Tue, 16 May 2017 - 21:11
#221
To teraz sprawdz czy dla odmiany nie jest za bogato, chyba ze ona taki cudowny i afr przywzoicie sam ogarnie.
Wed, 17 May 2017 - 21:40
#222
![]() Rookie Dołączył: Tue, 10 May 2011 |
Thu, 18 May 2017 - 07:51
#223
Porszak sprawdze AFR podczas kolejnego pomiaru na hamowni. Wskaźnik AFR jeszcze nie doczekał się montażu by sprawdzać to na bieżąco.
Na pewno już przestał szarpać przy przyśpieszaniu, czyli zniknęły te uskoki co widać na wykresie. Neo70 wtryski z 280ccm zmieniłem na 390ccm. Wygląda, że podpasowały i komputer sam dostoi się do tej zmiany bez problemu. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Thu, 18 May 2017 - 08:18
#224
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 |
Wymieniałem w kilku autach wtryskiwacze na większe i w żadnym komputer nie zaadoptował się w stopniu choćby przyzwoitym od tak po prostu sam. Tam zmieniło się zbyt dużo parametrów, przepustowość, death time, wpływ napięcia, wpływ temperatury jak i sama charakterystyka wtrysku.
Na pewno jest łatwiej z tym że to auto torowe i nie interesuje Cię duperele pokroju odpalanie na zimnym czy szarpanie przy delikatnej jeździe, ale ja bym od razu jechał na strojenie. Chyba że sterownik jakiś mega elastyczny. Patrząc po wykresie, ten 1 bar trzyma do końca? Nie grzeje się górą jakoś bardzo mocno? |
Thu, 18 May 2017 - 18:41
#225
1 bar pojawia się dopiero pod koniec obrotów, około 4500rpm.
Ten sterownik uchodzi za mocno elastyczny, ale na pewno nie zaadaptuje się w 100%. Czekam na informacje od Zibiego, że uda się strojenie bez wylutowywania chipa. Wtedy zrobimy pomiar przed i po strojeniu. Przejrzałem trochę inne wykresy tych silników na Eatonie m62 po tuningu i większość nawet jak dochodziła do 240KM to żaden nie doszedł do tych moich 355Nm. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Fri, 19 May 2017 - 07:16
#226
Rookie Dołączył: Mon, 05 April 2010 |
kiedyś na forum w202.pl gdzieś wyczytałem, że seryjny komputer ma wgrane trzy mapy i za pomocą StarDiagnostic można to ustawić ale to nie potwierdzona informacja.
będzie jakaś świnka czy.... |
Mon, 22 May 2017 - 08:06
#227
To nie do końca tak jest że wybierasz mapę.
Jest możliwość wyboru ilości oktanowej paliwa, można przestawić zapłon i coś jeszcze (teraz nie pamiętam, sprawdze bo mam SD). Oczywiście jest też opcja kasowania autoadaptacji. Aż tak różowo by wybierać mapę to niestety nie jest. Na obecną chwilę to w planach jest przestrojenie seryjnego ECU. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Thu, 25 May 2017 - 21:21
#228
Jeszcze nie wszystko gotowe, ale już niewiele brakuje. Doszły też wyloty na masce, tuż za chłodnicą:
Thu, 25 May 2017 - 21:37
#229
![]() Moderator Dołączył: Thu, 21 August 2003 Skąd: Stalowa Wola |
Fajny, taki bandyta z wyglądu
Fri, 26 May 2017 - 00:54
#230
No, groźny
U dolu wloty to do chłodzenia tarcz? -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Sun, 28 May 2017 - 10:27
#231
W tą sobotę odbył się zlot Mercedesów w Toruniu i w ramach tego spotkania odbyła konkurencja jazdy na czas na torze Rallycrossowym w Toruniu.
Udało się zdobyć 1 miejsce, chociaż moja jazda pozostawiała bardzo dużo do życzenia, bo nie było okazji zapoznać się z trasą i jechałem na "czuja". Tutaj onboard, niestety kamera lekko mi się opuściła podczas zakładania kasku: Później wrzucę jakieś zdjęcia ze zlotu, bo trochę fanów marki Mercedesa na tym forum jest -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sun, 28 May 2017 - 13:42
#232
Szkoda, że pełnego kółka nie jechałeś. Możnaby porównać czasy
Sun, 28 May 2017 - 21:43
#233
Toru nie ja układałem
Mon, 29 May 2017 - 07:20
#234
Pytanie do kolegów interesujących się driftem. Gadałem z Kajetanem Rutyną na zlocie i wspominał o BMW z silnikiem Mercedesa 2.3l M111 starującym m.in. w Nurburgring Drift Cup. Nie mogę niestety niczego takiego znaleźć, a podobno silnik zbudowany profesjonalnie. Coś kojarzycie?
Mon, 29 May 2017 - 22:12
#235
Kilka obiecanych zdjęć, przy okazji dziękuję ich autorom:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Może jeszcze ktoś nagrał jak moja taksówka driftowała w zacnymi kolegami z gwiazdami na masce, m.in. z kolegą Kajetanem Rutyna oraz Obebo. Połowy opon już po tej zabawie nie ma, a były nowe -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Mon, 29 May 2017 - 23:05
#236
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 09 September 2006 Skąd: ARS Serwis 4x4 |
Co to za wyloty ? jakis custom czy tjuningiwe ?
Mon, 29 May 2017 - 23:40
#237
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole |
Co to za wyloty ? jakis custom czy tjuningiwe ? Podobne do focusa rs mk2 -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
Sun, 04 Jun 2017 - 23:28
#238
W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna runda ClassicAuto Cup w Ułężu.
Pomimo, że próba bardzo szybka, a w taksówce kuniów mało, udawało się przez większość dnia utrzymywać 4 miejsce w generalce... Finalnie po bardzo zaciętej walce z BWM M3 - 5 miejsce w generalce, 5 w grupie IV i III w klasie IV-3000+. Na początku stawki 3 torowe E36 M3, Lotus Elise i Mercedes kombi Jutro wrzucę jakieś onboardy. Wyloty to faktycznie Focus RS. Spełniają swoje zadanie. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Mon, 05 Jun 2017 - 22:25
#239
Super User Dołączył: Sun, 15 June 2014 |
Mon, 05 Jun 2017 - 22:58
#240
Zaskoczenie i satysfakcja - w takiej kolejności. To dość dziwne, że takim "gruzem" bez porządnych opon można robić takie wyniki, bądź co bądź, w dość dobrze obstawionej imprezie.
Próba ustawiona pod mocne samochody. Jak widać na poniższym filmie, w kilku miejscach prędkość dochodziła do 180km/h, pomimo jedynie około 200KM w mojej taksówce. https://youtu.be/XQpu-KyCyEA -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 08:04 |
