85 Stron V  « < 27 28 29 30 31 > »
> MERCEDES w202 DTM lightweight body - było M111.975 + hybryda Turbo A45 AMG Borgwarner B03, Obecnie 928kg - było najszybsze torowe kombi w Polsce
w0wacik
post Sat, 09 Jun 2018 - 12:31
Post #561
CYTAT(EssiRS @ Sat, 09 Jun 2018 - 07:18) *
Oczywiście macie rację. Nie zauważyłem autokorekty, a pisałem z tel.
"Janusze tuningu" nic ciekawego nie znajdą w tym wątku, szkoda czasu. Magnetyzera nie mam i jakoś to jedzie wink.gif
Równolegle do skrzyni wejdzie kilka zmian w zawieszeniu, m.in. poliuretany i grubsze stabilizatory.
Może i Janusze nic nie znajdą, ale Janusz powie Pjoterowi, że taki jeden ma skrzynię manual z 535d... A Pjoter to rozpowie kolegom itd... biggrin.gif
Co do magnetyzerów... Czy ktoś kiedyś sprawdzał tak realnie na hamowni czy to coś daje? biggrin.gif Żart, żeby nie było, że to ja tu Januszuje biggrin.gif
"When driving a car in real life, please remeber to be a safe driver by wearing a seat belt, using your turn signal and using good judgment"
Mercedes C270CDI T
Mercedes 280CE (C123)
Volkswagen Golf 1.9 TDI
Opel Combo
w0wacik
EssiRS
post Mon, 18 Jun 2018 - 19:14
Post #562
Z nowości to skrzynia chodzi super. Sprzęgło chodzi super. Technicznie wszystko dopieszczone. Pozostaje kosmetyka, ale i to niebawem się uzupełni.
Jeszcze raz ogromne podziękowania dla kolegi Dblackbox za pospawanie skrzyni.
Kolejna nowość to decyzja o zmianie kół na 18" i w szerszych rozmiarach. Z tyłu już siedzi pełny slick Yokohama w rozmiarze 300/650/18. Mam nadzieję na trochę więcej trakcji.
Całość w stylu "mad max":
addam24
post Mon, 18 Jun 2018 - 21:26
Post #563
Fajnie to wymysliles.A jak z przelozeniami wzgledem serii??
Albert
post Mon, 18 Jun 2018 - 22:02
Post #564
opona 300/650/18 powinna znacząco poprawić trakcję, bardzo fajnie ze udało upchnąć Ci się taki walec.
VERKLINE
EssiRS
post Tue, 19 Jun 2018 - 10:49
Post #565
Adam skrzynia jest jeszcze krótsza niż ta z MB, ale montuję koła o większej średnicy, więc tutaj czekam jeszcze ze zmianami.
Opony jest znacznie więcej. Powinno być dobrze. Z przodu też będzie szerzej.
Tutaj porównanie po lewej dotychczasowy slick Pirelli 245/620/17, na środku nowy slick na tył 300/650/18 i następna po prawej 270/650/18 na przód.
post Tue, 19 Jun 2018 - 11:56
Post #566
CYTAT(Albert @ Mon, 18 Jun 2018 - 22:02) *
EssiRS
post Tue, 19 Jun 2018 - 13:01
Post #567
addam24
post Tue, 19 Jun 2018 - 23:10
Post #568
Ha Ha zapowiada sie ciekawie.
Porszak
post Wed, 20 Jun 2018 - 18:11
Post #569
18" podyktowane szerokością opon? bo zostajac przy 17" zestaw byłby jednak lżejszy.
luisgomes6
post Wed, 20 Jun 2018 - 21:06
Post #570
Z tego co widzę to felgi z r129 Essiego, może po prostu miał pod ręką. A że mocy przybędzie to może i kiedyś większy hamulec taka 18” przyjmie.
EssiRS
post Wed, 20 Jun 2018 - 21:13
Post #571
Porszak dokładnie. W 17" slicku typowe rozmiary to około 225-255, a to już wiem, że jest dla mnie za mało, tym bardziej myśląc o dalszych modyfikacjach.
W 18" mam bardzo szerokie pole do popisu.
