Sat, 21 Jul 2018 - 15:00
#641
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 28 November 2008 |
Ten Ariel Atom co jest pierwszy chyba słaby czas wykręcił?
-------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Sat, 21 Jul 2018 - 15:10
#642
No nie wiem, czasy widać robi porównywalne więc coś tam pewnie ogarnia. Mercedes dobrze podaje, gratulacje.
Sat, 21 Jul 2018 - 16:08
#643
Chopaki chyba gdzieś pocieli szykanę, bo 2 najlepsze okrążenia w czółówcę różnią się o 2s
Sat, 21 Jul 2018 - 18:11
#644
![]() Super User Dołączył: Fri, 08 April 2016 |
Ariel Atom w tej samej klasie co RX8 z Wanklem ;p Pomyślane
-------------------- www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
Sat, 21 Jul 2018 - 18:14
#645
Faktycznie spory progres względem pozostałych przejazdów. Obstawiam szykanę lub zmianę opon na samochodzie.
Niestety nie wiem co pomogło kolegom poprawić czasy bo po 3 rundzie z 6 musiałem wyjechać i nie miałem okazji powalczyć do końca imprezy. Na pewno samochód był przygotowany by pojechać dziś jeszcze szybciej niż te 1:54. Wg mnie nawet ze 1-2s były jeszcze do urwania, głównie na dohamowaniach. Muszę się trochę w niego wjeździć bo zmiany są dość spore. Teraz jest trakcja tam gdzie wcześniej już jej nie było i trzeba pod to przestawić głowę. Ogólnie jestem zadowolony z dzisiejszego dnia i z samochodu. Modyfikacje które wprowadziłem w samochodzie poprawiły prowadzenie i samochód jest szybszy. Udało się potestować kilka ustawień i opon. Są też wnioski na kolejne modyfikacje. Dobry sprawdzian przed TPTD, na który jadę w kolejną sobotę. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sun, 22 Jul 2018 - 10:46
#646
Frequent User Dołączył: Wed, 28 March 2018 |
Atom coś tam ogarniał wczoraj - poniżej jego kółko rozgrzewkowe i odejście względem mojej Mazdy rx8 1jz pewnie 300-350km:
https://youtu.be/6JX1mFcaI38 |
Sun, 22 Jul 2018 - 10:53
#647
A ten atom to w jakiej specyfikacji był? 150-200-300hp?
Sun, 22 Jul 2018 - 20:18
#648
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 10 October 2008 |
A ten atom to w jakiej specyfikacji był? 150-200-300hp? K24 tam jest. -------------------- Motorsport Wiring Solutions
Powered by MWS |
Sun, 22 Jul 2018 - 20:32
#649
Czyli chyba 230KM i 680kg.
Odnośnie poprawionych wyników, podobno chłopaki na mecie lecieli w trawnik zamiast dohamowywać do zakrętu Łukasz dystanse z dystom. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Wed, 25 Jul 2018 - 20:05
#650
Forum Homee Dołączył: Sat, 07 December 2002 Skąd: w-wa |
Atom coś tam ogarniał wczoraj - poniżej jego kółko rozgrzewkowe i odejście względem mojej Mazdy rx8 1jz pewnie 300-350km: https://youtu.be/6JX1mFcaI38 Ooo fajnie to wgląda z tylu Atom koło 220km z silnika 2.4 Masa nieznana - ale okolice 500 kg -------------------- Fiat 126p, stan bardzo dobry
Wed, 25 Jul 2018 - 21:20
#651
Według strony Ariel Motor:
2.0 K20C Honda 4 cylinder i-VTEC, Direct Injection, Turbocharged 320 BHP @ 6500 rpm Torque 420Nm @ 3000 rpm 595kg 0-60 mph 2.80 seconds (0-100kph) 0-100 mph 6.80 seconds (0-165kph) Top speed 162 mph -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Wed, 25 Jul 2018 - 22:21
#652
Według strony Ariel Motor: 2.0 K20C Honda 4 cylinder i-VTEC, Direct Injection, Turbocharged 320 BHP @ 6500 rpm Torque 420Nm @ 3000 rpm 595kg 0-60 mph 2.80 seconds (0-100kph) 0-100 mph 6.80 seconds (0-165kph) Top speed 162 mph To nie ten atom Mój jest produkcji TMI Autotech z USA i dane takie jak w poście wyżej -------------------- Fiat 126p, stan bardzo dobry
Thu, 26 Jul 2018 - 22:06
#653
Kozioł bardzo fajny samochód z ogromnym potencjałem. Fajnie, że jest taka różnorodność samochodów na tych imprezach. Z jednej strony Ariel Atom, z drugiej kombi Mercedes i walczą na ułamki sekundy...
