85 Stron V  « < 34 35 36 37 38 > »
> MERCEDES w202 DTM lightweight body - było M111.975 + hybryda Turbo A45 AMG Borgwarner B03, Obecnie 928kg - było najszybsze torowe kombi w Polsce
EssiRS
post Thu, 13 Sep 2018 - 18:23
Post #701
Bina dzięki.
Onboard z moich przejazdów na Avalon Extreme Race Day Bemowo:
https://youtu.be/zrbZrkWCeZI
Q40
post Thu, 13 Sep 2018 - 20:48
Post #702
Nikt nie wie jak ale to Co zrobiłeś i ta przyczepność... O.o niepojęte.
Znając modyfikacje, to za mało, kierwnik jest niesamowity.
EssiRS
post Sat, 15 Sep 2018 - 10:14
Post #703
Q40 do takiego idealu to jeszcze bardzo daleko. Trakcji na Bemowie nie miałem prawie wcale i na wyjściu z zakrętów wciskałem pedał gazu może 20%.
Fajne jest to, że z modyfikacjami doszedłem w końcu do etapu gdzie mogę to wszystko zacząć ustawiać w detalach. Dopiero tuż przed ostatnim Poznaniem zacząlem ustawiać balans samochodu, tak więc jeszcze sporo pracy przede mną.
Nie mniej jednak dziękuję za uznanie. Faktycznie wyniki są całkiem ciekawe i obecujące na przyszłość, mając w planach kolejne modyfikacje.
W najbliższym czasie będę składał już nowy sporo mocniejszy silnik.
EssiRS
post Tue, 02 Oct 2018 - 18:44
Post #704
Prace nad wzmocnieniem silnika ruszyły z kopyta
Driftman
post Wed, 03 Oct 2018 - 15:30
Post #705
Jaki dokładnie jest zakres modyfikacji/prac przy nowym silniku ?
Zdjecia mi nic nie mówią. Ot zdjęta głowica.
Po za tym trzeci cylinder wygląda na trochę przytarty od strony czwartego cylindra.
Składasz tak jak jest ? Nie honujesz ?
Trzymam kciuki
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
EssiRS
post Fri, 05 Oct 2018 - 09:17
Post #706
Driftman przede wszystkim jest kompleksowo obrobiona głowica, cała. Wypolerowane kanały ssące i wydechowe, zawory obrobione na kąty, rozwiercone gniazda itd. Do tego dojdą zmiany po stronie ssącej tj kolektor dolotowy, przepustnica itd.
Kolektor wydechowy działa super i co dziwne dla poniektórych zero spękań wink.gif Strona wydechowa była od piczątku robiona z myślą o modyfikacjach które teraz są robione.
W przyszłym tygodniu strojenie i tutaj też będzie to nieco inaczej robione niż poprzednio, inne priorytety.
Blokiem się nie zajmowałem. Jakbym dostał kute korby do tego silnika to bym zrobił kompleksowo całość, ale jest problem z dostaniem takich. Kilka osób w PL co się ogłasza, że zrobi na zamówienie niestety nie odpowiada wcale. Szkoda bo mogłoby być ciekawie. Turbo chce dmuchać więcej niż mu pozwalam...
Przecieram szlaki. Zobaczymy co wyjdzie... albo dużo KM albo korba bokiem wink.gif
Zibi122
post Fri, 05 Oct 2018 - 11:45
Post #707
Pierwszy link z google wink.gif http://vepracing.com/product/Mercedes-Benz...cting-rods.html
Choć może najpierw należałoby sprawdzić wytrzymałość seryjnych bo wyglądają na dość mocne
EssiRS
post Fri, 05 Oct 2018 - 13:52
Post #708
Ooo. A ja szukałem naprawdę długo i intensywnie. Do niedawna google nic nie znajdowało. Dzięki Zibi.
Teraz to faktycznie sprawdzimy ile wytrzymają seryjne, bo też mam wrażenie, że powinny wytrzymać sporo.
Silnik odpalony. Wszystko działa. Kolektor i pozostałe modyfikacje są w trakcie. W czwartek strojenie.
Zibi122
post Fri, 05 Oct 2018 - 14:13
Post #709
Co do przepustnicy i jej wielkości vs moc tutaj jest kalkulator http://www.hipermath.com/math_center/racing_calculations
Sprawdź sobie po średnicy czy jest sens ją zmieniać.
mlody1921
post Fri, 05 Oct 2018 - 17:05
Post #710
Super wszystko robione samemu z głowią, kolektor z nierdzewki czy czarnej ?
EssiRS
post Fri, 05 Oct 2018 - 18:28
Post #711
Zibi przepustnica musi iść większa. Kalkulator też na to wskazuje.
post Fri, 05 Oct 2018 - 19:47
Post #712
Przy ilu obrotach miałeś te 370KM i jakie teraz planujesz mocy maksymalnej?
EssiRS
post Sat, 06 Oct 2018 - 07:30
Post #713
Plan minimum to 450KM.
marcin24
post Sat, 06 Oct 2018 - 18:00
Post #714
Mierzyles co pokazuje racelogic przy tych 370ps??
Jaka jest waga auta?
EssiRS
post Sun, 07 Oct 2018 - 17:17
Post #715
Dotychczas przyśpieszał mniej więcej tak. Film jeszcze sprzed finalnego strojenia na 370KM i 550Nm. Licznik wskazuje tą samą prędkość co gps:
https://youtu.be/IHlVH-dowC8
post Mon, 08 Oct 2018 - 08:20
Post #716
CYTAT(EssiRS @ Fri, 05 Oct 2018 - 18:28) *
Jeżeli mogę zapytać to jaka średnica przepustnicy idzie w serii ?
Mesendżer Krzych Rozkoszy
Zibi122
post Mon, 08 Oct 2018 - 09:39
Post #717
Z tego co mówił Tomek to około 55-56mm wielkość motylka. Będzie założona 67mm
post Mon, 08 Oct 2018 - 09:54
Post #718
CYTAT(Zibi122 @ Mon, 08 Oct 2018 - 09:39) *
Dzięki. faktycznie mało
mlody1921
post Mon, 08 Oct 2018 - 12:24
Post #719
Mi chodzi o wydechowy co widac na fotkach z czego robiłes bo piszesz że nie pęka sprawdza sie to czarna czy kwas ? i jaka ścianka
EssiRS
post Mon, 08 Oct 2018 - 17:14
Post #720
Przepsutnice tak jak piszecie wyżej.
Kolektor dolotowy już prawie gotowy. Niebawem zdjęcia.
Mlody kolektor wydechowy jest zbudowany z kwasówki 2mm ścianka. Nic nie pęka.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 04:21
