Fri, 27 Oct 2017 - 19:55
#341
Mialem taka szpere z gt3 997 w rekach, ale musialbym zobaczyc animacje tego jak to dziala
Dobra, a jak sie szpera plytkowa zachowuje w zakrecie? Kola maja rozna predkosc czy nie? Rozumiem,ze zaleznie od sily napedowej nastepuje spiecie (wiecej mocy wiecej spiecia)? Na moje rozumowanie nie jest to korzystne, bo dopoki nie tracisz fizycznie trakcji to nie trzeba spinac szpery. Jedziesz na przyklad po malym luku i dajesz maks gazu na 3ce, szpera sie spina i powoduje podsterownosc + auto sie gorzej napedza , bo napedowa os traci duzo mocy przez spiecie szpery. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 27 Oct 2017 - 20:57
#342
Siła spięcia nie zależy od mocy, ZAWSZE zależy od różnicy prędkości kół.
Fri, 27 Oct 2017 - 21:05
#343
Mialem taka szpere z gt3 997 w rekach, ale musialbym zobaczyc animacje tego jak to dziala Dobra, a jak sie szpera plytkowa zachowuje w zakrecie? Kola maja rozna predkosc czy nie? Rozumiem,ze zaleznie od sily napedowej nastepuje spiecie (wiecej mocy wiecej spiecia)? Na moje rozumowanie nie jest to korzystne, bo dopoki nie tracisz fizycznie trakcji to nie trzeba spinac szpery. Jedziesz na przyklad po malym luku i dajesz maks gazu na 3ce, szpera sie spina i powoduje podsterownosc + auto sie gorzej napedza , bo napedowa os traci duzo mocy przez spiecie szpery. Ten mój post powyżej napisałem strasznie bełkotliwie ale roczna córeczka mi pomagała go pisać. Wyobraź sobie jak moment dociera do dyfra, wałek atakujący przekazuje moment na koło talerzowe które jest przykręcone do szpery, koła stoją na asfalcie i są połączone przez półosie z kołami koronowymi w mechanizmie różnicowym, silnik stara się obrócić szperą, koła temu przeciwdziałają a w szperze są ustalone właśnie na tym trzpieniu, przez co siła spina szpere. Widzisz to ? Co do zachowania w zakręcie to będzie zależało od spięcia wstęnego, kątów rampowych i traktowania gazu no i opon. Pozdrawiam |
Fri, 27 Oct 2017 - 22:03
#344
Siła spięcia nie zależy od mocy, ZAWSZE zależy od różnicy prędkości kół. No właśnie nie -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 17 Dec 2017 - 21:07
#345
W końcu dotarł długo oczekiwany nowy aktuator do turbo, bo poprzedni miał za słabą sprężynę.
Teraz jest sprężyna ponad 1,2 bara, więc doładowanie powinno dużo szybciej się pojawiać. ![]()
-------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
| gość_mat13por_* |
Sun, 17 Dec 2017 - 23:08
#346
Gdzie kupiles?
Mon, 25 Dec 2017 - 18:42
#347
mat13por nie wiem czy zasłużyli na reklamę, ale firma ma "5" zamiast "S" w nazwie
Kilka postów wyżej pisaliście, że nie słychać jak obecnie brzmi samochód z zewnątrz, układ wydechowy, turbo i blow off. Korzystając z wolnej chwili, zmontowałem taki film gdzie to wszystko słychać: https://www.youtube.com/watch?v=Q9b7ePvn870...eature=youtu.be -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Wed, 27 Dec 2017 - 09:28
#348
Wed, 27 Dec 2017 - 14:18
#349
![]() Moderator Dołączył: Sat, 23 July 2005 Skąd: Nowy Jork / Choszczno |
Ostatecznie seryjne ECU czy Emu ?
Thu, 28 Dec 2017 - 14:04
#350
EMU z podłączonymi i skonfigurowanymi stukami, EGT, AFR, moduł DBW do seryjnej przepustnicy, MAC, EDL-1
Jest w planach podłączenie równolegle seryjnego komputera aby działały seryjne zegary oraz ABS ale to pewnie już w nowym sezonie chyba, że uda się nawiązać komunikację po CAN. -------------------- ...
Thu, 28 Dec 2017 - 16:29
#351
Dokładnie tak jak Zbyszek napisał.
Dzisiaj po kilku poprawkach pod maską, wykresy doładowania wyglądają tak (max boost ustawiony 1,4 bara):
Thu, 28 Dec 2017 - 23:20
#352
Ile masy realnie to w202 bedzie mialo ? Ja bym chcial dojsc do jakichs 400hp/1000kg, ale to bedzie ciezkie.
Fri, 29 Dec 2017 - 11:13
#353
Jacek dzisiaj planuję go zważyć, bo też dzisiaj odstawiam go do kolegi Trela na budowę klatki bezpieczeństwa.
