85 Stron V  « < 46 47 48 49 50 > »
> MERCEDES w202 DTM lightweight body - było M111.975 + hybryda Turbo A45 AMG Borgwarner B03, Obecnie 928kg - było najszybsze torowe kombi w Polsce
radzio_gsi
post Tue, 15 Oct 2019 - 12:32
Post #941
CYTAT(EssiRS @ Tue, 15 Oct 2019 - 07:01) *
W niedzielę odbyła się finałowa runda Race Day na torze Modlin.
Nie specjalnie trasa pod mój samochód, a do tego odrywało mi 4 koła na wiadukcie przy około 140kmh, więc musiałem tam hamować przed szczytem by nie wydzwonić w latarnię lub moją ulubioną skarpę...
Nie do końca jestem zadowolony. Na pewno nie doszedłem do optimum, ale robiłem co mogłem i finalnie udało się zająć:
3 miejsce w Generalce
2 miejsce w klasie RWD
2 miejsce w klasie RWD 2500+
Mój onboard z najszybszego przejazdu:
fajny tor jazdy. jak wrzucasz nisko 3 bieg to Ci turbo wstaje? na zakręcie na górce, chyba lekko asekuracyjnie. Jak myslisz?
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
EssiRS
post Tue, 15 Oct 2019 - 12:33
Post #942
Beemix patrzyłem już na nią wink.gif To byłby kosmiczny upgrade!
Jakie jeszcze samochody mają podobne skrzynie? Z 911 PDK nada się?
Konyrolm zapomniałem odpisać. Estetyka kuleje w tym samochodzie, a częsty kontakt z szykanami z opon nie pomaga wink.gif
Ciast3k_HTG
post Tue, 15 Oct 2019 - 17:01
Post #943
Opcji skrzyń które mogą zagościć w tym aucie jest wiele a to się rozbija o modyfikacje towarzyszące które trzeba by było wykonać. Transaxle to zawsze sporo zabawy z dostosowaniem ale korzyści rozkładu masy.
Jeśli chodzi o porównanie wagi 8hp i DCT to koniec końców wychodzi to na to samo, a skrzynia typu DCT to zawsze o krok dalej niż hydraulik i feeling znacznie lepszy (ale to moja prywatna opinia).
Jeśli chodzi o te PDK z Porsche to GCU je też ogarnia więc którąkolwiek drogą skrzyni auto będzie decyzja pójść, ogarniemy smile.gif A auto które przytyje kilka kilogramów i tak znacząco zyska na czasach dzięki charakterystyce pracy skrzyni i tego że nie odpuszcza się pełnego gwizdka smile.gif
HTG tuning: high-end tuning solutions
post Tue, 15 Oct 2019 - 17:41
Post #944
Zyska względem tej wolnej kotwicy z BMW, ale czy zyska względem kłowej skrzyni biegów z odpowiednio dobranymi przełożeniami? Wątpliwa sprawa.
Ciast3k_HTG
post Tue, 15 Oct 2019 - 17:49
Post #945
Prostotę serwisową, dużą i od ręki dostępność części, wyższy komfort obsługi i nieporównywalnie wyższa kulturę pracy będąc wciąż niesamowicie szybką. Sama zmiana może odbywać się szybciej i płynniej bo nie musisz osiągać luzowania kłów więc cięcie zapłonu idzie w zapomnienie smile.gif
To po prostu inna metodyka i inna charakterystyka. Rozwiązań jest wiele i każde ma swoje zalety, pytanie które do kogo najbardziej przemawiają.
pinin
post Tue, 15 Oct 2019 - 17:50
Post #946
CYTAT(MadeInPoland @ Tue, 15 Oct 2019 - 17:41) *
Wiesz, problemem jest właśnie taka kłowa skrzynia.Raz, że koszty zakupu - nie ma porównania z automatem. A dwa, że obsługa i żywotność - kłówka to non stop rewizje i kosztowne części, które zazwyczaj na półce nie leżą od ręki. Skrzynia automatyczna z wpasowaniem zapewne zamknie się w kwocie 12-15kpln. Kłówka to tak lekko ze 3 razy tyle, o ile nie więcej.
To chyba jeszcze nie ten level ścigania. Koszty i obsługa vs zysk czasowy zdecydowanie wskazują na automat + sterownik.
'96 CaliforniaCento
radzio_gsi
post Tue, 15 Oct 2019 - 18:08
Post #947
CYTAT(pinin @ Tue, 15 Oct 2019 - 17:50) *
Sekwa beckerta kosztuja ok 20k, zwykła w układzie H jest sporo tańsza
post Tue, 15 Oct 2019 - 18:18
Post #948
CYTAT(pinin @ Tue, 15 Oct 2019 - 16:50) *
Zgadzam się z Tobą, że temat kłowej skrzyni biegów jest trudny. Zakup jednej sztuki to proszenie się o kłopoty, żeby to miało sens to muszą być minimum dwie sztuki, a najlepiej minimum trzy.
Musiałem odpuścić jeden rajd z powodu awarii kłowej na dojeździe do BK więc wiem jak to wygląda, ale z drugiej strony jazda jest poezja.
Skrzynie beckerta to temat na inną dyskusję. Jakość, pasowanie, materiały i ich obróbka kto spróbował to wie z czym to się je. Jak również kontakt z gościem.