Albert tutaj dośc dobrze widać co znaczyło "upchnąć taki walec":
No i popracowałem trochę nad estetyką:
Albert
post Thu, 21 Jun 2018 - 07:52
Post #572
mam u siebie 260 szeroki slick, ciałem wsadzić 280 ale nie weszło, 300 to prawdziwy walec !
będzie znacząco lepiej z trakcją
Felga szerokości 10,5 cala czy 11 ?
VERKLINE
post Thu, 21 Jun 2018 - 09:56
Post #573
Ja uwazam,ze roznica w trakcji bedzie niewielka, ledwo odczuwalna. No ale powodzenia smile.gif
EssiRS
post Thu, 21 Jun 2018 - 14:55
Post #574
Jacek szerokość opony nie ma wpływu na przyczepność? Ten sam model opony slick oczywiście. To co w takim razie ma?
Masz lepszy pomysł na poprawę trakcji "mechanicznie"? Pomijam dotychczasowe pomysły zmniejszenia mocy wink.gif
Z tego co piszesz poprawy trakcji prawie nie będzie, za to będzie większy opór toczenia i gorsze osiągi samochodu... nie wiem, ale coś mi tu nie gra.
Albert felga jest trochę za wąska co też widać na zdjęciach. Teraz jest 10".
Producent zaleca felgę 12"!!!
Felgi faktycznie wcześniej jeździły w R129. Teraz SL jest obuty w felgi 20", 11" szeroki tył.
Do w202 mam już teraz 5 kpl kół.
post Thu, 21 Jun 2018 - 15:53
Post #575
CYTAT(EssiRS @ Thu, 21 Jun 2018 - 14:55) *
Jakas tam bedzie, ale wszyscy spodziewaja sie,ze nagle zaczniesz robic 1s lepszy czas 0-100 biggrin.gif.
Czysto teoretycznie, przyczepnosc to wspolczynnik tarcia * nacisk. Nigdzie nie ma mowy o powierzchi. Guma w oponie ma mniejszy wspolczynnik tarcia dla wiekszego nacisku, stad szersza opona daje zysk. Ale to sa zyski kilkuprocentowe.
Z tego samego powodu zostajac przy tej samej szerokosci opony, a obnizajac mase, zyskujesz minimalnie na przyczepnosci.
U mnie miedzy 225 a 265 roznice sa bardzo male, postaram sie to jeszcze zweryfikowac na kolejnych zawodach smile.gif.
http://2.bp.blogspot.com/-fPjgf-6ELgc/UIWW...+Slip+Angle.jpg
Patrzac po Twoich filmach po prostu masz zbyt nadsterowny samochod, stad problemy z trakcja na wyjsciu.
HubertRinkon
post Thu, 21 Jun 2018 - 16:32
Post #576
Wg mnie będziesz wolniejszy a nie szybszy ...
Ja po przejściu z opon 225-240 r 17 na 250 r18 pogorszyłem swoje wyniki na wszystkich torach .
E 63 S AMG
E30 318is zbudowane na Tor ;)
E36 328 zbudowane na Tor ;)
Porszak
post Thu, 21 Jun 2018 - 19:34
Post #577
Jest wybór w oponach, jest wybór w lekkich felgach, ale ciężko bedzie zbilansować wielkość koła lekką obręczą.
EssiRS
post Fri, 22 Jun 2018 - 17:21
Post #578
No cóż, zobaczymy.
Najbliższa okazja żeby zweryfikować teorię z praktyką to Race Day Tor Jastrząb w tą sobotę.
Wydaje mi się, że zgrubsza samochód jest gotowy, chociaż do ideału sporo brakuje.
Trzymajcie kciuki za pogodę.
post Fri, 22 Jun 2018 - 18:13
Post #579
Na tych gładkich slickach jedziesz ?? bo wg Windguru deszcz , nieduży ale jednak, wg ICM niby mniejszy ale możliwe konwekcyjne opady ... właśnie patrzę na prognozy i nie wiem co na początek założyć. Ale może mocne Mercedesy ma walcach rozjeżdżą i będzie sucho na torze ;-)
EssiRS
post Fri, 22 Jun 2018 - 20:35
Post #580
Andrzej wziąłem kilka kompletów innych opon na zmianę, w tym deszcze, ale mam nadzieję, że będzie sucho.
Mercedesy na walcach smile.gif dobre...
Do zobaczenia na torze.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 11 September 2025 - 03:13