400KM/1000kg będzie bardzo ciężko osiągnąć, bo musiałbym zrobić jakieś 500KM i 700Nm przy około 1250kg, co najpewniej spowoduje, że samochód będzie bardzo trudny w prowadzeniu, chociaż czas pokaże... Seryjny silnik na pewno tyle nie wytrzyma, skrzynia też nie... Na ten moment muszę przede wszystkim popracować nad przeniesieniem tej mocy i momentu na asfalt. Jacek a jak wygląda wykres doładowania u Ciebie przy kompresorze? -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Fri, 29 Dec 2017 - 11:21
#354
Jacek dzisiaj planuję go zważyć, bo też dzisiaj odstawiam go do kolegi Trela na budowę klatki bezpieczeństwa. 400KM/1000kg będzie bardzo ciężko osiągnąć, bo musiałbym zrobić jakieś 500KM i 700Nm przy około 1250kg, co najpewniej spowoduje, że samochód będzie bardzo trudny w prowadzeniu, chociaż czas pokaże... Seryjny silnik na pewno tyle nie wytrzyma, skrzynia też nie... Na ten moment muszę przede wszystkim popracować nad przeniesieniem tej mocy i momentu na asfalt. Jacek a jak wygląda wykres doładowania u Ciebie przy kompresorze? Obecnie 3k rpm 0.7 4kcokolice 0.9 5k okolice 1 Dalej 1.1 do odciny Auta klasy gt3 maja 500-600 hp przy 1200kg masy , w to trzeba celowac -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 29 Dec 2017 - 15:09
#355
Essi możesz przybliżyć temat tego lekkiego koła zamachowego? Na bazie którego koła to zrobiłeś?
Fri, 29 Dec 2017 - 15:13
#356
Ambitne plany.
Na tym etapie celuję bardziej w samochody pokroju BMW E46 M3 zbudowane do sportu, czyli 350-370KM i około 1200-1250kg. Jestem już bardzo blisko... Dzisiaj wagi (przed montażem klatki) pokazały równo 1200kg i cross weight balans 55%. Jest całkiem fajnie, tym bardziej, że jeszcze sporo rzeczy można wyjąć lub poprawić. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Fri, 29 Dec 2017 - 16:46
#357
Ambitne plany. Na tym etapie celuję bardziej w samochody pokroju BMW E46 M3 zbudowane do sportu, czyli 350-370KM i około 1200-1250kg. Jestem już bardzo blisko... Dzisiaj wagi (przed montażem klatki) pokazały równo 1200kg i cross weight balans 55%. Jest całkiem fajnie, tym bardziej, że jeszcze sporo rzeczy można wyjąć lub poprawić. 1200 z oryginalnymi drxwiami? Wnetrze juz wywalone? To moj rx wiecej wazy -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 30 Dec 2017 - 09:59
#358
Jacek 1200kg z oryginalnymi drzwiami z przodu, z elektrycznymi szybami i centralnym zamkiem. Z tyłu też blaszane drzwi, maska seria, klapa bagażnika seria, szyby seria, poduszka pasażera, prawie wszystkie wiązki elektryczne i komputery, siłowniki klapy i maski, seryjny fotel pasażera z regulacjami itd itd. Dlatego mówię że potencjał jest jeszcze bardzo duży.
Nawiązując do ciśnień doładowania to na dzisiaj nie widzę przewagi kompresora nad dobrze zrobionym turbo. Całe szczęście że nie poszedłem w stronę twincharger. Madeinpoland koło zamachowe jest na bazie seryjnego od silnika m103. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sat, 30 Dec 2017 - 11:08
#359
Jacek 1200kg z oryginalnymi drzwiami z przodu, z elektrycznymi szybami i centralnym zamkiem. Z tyłu też blaszane drzwi, maska seria, klapa bagażnika seria, szyby seria, poduszka pasażera, prawie wszystkie wiązki elektryczne i komputery, siłowniki klapy i maski, seryjny fotel pasażera z regulacjami itd itd. Dlatego mówię że potencjał jest jeszcze bardzo duży. Nawiązując do ciśnień doładowania to na dzisiaj nie widzę przewagi kompresora nad dobrze zrobionym turbo. Całe szczęście że nie poszedłem w stronę twincharger. Madeinpoland koło zamachowe jest na bazie seryjnego od silnika m103. W suchych kreskach przewagi nie widac, ale na torze reakcja na gaz ma duze znacze ie. Ci co lataja evo mocno zrobionymi nie maja wiecej niz 400-450hp, bo wtedy robi sie problem z lagiem z dolu. Sekwencja ratuje sprawe, ale to juz zabawa dla bardziej majetnych -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 16 Feb 2018 - 20:19
#360
Ze skrzynią to jeszcze zobaczymy. Są tam jakieś pomysły
Z nowości to samochód wrócił z budowy klatki bezpieczeństwa od Pawła Treli. Zdecydowanie polecam. Profesjonalna robota, z resztą oceńcie sami: ![]()
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 19:26 |
