Tue, 08 Jan 2019 - 11:59
#821
Frequent User Dołączył: Tue, 29 January 2008 Skąd: Warszawa |
Nie chce zaśmiecać wątku, chciałem napisać do Ciebie PW, ale skrzynka pełna.
Tak jak wspomniałem, tarox to analogi Ferodo. Mają sens tylko, jeżeli są tańsze. Corsa czy corsa + to coś a'la DS3000. |
Tue, 08 Jan 2019 - 13:20
#822
Jeżeli corsa to DS3000 to dobra informacja, bo takie klocki są dostępne do SLK55 AMG, a Ferodo DS3000 nie jest dostępne:
https://www.tarox.co.uk/product/front-tarox...nce-pack-corsa/ -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Wed, 09 Jan 2019 - 09:32
#823
DS3000 są dostępne jako MTO (Make To Order), czyli można zamówić, poczekać 6-8 tyg i będą
Mon, 14 Jan 2019 - 21:46
#824
Wszystko poskładane do strojenia, a to już niebawem:
![]() Hamulce też już poskładane. Do tematu klocków wrócę po testach na typowych ATE. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 15 Jan 2019 - 00:12
#825
Fajny jesteś gość, nieprzerwanie idziesz do przodu, ciekawe projekty, więc zrób sobie ładne podciśnienia może.
Tue, 15 Jan 2019 - 07:21
#826
![]() Administrator Dołączył: Thu, 10 October 2002 Skąd: Warszawa |
super Tomek popychasz temat ... trzymam kciuki za efekt końcowy ...
Tue, 15 Jan 2019 - 07:41
#827
Podobno wpinanie sie trojnikiem do wezyka od regulatora cisnienia to nie jest dobry pomysl. Jak masz custom kolektor dolotowy to nawierc i nagwintuj od dolu miejsca na krocce. Zrobisz ich tyle ile potrzeba i znikna trojniki.
Tue, 15 Jan 2019 - 15:33
#828
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 |
Mam dziwne przeczucie, ze ta pokrywa pęknie od tej "łapy" do turbiny. Chyba, że to jakoś wzmocniłeś?
Tue, 15 Jan 2019 - 19:37
#829
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 25 January 2006 Skąd: Krosno |
Dokladnie, podciśnienie do regulatora amen, nic tam nie wpinamy, wężyk zawsze nowy swiezy złapany opaskami aby nie zdarlo od boostu.
Cooper S R56 |
Tue, 15 Jan 2019 - 19:48
#830
User Dołączył: Sun, 16 March 2014 |
Podciśnienie ma zerwać węże ?
Tue, 15 Jan 2019 - 19:58
#831
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 13 November 2010 Skąd: Łódź |
Podciśnienie ma zerwać węże ? A no tak, to wolnossąca jednostka, turbina wali w atmosferę Fakt, przewody brzydkie ale lepsze to niż ten posrany niebieski przewód, patrzeć na to nie mogę Ciekawe czy na odczyt/działanie mają te trójniki. Sam unikałem takiego czegoś. Sporo osób robi ten zbiorczy jeden port z grubym dojściem i z niego jest 5 wyjść, chyba epman robi to, pełno takich na allegro/ali. -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Tue, 15 Jan 2019 - 19:59
#832
Podciśnienie ma zerwać węże ? Naprawdę nie układa Ci się w całość historia ze zdjęcia? Widać na niej TURBOSPRĘŻARKĘ i wężyk regulatora ciśnienia paliwa wpięty w KOLEKTOR SSĄCY. Chyba najbardziej elegancki, tani i nie rzucający się w oczy wężyk silikonowy 4mm. https://www.phjacus.pl/N16-Waz-silikonowy-p...wy-4mm-p79.html -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Tue, 15 Jan 2019 - 20:40
#833
Zibi trzeba coś z tymi podciśnieniami zrobić bo chłopaki mnie hejtują
Z podciśnieniami to miałem tylko raz problem jak ustawiliśmy podtrzymanie turbo i nie miałem hamulców przy około 180kmh przed nawrotem... Krzysiek nic tu się nie urwie. Najprędzej może się urwać korba Albert dzięki. Równolegle pracuję trochę nad masą. Słyszałem o nowym zakupie. Kiedy zapraszasz? -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 15 Jan 2019 - 22:14
#834
Zapraszam od jutra. Dzis przyjechaly i mozna wazyc
Tue, 15 Jan 2019 - 22:33
#835
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 27 May 2009 Skąd: Lublin |
Przewód zasilający olej na turbo zarabiałeś czy można kupić gotowe?
