Thu, 12 Oct 2017 - 22:28
#301
Jackkpl mocy podobnie jak u Ciebie. Zaczyna być całkiem nieźle, ale czy to wystarczy, to się okaże niebawem, po kolejnym strojeniu i po testach.
Obecnie ustawiliśmy "bezpiecznie" w naszym odczuciu doładowanie na 1,4 bara. Marros taka niepozorna taksówka w kombi i rzuca się w oczy DOHC oczywiście że boost rośnie. Zobaczymy jak wypłaszczy się wykres po uruchomieniu przyśpieszacza wałków. Pierwsze testy były obiecujące. Siewcu nie miałem jeszcze okazji przetestować, a Zbyszka nie spytałem o ten parametr. Tutaj film z pomiaru mocy na rolkach: https://youtu.be/IQzToktevAY -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Thu, 12 Oct 2017 - 23:07
#302
No to teraz 1:50 w poznaniu peknie
Fri, 13 Oct 2017 - 09:47
#303
Z tego co pamiętam max EGT było 925 st ale to jeszcze przed dolizaniem paliwa i zapłonu na górze. AFR zaczyna się od 13 na wejściu boostu przez 11,5 w średnim zakresie i 11 na końcu. Doładowanie 0,7 od około 2500 obr rosnące do 1,1 przy 3600 a potem 1,4-1,45 spadające na 1,35 pod koniec. Zobaczymy jak będzie z zmienną fazą na wałku ssącym. Pewnie przy tym samym doładowaniu wypłaszczy nam się wykres od 2500 do około 4000. Jest również szansa, że szybciej wejdzie doładowanie bo tak najczęściej miałem po uruchomieniu zmiennych faz np w MX5.
Fri, 13 Oct 2017 - 20:25
#304
Pytam bo mnie zaciekawiło to świecące turbo
Fri, 13 Oct 2017 - 20:31
#305
Fri, 13 Oct 2017 - 21:22
#306
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn |
EssiRS długo kazałeś czekać ale jak już wjechałeś z postem to grubo z boostem
-------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Mon, 16 Oct 2017 - 19:14
#307
Jackkpl mam nadzieję na przynajmniej taki wynik uda się osiągnąć
Marcin pewne rzeczy trzeba było dopracować, ale myślę, że było warto wolniej a dokładniej. Obecnie jest kilka projektów m111 turbo, ale niewiedzieć czemu wszyscy celują w około 300KM Udało się wysterować zmienną fazę rozrządu i samochód nabrał jeszcze większego wigoru. Jest jeszcze kilka rzeczy, które będzie trzeba poprawić, ale to już raczej "kosmetyka", bo samochód mieści się już teraz w "lidze" samochodów robiących czasy 100-200kmh poniżej 10s. Na potwierdzenie film: Mercedes w202 C230 365HP i 510Nm vs Mercedes w211 E55 AMG Kompressor 476HP i 700Nm https://youtu.be/IHlVH-dowC8 -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Mon, 16 Oct 2017 - 21:12
#308
Jeśli licznik za dużo nie przekłamuje, to idzie lepiej niż moja RX8
Fri, 20 Oct 2017 - 12:17
#309
Jackkpl jak będzie okazja to się zrobi pomiary na Racelogic, a ten filmik to tylko tak na potwierdzenie, że jeździ "nieco" szybciej niż dotychczas
Licznik w w211 E55 AMG Kompressor powinien pokazywać takie same "przekłamanie", bo u mnie średnica koła pozostała jak w serii. Obecnie szykuję się na jutrzejsze zawody Race Day w Łodzi. Tor raczej nie pozwoli za bardzo skorzystać z nowej większej mocy, ale myślę, że zabawa może być fajna. Pogoda też ma być. Trzymajcie kciuki za bezawaryjny start -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Fri, 20 Oct 2017 - 23:34
#310
W niedzielę na Jastrzebiu nitka preferująca moc i jazdy w bród, moze dwudniówkę zrobisz?
