy w tym sezonie, po modyfikacjach. Pogoda (totalna loteria - śnieg, deszcz, przesychający tor) a także trasa (ilość nawrotów) nie faworyzowała samochodów z napędem na jedną oś. Finalnie udało się wyjeździć: 1 miejsce w klasie RWD 1 miejsce w RWD 2500+ 5 miejsce w generalce (za kolegami w AWD) Z wyniku jestem całkiem zadowolony, choć był potencjał na lepszy wynik, ale niemiałem optymalnych opon na te warunki. Samochód prowadzi się bardzo dobrze, lepiej niż w poprzednim sezonie. Kontrola trakcji działa bardzo dobrze i ułatwia opanowanie dużej mocy na śliskiej nawierzchni. ABS też działa, chociaż tu jest potencjał do poprawek. W skrócie, zapowiada się fajny sezon -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 16 Apr 2019 - 22:10
#838
Tue, 16 Apr 2019 - 22:11
#839
Jak pisałem na fb brawo. Najszybsza taxi w Pl
Sat, 27 Apr 2019 - 15:11
#840
Dzisiaj startuję na Time Attack Poland. Cudem wyrobiłem się ze wszystkim przed zawodami. Niestety wczoraj nowy komplet opon nie doszedł więc walczę na tym.co mi zostało.
Wyniki live: https://www.protimer.pl/bio/export/results_online/612/5780 -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 12:30 |
