MERCEDES w202 DTM lightweight body - było M111.975 + hybryda Turbo A45 AMG Borgwarner B03, Obecnie 928kg - było najszybsze torowe kombi w Polsce |
Tue, 13 Mar 2018 - 20:31
#401
Tutaj zdjęcia jak "spasowany" jest fabrycxny kolektor dolotowy z głowicą:
Kolektor też dość mocno się zawęża wewnątrz, nawet poniżej 37-38mm. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 13 Mar 2018 - 21:06
#402
Prawie jak w FSO
Tue, 13 Mar 2018 - 21:14
#403
Płynne zwężenie nie jest problemem, takie progi są. Na tych progach tracisz najwięcej .
Fri, 16 Mar 2018 - 21:17
#404
Tutaj ciekawe porównanie efektów różnych sposobów obróbki głowicy o których pisaliście poprzednio:
https://youtu.be/U6v2wpk4mjo -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Fri, 16 Mar 2018 - 21:55
#405
Czyli jednak pileczka golfowa?
Sat, 17 Mar 2018 - 19:44
#406
Niby tak, ale dla mnie informacja jest przede wszystkim taka, że każda modyfikacja jest lepsza od pozostawienia serii, a efekt tych modyfikacji jest z grubsza podobny
Sun, 18 Mar 2018 - 09:49
#407
User Dołączył: Thu, 04 January 2007 Skąd: żywiec |
to też warto obejrzeć:
https://www.youtube.com/watch?v=aijyLKCvbU8 https://www.youtube.com/watch?v=Fbd33oEyCbU https://www.youtube.com/watch?v=p1w8OU_8-JM często robią fajne porównania i testy. |
Thu, 29 Mar 2018 - 20:32
#408
Głowicą, kolektorem dolotowym itd zajmę się niebawem, tym czasem aktualny wykres po ostatnich poprawkach wygląda całkiem fajnie, szczególnie w granicy 3000-4000rpm gdzie w całym tym przedziale pojawiło się dodatkowo około 80Nm.
Finalnie na teraz jest 370KM i 550Nm: -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Thu, 29 Mar 2018 - 21:45
#409
Super, wreszcie przebieg kresek nie razi kiepskim wstawaniem i dołem.
Fri, 30 Mar 2018 - 01:05
#410
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 June 2010 |
Ladnie,przyrost fajny.Przy 3k rpm przybylo ponad 70ps.Teraz to pewnie inny samochod.Ale trzeba odblokowac gore.A tak naprawde to caly zakres.Pamietam jak Markos w swojej b18c6 turbo mial okolo 360ps na doladowaniu 0.7 bara.Ale nie ma co porownywac.Bo to totalnie dwa inne motory.Z reszta sam wiesz w ktorym kierunku musisz isc.
Fri, 30 Mar 2018 - 08:49
#411
User Dołączył: Fri, 20 June 2014 |
Jakby to reklamowali takie auto "80% momentu obrotowego dostępne w zakresie 2600-5700"
Gratuluję takiego ładnego przebiegu. |
Fri, 30 Mar 2018 - 11:42
#412
Montuj tego tcsa, bo bedzie drift king .
Fri, 30 Mar 2018 - 14:52
#413
Jackkpl na teraz to nie mam ani tcs ani abs... O ile tcsa pewnie niebawem podepnę to na abs nie mamy już pomysłu...
Zibi przywrócił komunikację po can, ale to nie dało efektu. Wyskakuje komunikat o błedzie w komunikacji. Poproszę Zbyszka żeby opisał problem, może będziecie mieli jakiś pomysł w czym tkwi problem. Dzięki koledzy za przychylne komentarze. Wnioski z tego strojenia już wyciągnięte i plany na dalsze modyfikacje też już ułożone -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Fri, 30 Mar 2018 - 16:24
#414
Jackkpl na teraz to nie mam ani tcs ani abs... O ile tcsa pewnie niebawem podepnę to na abs nie mamy już pomysłu... Zibi przywrócił komunikację po can, ale to nie dało efektu. Wyskakuje komunikat o błedzie w komunikacji. Poproszę Zbyszka żeby opisał problem, może będziecie mieli jakiś pomysł w czym tkwi problem. Dzięki koledzy za przychylne komentarze. Wnioski z tego strojenia już wyciągnięte i plany na dalsze modyfikacje też już ułożone Trzeba sprawdzic czy przez obd modul abs odpowiada. Jak nie to problem z wiazka lub padl modul abs.. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 30 Mar 2018 - 21:02
#415
ABS bez problemu się diagnozuje, pokazuje 2 błędy, C1022 i C1033. Pierwszy to błąd komunikacji z sterownikiem silnika a drugi ogólny błąd komunikacji CAN.
Przejście po przewodach z ECU do ABS jest, sterownik wysyła na CAN sygnały bo na desce ożył obrotomierz. Żadnych innych błędów w ABS nie ma. -------------------- ...
Fri, 30 Mar 2018 - 21:15
#416
Internety pisza cos o module zasilania pod maska, ktore moga powodowac ten blad.
Sprawdzcie jeszcze,czy czujnik pedalu hamulca dziala ok. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 15 Apr 2018 - 07:07
#417
Wczoraj odbył się Race Day Tor Modlin.
Udało się zdobyć 4 miejsce w generalce, 2 w grupie RWD i 2 w klasie. Dzisiaj Classic Auto Cup. Trzymajcie kciuki. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sun, 15 Apr 2018 - 07:42
#418
Rokrecasz sie . Gratulacje i powodzenia.
Sun, 15 Apr 2018 - 21:35
#419
ClassicAuto Cup Tor Modlin szczęśliwie udało się ukończyć na 1 miejscu w grupie, 1 miejscu w klasie i 2 miejscu w generalce.
Sun, 15 Apr 2018 - 22:33
#420
Chłopaki luknijcie jakie auta kolega objechał
Serdeczne gratulacje ps.też odchodzi Ci próg Naprawdę niedoceniane są te mietki. Swojego katunguje od pół roku i chyba go zostawie -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 07:36 |