Wed, 16 Jan 2019 - 18:16
#836
Zibi trzeba coś z tymi podciśnieniami zrobić bo chłopaki mnie hejtują Z podciśnieniami to miałem tylko raz problem jak ustawiliśmy podtrzymanie turbo i nie miałem hamulców przy około 180kmh przed nawrotem... Krzysiek nic tu się nie urwie. Najprędzej może się urwać korba Albert dzięki. Równolegle pracuję trochę nad masą. Słyszałem o nowym zakupie. Kiedy zapraszasz? Nie ma problemu kup po 2-3 m i zmienimy, trójniki też w Raszynie są http://www.woboteam.pl/weze-podcisnieniowe...-4mm-black.html http://www.woboteam.pl/weze-podcisnieniowe...y-5mm-back.html -------------------- ...
Tue, 16 Apr 2019 - 22:05
#837
Dawno tu nic nie pisałem, a w tym czasie w samochodzie zaszło tyle zmian, że w sumie ma niewiele wspólnego z tym z poprzedniego sezonu.
Silnik po obróbce głowicy, nowym kolektorze i hybrydzie turbo obecnie legitymuje się mocą na ulicy około 400KM w szerokim zakresie obrotów. Turbo dalej szybko wstaje, ale łagodniej i co ważne trzyma boost do odcięcia. Z elektroniki doszła regulowana kontrola trakcji Race TCS kolegi Jackkpl. Jest też w końcu ABS. Układ hamulcowy to obecnie pełny zestaw AMG 345mm tarcza pływająca przód z zaciskiem 6 tłoczków, z tyłu 330mm i 4 tłoczki. Do tego duże serwo, korektor siły hamowania, rbf660, przewody w oplocie itp. Hamuje rewelacyjnie. Zawieszenie też jest przebudowane. Obecnie m.in jest pełna kolumna McPherson z przodu i dwa wahacze, górny i dolny. Doszło też trochę aerodynamiki i miejscami odeszło trochę wagi. W tą sobotę w ramach Race Day w Modlinie miałem okazję testować samochód po raz pierwszy w tym sezonie, po modyfikacjach. Pogoda (totalna loteria - śnieg, deszcz, przesychający tor) a także trasa (ilość nawrotów) nie faworyzowała samochodów z napędem na jedną oś. Finalnie udało się wyjeździć: 1 miejsce w klasie RWD 1 miejsce w RWD 2500+ 5 miejsce w generalce (za kolegami w AWD) Z wyniku jestem całkiem zadowolony, choć był potencjał na lepszy wynik, ale niemiałem optymalnych opon na te warunki. Samochód prowadzi się bardzo dobrze, lepiej niż w poprzednim sezonie. Kontrola trakcji działa bardzo dobrze i ułatwia opanowanie dużej mocy na śliskiej nawierzchni. ABS też działa, chociaż tu jest potencjał do poprawek. W skrócie, zapowiada się fajny sezon -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 16 Apr 2019 - 22:10
#838
Tue, 16 Apr 2019 - 22:11
#839
![]() Moderator Dołączył: Thu, 21 August 2003 Skąd: Stalowa Wola |
Jak pisałem na fb brawo. Najszybsza taxi w Pl
Sat, 27 Apr 2019 - 15:11
#840
Dzisiaj startuję na Time Attack Poland. Cudem wyrobiłem się ze wszystkim przed zawodami. Niestety wczoraj nowy komplet opon nie doszedł więc walczę na tym.co mi zostało.
Wyniki live: https://www.protimer.pl/bio/export/results_online/612/5780 -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 14:11 |