Jest jeszcze trzecia strona medalu, jak ktoś potrafi obsługiwać kłową skrzynię to też ryzyko rozwalenia spada czy też konieczność rewizji. No i wybór skrzyni. Jakieś renowe xsarowe czy inne papiery o niewielkim rozstawie osi wałków i małej średnicy przesuwek to faktycznie padają jak muchy, ale są na rynku ciekawe skrzynie o sporych rozstawach osi wałków, szerokich zębach i ogromnych średnicach przesuwek (co za tym idzie średnicy kłów).
post Tue, 15 Oct 2019 - 18:48
Post #949
pinin
post Tue, 15 Oct 2019 - 18:50
Post #950
CYTAT(MadeInPoland @ Tue, 15 Oct 2019 - 18:18) *
No to jest dokładnie to. Teraz ten samochód jest, z tego co właściciel pisze, niemal bezawaryjny na torze. Wymaga stosunkowo małych nakładów serwisu między zawodami i zakładam, że automat pozwoli to utrzymać na akceptowalnym poziomie.
Kłówka jest super, ale to nie jest taka poezja jak by się wydawało smile.gif
Edit, żeby nie pisać 2 postów po sobie:
CYTAT(Mis @ Tue, 15 Oct 2019 - 18:48) *
Chyba elektronika sama i to po kosztach.
Sterownik HTG wg ich strony na FB kosztuje 1200 euro. Nie wiem gdzie widzisz kolejne 10kpln w samej elektronice. Auto już lata na emu, więc tutaj to odchodzi.
'96 CaliforniaCento
post Tue, 15 Oct 2019 - 18:54
Post #951
Z info które otrzymałem od HTG to za ich sterownik 1k ojro więc tragedii nie ma
Mesendżer Krzych Rozkoszy
kompot
post Tue, 15 Oct 2019 - 20:38
Post #952
CYTAT(BeeMiX @ Mon, 14 Oct 2019 - 21:43) *
Wrzuć w google Clutch Flite . Myśle że dla auta typowo torowego można by po prostu realizować ruszanie poślizgiem 1 biegu i nawet zrobić sztywne połączenie silnik-skrzynia.
Dzięki. ZF robi coś podobnego w 8HP do hybryd, tam też jest sprzęgło. AMG w 7-G też ma sprzęgło.
Ruszanie na wewnętrznym sprzęgle to trochę proszenie się o kłopoty z termiką, rzadko stosowane przez OEM, tylko jako "wspomaganie".
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
BeeMiX
post Tue, 15 Oct 2019 - 23:10
Post #953
CYTAT(kompot @ Tue, 15 Oct 2019 - 20:38) *
OEM i jazda drogowa zgadzam się w 100%. Ale w aucie torowym ile jest takiego ruszania?
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
Ciast3k_HTG
post Wed, 16 Oct 2019 - 13:50
Post #954
GCU to koszt 1200EUR brutto (975eur netto). Przy odrobinie zacięcia i samozaparcia można okablowanie wykonać samemu, stworzenie adaptera nie jest kosmiczną technologią a na rynku są już dostępne rozne warianty w dobrej cenie; zostaje kwestia zakupu skrzyni i montażu który tym bardziej nie jest czymś trudnym i drogim.
Koniec końców bardzo tanio można cały setup złożyć
kompot
post Wed, 16 Oct 2019 - 20:37
Post #955
CYTAT(BeeMiX @ Tue, 15 Oct 2019 - 22:10) *
To już zależy od przeznaczenia - w przypadku czegokolwiek innego niż trackday z flying laps, czyli wyscigi ze startem z miejsca (wyscigi w kółko czy próby nieważne) podejrzewam, że klęknie bardzo szybko.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
post Wed, 16 Oct 2019 - 20:40
Post #956
CYTAT(kompot @ Wed, 16 Oct 2019 - 20:37) *
wszystko zależy od sposobu ruszania. Jeśli powiedzmy, że sterownik ogarnie nagłe zapięcie sprzęgieł przy 3k rpm, to ile czasu będą się ślizgać? 100ms?
kompot
post Wed, 16 Oct 2019 - 21:25
Post #957
Badałem temat z róznych stron i to nie jest ten poziom wytrzymałości, głównie termiki, aczkolwiek przyznam, że nie był brany pod uwagę scenariusz 'ma wytrzymać tylko 5 startów'.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
post Thu, 17 Oct 2019 - 12:34
Post #958
CYTAT(kompot @ Wed, 16 Oct 2019 - 21:25) *
Czyli nawet przy takim pojedynczym starcie , gdzie w zasadzie sprzegla spinaja najszybciej jak sie da, to sie przegrzeja? Te sprzegla sa w oleju, wiec teoretycznie sa chlodzone.
Nie mam tutaj doswiadczenia, wiec teoretyzuje. Gdyby te sprzegla mialy tak kiepska wytrzymalosc, to i chyba przy przepinaniu biegu by sie niszczyly, a jezdza po 500tys km.
EssiRS
post Thu, 17 Oct 2019 - 14:14
Post #959
Nie lada zagwostka ten Clutch Flite. Niewiele da się w sieci znaleźć na ten temat.
Konwerter to jakieś 20kg, więc każdą alternatywę warto rozważyć.
Zdarzają się imprezy ze startu zatrzymanego, ale większość to imprezy na zasadzie jazdy w "pętli"
kompot
post Thu, 17 Oct 2019 - 19:14
Post #960
CYTAT(jackkpl @ Thu, 17 Oct 2019 - 11:34) *
Tak jak mówię, nie wiem jak to będzie przy 1 starcie.
Zgoda, są policzone na te powiedzmy 300 kkm, ale zobacz na jakim momencie ten bieg jest przepinany i ile trwa poślizg. W przypadku procedur startu to już jest X użyć i co Y czasu itd. i to nadal nie jest ruszanie z miejsca, bo co z tego, że strzelisz ze sprzęgła jak zmulisz później, a i tak nie mam pewności, że to nie będzie się ślizgało.
Konwerter ma sporo zalet, główna przy starcie to multiplikacja momentu.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 07:34
