85 Stron V  « < 19 20 21 22 23 > »
> MERCEDES w202 DTM lightweight body - było M111.975 + hybryda Turbo A45 AMG Borgwarner B03, Obecnie 928kg - było najszybsze torowe kombi w Polsce
EssiRS
post Tue, 13 Mar 2018 - 20:31
Post #401
Tutaj zdjęcia jak "spasowany" jest fabrycxny kolektor dolotowy z głowicą:
Kolektor też dość mocno się zawęża wewnątrz, nawet poniżej 37-38mm.
Porszak
post Tue, 13 Mar 2018 - 21:06
Post #402
post Tue, 13 Mar 2018 - 21:14
Post #403
Płynne zwężenie nie jest problemem, takie progi są. Na tych progach tracisz najwięcej smile.gif.
EssiRS
post Fri, 16 Mar 2018 - 21:17
Post #404
Tutaj ciekawe porównanie efektów różnych sposobów obróbki głowicy o których pisaliście poprzednio:
https://youtu.be/U6v2wpk4mjo
post Fri, 16 Mar 2018 - 21:55
Post #405
EssiRS
post Sat, 17 Mar 2018 - 19:44
Post #406
Niby tak, ale dla mnie informacja jest przede wszystkim taka, że każda modyfikacja jest lepsza od pozostawienia serii, a efekt tych modyfikacji jest z grubsza podobny wink.gif
woytek9
post Sun, 18 Mar 2018 - 09:49
Post #407
to też warto obejrzeć:
https://www.youtube.com/watch?v=aijyLKCvbU8
https://www.youtube.com/watch?v=Fbd33oEyCbU
https://www.youtube.com/watch?v=p1w8OU_8-JM
często robią fajne porównania i testy.
EssiRS
post Thu, 29 Mar 2018 - 20:32
Post #408
Głowicą, kolektorem dolotowym itd zajmę się niebawem, tym czasem aktualny wykres po ostatnich poprawkach wygląda całkiem fajnie, szczególnie w granicy 3000-4000rpm gdzie w całym tym przedziale pojawiło się dodatkowo około 80Nm.
Finalnie na teraz jest 370KM i 550Nm:
post Thu, 29 Mar 2018 - 21:45
Post #409
Super, wreszcie przebieg kresek nie razi kiepskim wstawaniem i dołem. smile.gif
addam24
post Fri, 30 Mar 2018 - 01:05
Post #410
Ladnie,przyrost fajny.Przy 3k rpm przybylo ponad 70ps.Teraz to pewnie inny samochod.Ale trzeba odblokowac gore.A tak naprawde to caly zakres.Pamietam jak Markos w swojej b18c6 turbo mial okolo 360ps na doladowaniu 0.7 bara.Ale nie ma co porownywac.Bo to totalnie dwa inne motory.Z reszta sam wiesz w ktorym kierunku musisz isc.
streetu
post Fri, 30 Mar 2018 - 08:49
Post #411
Jakby to reklamowali takie auto "80% momentu obrotowego dostępne w zakresie 2600-5700" biggrin.gif
Gratuluję takiego ładnego przebiegu.
post Fri, 30 Mar 2018 - 11:42
Post #412
Montuj tego tcsa, bo bedzie drift king wink.gif.
EssiRS
post Fri, 30 Mar 2018 - 14:52
Post #413
Jackkpl na teraz to nie mam ani tcs ani abs... O ile tcsa pewnie niebawem podepnę to na abs nie mamy już pomysłu...
Zibi przywrócił komunikację po can, ale to nie dało efektu. Wyskakuje komunikat o błedzie w komunikacji. Poproszę Zbyszka żeby opisał problem, może będziecie mieli jakiś pomysł w czym tkwi problem.
Dzięki koledzy za przychylne komentarze. Wnioski z tego strojenia już wyciągnięte i plany na dalsze modyfikacje też już ułożone wink.gif
post Fri, 30 Mar 2018 - 16:24
Post #414
CYTAT(EssiRS @ Fri, 30 Mar 2018 - 14:52) *
Trzeba sprawdzic czy przez obd modul abs odpowiada. Jak nie to problem z wiazka lub padl modul abs..
Zibi122
post Fri, 30 Mar 2018 - 21:02
Post #415
ABS bez problemu się diagnozuje, pokazuje 2 błędy, C1022 i C1033. Pierwszy to błąd komunikacji z sterownikiem silnika a drugi ogólny błąd komunikacji CAN.
Przejście po przewodach z ECU do ABS jest, sterownik wysyła na CAN sygnały bo na desce ożył obrotomierz. Żadnych innych błędów w ABS nie ma.
post Fri, 30 Mar 2018 - 21:15
Post #416
Internety pisza cos o module zasilania pod maska, ktore moga powodowac ten blad.
Sprawdzcie jeszcze,czy czujnik pedalu hamulca dziala ok.
EssiRS
post Sun, 15 Apr 2018 - 07:07
Post #417
Wczoraj odbył się Race Day Tor Modlin.
Udało się zdobyć 4 miejsce w generalce, 2 w grupie RWD i 2 w klasie.
Dzisiaj Classic Auto Cup. Trzymajcie kciuki.
post Sun, 15 Apr 2018 - 07:42
Post #418
Rokrecasz sie smile.gif. Gratulacje i powodzenia.
EssiRS
post Sun, 15 Apr 2018 - 21:35
Post #419
ClassicAuto Cup Tor Modlin szczęśliwie udało się ukończyć na 1 miejscu w grupie, 1 miejscu w klasie i 2 miejscu w generalce.
Driftman
post Sun, 15 Apr 2018 - 22:33
Post #420
Serdeczne gratulacje
Naprawdę niedoceniane są te mietki. Swojego katunguje od pół roku i chyba go zostawie
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 23:59
