85 Stron V  « < 28 29 30 31 32 > »
> MERCEDES w202 DTM lightweight body - było M111.975 + hybryda Turbo A45 AMG Borgwarner B03, Obecnie 928kg - było najszybsze torowe kombi w Polsce
Albert
post Sat, 23 Jun 2018 - 04:45
Post #581
"Teoria mowi jak bedzie w praktyce, praktyka pokazuje zupełnie co innego"
VERKLINE
marcin24
post Sat, 23 Jun 2018 - 18:26
Post #582
Od czego te poszerzenia?
Macie jakiś patent na mocne sprzeglo w mercedesie sprzeglo 240mm
Kevlar i docisk że sprintera nie dają rady
Może jakiś docisk z bmw 3.0 d???
Zrobiłem też docisk na podwójnym słoneczku niestety pompa sprzęgła za słaba albo wysprzeglik, wciska do pewnego momentu i dupa
EssiRS
post Sat, 23 Jun 2018 - 21:18
Post #583
Teoria z praktyką ma się tak, że na tym walcu jeździło się super, dużo lepiej niż dotychczas. Nie mieliłem tak kołami na wyjściu z zakrętów. Dużo wcześniej mogłem wykorzystywać moc samochodu, chociaż na tym torze to akurat nie miało większego znaczenia.
Niestety z przodem nie zdążyłem i jechałem na wąskim slicku 17".
Pomimo tak źle dobranego zestawu opon, braku geometrii i kilku moich głupich błedów (najszybsze okrążenia jechałem ze zbyt mała ilością paliwa w baku i odcinało na zakrętach) udało się nawiązać rywalizację z czołówką w generalce, w tym z dwoma BMW E46 M3 całe w laminatach, Arielem Atom, fenomenalnie jadącym Tomkiem w RX8, 350Z i z wieloma innymi zacnymi rywalami.
5 miejsce w generalce, 4 w klasie RWD i 3 miejsce w RWD 3000+.
Do 3 miejsca w generalce zabrakło mi 0:00:400 na prawie 2 minutowym okrążeniu, więc było naprawdę ciasno.
EssiRS
post Sat, 23 Jun 2018 - 21:39
Post #584
kompot
post Sat, 23 Jun 2018 - 22:05
Post #585
CYTAT(Albert @ Sat, 23 Jun 2018 - 03:45) *
W tym przypadku chodzi o sztywność opony - gdyby była idealnie sztywna to powyższe zasady miałyby zastosowanie. Ale tak nie jest więc do całej skomplikowanej teorii sztywności opon dochodzi wątek masy/termicznej inercji (przegrzewania wspomnianego w artykule), momentu bezwładności czyli problemów z rozpędzaniem, aerodynamiki (nawet opony o tej samej szerokości mogą roznic sie o 0.005 Cd co odbije sie na predkosci na koncu prostej) oporow toczenia i jeszcze pewnie innych. Aha, no i jeszcze temat rzeka - mieszanka, ale to dla masochistów, tego nie ogarniam smile.gif
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
EssiRS
post Mon, 25 Jun 2018 - 21:28
Post #586
Kilka zdjęć znalezionych na FB:
Marcin poszerzenia są tzw uniwersalne.
Co masz za silnik i jaką moc że od cdi nie daje rady?
EssiRS
post Tue, 26 Jun 2018 - 11:33
Post #587
Koledzy, chciałem wrócić do tematu zaadaptowania ABS'u z innego samochodu.
Przyjmuje jako dawcę BMW E46.
Czy tam pompa/sterownik ABS oprócz sygnałów z kół potrzebuje jeszcze jakiś dodatkowych? Jeżeli tak to jakich?
Czy korektor siły hamowania jest poza pompą?
Temat koronek i czujników przy kołach chyba mam już opanowany.
marcin24
post Tue, 26 Jun 2018 - 19:41
Post #588
Silnik om605 plus duże sekcje i hx40
Poszerzenia wyglądają zacnie
Też mam kombiaka i zamiast reanimowac nadkole wolę coś przekręcić
EssiRS
post Thu, 28 Jun 2018 - 19:47
Post #589
Marcin na pewno wysprzęglik i pompa sprzęgła spokojnie obsługuje zestaw znoszący 650Nm, więc warto od tego zacząć.
Sprawdzałeś ile mocy ma ten samochód teraz? Ciekawy projekt.
Tutaj film kolegi z BMW e46M3 z którym cieliśmy się na ułamki sekundy:
https://youtu.be/BNu0kGvhjxQ
marcin24
post Thu, 28 Jun 2018 - 22:29
Post #590
Nie wiem jaka jest moc, ale przy sprzyjających warunkach powinno być około 600nm
Muszę coś pokombinować, najlepiej by było dorwać docisk z m5 e34 podobno znosi 700nm + ewentualnie z audi s2
marcin24
post Thu, 28 Jun 2018 - 22:31
Post #591
Projekt będzie ciekawszy jak wpadnie 3.0 td i dmuchne ponad 3 bary okolice 1000nm potrafi wygenerować ten silnik z odpowiednimi fantami
GIB
post Sat, 30 Jun 2018 - 22:49
Post #592
tylko czy to 1000 Nm w wąskim zakresie a ciężkim silniku aż tak bardzo sprawdzi się na torze?
cztery koła i silnik
marcin24
post Sun, 01 Jul 2018 - 12:05
Post #593
Auto ma być na 1/4 mili.
Więc wąski zakres niuta nie jest tak istotny
Na torze była by lipa, zanim wstanie jakiś hx50
EssiRS
post Sun, 01 Jul 2018 - 19:02
Post #594
600Nm a 1000Nm to trochę przepaść, ale trzymam kciuki.
Przy slicku 300/650/18 z tyłu i obecnych 550Nm, ado tego turbo nie jest już problemem. Przy kolejnych strojeniach nacisk będzie kładziony na moc, a to może już niebawem.
post Sun, 01 Jul 2018 - 20:18
Post #595
marcin24
post Sun, 01 Jul 2018 - 20:48
Post #596
Temat jeszcze chwilę poczeka,
Narazie dopracować om605,.żeby sprzeglo lepiło na slickach
GIB
post Sun, 01 Jul 2018 - 23:31
Post #597
i może czas założyć własny temat?
EssiRS
post Mon, 02 Jul 2018 - 07:56
Post #598
Tutaj zdjęcie poglądowe z trwających prac. Bystre oko zauważy natrysk oleju na denka tłoków:
Marcin chyba wielotarczowe sprzęgło albo spiek byłoby najlepsze. Żadne seryjne sprzęgło dużo nie wytrzyma strzałów spod świateł choinki.
post Mon, 02 Jul 2018 - 10:12
Post #599
CYTAT(EssiRS @ Mon, 02 Jul 2018 - 07:56) *
Da, ale to chyba nie jest wykonalne bez 3mcy pracy i dużego worka kasy smile.gif. To są parametry mocnego lotusa/opla speedstera.
EssiRS
post Mon, 02 Jul 2018 - 14:57
Post #600
Z dobrych wieści to jak na razie jestem na 1 miejscu w klasyfikacji generalnej sezonu 2018 w cyklu pucharu Race Day. Całkiem nieźle jak na "kombi taxi"
https://www.facebook.com/184047148623816/po...25935604434966/
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 09 November 2025 - 23:50