A pro po kombi, jest już gotowe na kolejną imprezę, tym razem TPTD 28.07.2018r Oleje powymieniane, klocki itp pierdoły. Niewiele zmian zaszło względem Ułężu. Trochę nowych gratów czeka na montaż, ale za brakło czasu. Pospawałem wydech który się rozpadł na ostatniej imprezie. Ciekaw jestem czy zmieszczę się w limicie dB na Poznaniu... -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Mon, 30 Jul 2018 - 08:13
#654
Inpreza TPTD średnio dla mnie udana. Sporo problemów powychodziło, których na innych torach nie było.
Np musiałem zatankować bak na full, bo m.in. na babajaga odcinało paliwo nawet przy 3/4 baku. Fakt że tam mam stałe 1,3g (co akurat jest całkiem dobrą informacją). Połamał mi się tylny spoiler od przeciążeń. W efekcie chyba robił odwrotny efekt do zamierzonego. Mocy na tak szybkim torze i przy tej temp zdecydowanie brakowało. Cały czas mam problemy z optymalnym hamowaniem. Wynik końcowy raczej przeciętny. Plan minimum nie zrealizowany. Bak na full + kierowca i pasażer razem 1550kg. 32°C w cieniu. W efekcie wielokrotnie powtórzony czas w okolicach 1:50. Najlepszy czas 1:50:7. Samochód zdecydowanie wymaga specyficznego przygotowania na Poznań. Potencjał na szczęście jest. Wnioski i plany są. Przyczepność mechaniczna była bardzo dobra (z aerodynamiki zero). Reszta wymaga poprawy. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Mon, 30 Jul 2018 - 09:27
#655
A masz już abs? wiem, że taki drobny szczegół pozwala mocno opóźniać hamowanie i stąd biorą się sekundy na poznaniu.
Mon, 30 Jul 2018 - 12:00
#656
No właśnie nie mam. Dodatkowo tył ledwo hamuje bo tak jest w Mercedesie fabrycznie. W układzie hamulcowym jest ogromne pole do poprawy i za to muszę się koniecznie zabrać.
Samochód prowadzi się bardzo dobrze, przewidywalnie i neutralnie. To widać na tym filmie: https://youtu.be/yYezn523utg -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Mon, 30 Jul 2018 - 12:05
#657
Frequent User Dołączył: Sat, 14 November 2009 |
Jacku ty tez byłeś? Widzę że temp robi swoje, Albert też narzekał że za gorąco, w takiej temp pewnie każde auto i kierowca niedomaga:)
-------------------- Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg Galant 2.5V6 AWD SingleT |
Mon, 30 Jul 2018 - 12:36
#658
Jacku ty tez byłeś? Widzę że temp robi swoje, Albert też narzekał że za gorąco, w takiej temp pewnie każde auto i kierowca niedomaga:) kazde auto , ktore ma doladowanie i moc na maksa z danego setupu bedzie wolne przy takiej temperaturze. U mnie zima vs lato to jakies 30hp roznicy. Mnie nie bylo, dopiero we wrzesniu na TAP na poznaniu bede. Wtedy zobaczymy, czy jakis godny czas zrobie -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 30 Jul 2018 - 20:53
#659
Tutaj filmik od kolegi z forum z zewnątrz gdzie słychać wydechy najszybszych samochodów tego dnia na prostej startowej, w tym Alberta TTRS:
https://youtu.be/o-cViJk-048 -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 31 Jul 2018 - 09:50
#660
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 24 April 2010 |
pilnuj pasażerów, żeby nie trzymali się klatki bo mogą szybko stracić rękę... wystarczy, że inne auto delikatnie wjedzie w te drzwi... -------------------- ST205 street & ST185 rally & GSXR1000 K7 street & GSXR600 K4 track & ZXR400 track
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 08:59 |