-------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Sat, 21 Oct 2017 - 07:49
#311
Najpewniej dwa dni z rzędu nie dam rady. Obyście mieli lepszą pogodę niż my:
https://www.flickr.com/gp/125977841@N04/z7J1R5 -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sat, 21 Oct 2017 - 12:34
#312
Uuu, ciekawe jak w Kielcach dziś SuperOS w takich warunkach
Pogoda niepewna, prawdopodobnie zmienna będzie i może być i tak jak na obrazku... ale trudno, na mokrym też trzeba w sumie ćwiczyć, ja przez nikłe doświadczenie na mokrym (podobne jak na obrazku) sporo ostatnio straciłem w jednym tylko biegu na CA przez zwykły brak wyczucia hamowania w takich warunkach i wyjazd z trasy na wprost -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Sat, 21 Oct 2017 - 14:15
#313
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 13 August 2004 Skąd: Tuchola/Poznań |
masa robi doobrą robotę. W pełnym ubraniu juz by tak nie jeździl
Sat, 21 Oct 2017 - 15:30
#314
Masz poli poduszki pod silnikiem ?
Sat, 21 Oct 2017 - 17:20
#315
Na szczęście potem już nie padało i tor przesychał, aż pod koniec imprezy był prawie w 100% suchy.
Samochód spisał się bardzo fajnie, a co najważniejsze nic się nie popsuło. Finalnie udało się zdobyć 2 miejsce w klasie RWD i chyba 7 w generalce. Poziom rywalizacji był wysoki. Fajna impreza z fajnym klimatem. Startowałem z numerem 8. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Akcja gaśnicza: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DOHC spostrzegawczy jesteś Fawor różnica w masie to około 500kg, to już sporo. Tak czy siak, w211 E55 AMG Kompressor uchodzi za szybki samochód, stąd te porównanie. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sat, 21 Oct 2017 - 17:27
#316
Widze,ze bariera 1:00 nie zlamana. Chyba tylko pare aut do tej pory ja pokonalo
Sat, 21 Oct 2017 - 21:17
#317
Jacek to raczej nie był dzień na bicie rekordów, a po drugie kilka szykan było ciasno ustawionych, szczególnie na podjeździe (szybki lewy), względem tego co widziałem na innych filmach z tego toru.
Jak na pierwszy raz na tym torze, plus niewjeżdżony w samochód po zmianach, myślę, że wstydu nie ma, aczkolwiek wnioski na poprawki ustawień już są Czekam jeszcze na jakieś filmy z zewnątrz, by również to przeanalizować. A Ty jaki masz najlepszy czas na Torze Łódź? Jutro jedziecie na Jastrząb? -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sat, 21 Oct 2017 - 21:51
#318
Jacek to raczej nie był dzień na bicie rekordów, a po drugie kilka szykan było ciasno ustawionych, szczególnie na podjeździe (szybki lewy), względem tego co widziałem na innych filmach z tego toru. Jak na pierwszy raz na tym torze, plus niewjeżdżony w samochód po zmianach, myślę, że wstydu nie ma, aczkolwiek wnioski na poprawki ustawień już są Czekam jeszcze na jakieś filmy z zewnątrz, by również to przeanalizować. A Ty jaki masz najlepszy czas na Torze Łódź? Jutro jedziecie na Jastrząb? Ja jeszcze do Łodzi nie dojechałem. Może niedługo -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 22 Oct 2017 - 10:32
#319
Rookie Dołączył: Mon, 04 September 2017 |
Mocno telepie budą na poduszkach z poli?
Mon, 23 Oct 2017 - 09:30
#320
A ile kilometrów w zasadzie jazdy jest na takim Race Day'u ?
Czy to wygląda tak, że te grupki aut są wpuszczane na tor, jeździ taka grupka 10min, zjeżdża , wjeżdża następna itd., a do wyników liczy się tylko jeden Best Lap z całego dnia ? I co z tym pomiarem głośności - to zapis tylko czy faktycznie ktoś mierzy ? Pożar, kurcze, kolejny, wiadomo od czego ? -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 14:49 |
