Thu, 16 Apr 2020 - 11:02
#1501
nadal bym nie chciał dieslem latac po torze
Thu, 16 Apr 2020 - 11:40
#1502
10.6 Stosuje się następujące przeliczniki: - Dla samochodów benzynowych wyposażonych w układ doładowania powietrza - x1,35 - Dla samochodów z silnikiem diesla wyposażonych w układ doładowania powietrza - x0,8 - Dla samochodów wyposażonych w silnik Wankla - x 1,7 Nie widziałem tego przelicznika z RaceDay ale już mi się podoba ;-) Przeliczniki są mega. 500 koni z hayabusy turbo w klasie do 2 litrów -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 16 Apr 2020 - 12:00
#1503
Jackkpl no tak jakoś wychodzi, ale to dla mnie bez większego znaczenia
Dalej odnośnie przeliczników w imprezach w których biorę udział: Tor Poznań Track Day TPTD: "Samochody z silnikiem Wankla lub posiadające silniki doładowane klasyfikowane są w klasie odpowiadającej pojemności skokowej skorygowanej przez współczynnik 1,6" Time Attack Poland: "Samochody zostają przydzielone do klas w oparciu o ich masę i wagę (współczynnik moc/waga). UWAGA: do współczynnika liczona jest waga samochodu bez paliwa i bez kierowcy! ENTUZJASTA - współczynnik do 0,180 włącznie SPORT - współczynnik od 0,181 do 0,220 włącznie CLUB - współczynnik od 0,221 do 0,260 włącznie SPRINT - współczynnik od 0,261 do 0,300 włącznie RACE - współczynnik od 0,301 do 0,400 włącznie OPEN - współczynnik powyżej 0,400 oraz bolidy jednomiejscowe, prototypy, superkarts. Samochody z wagą poniżej 850 kg w klasach od ENTUZJASTA do RACE będą rozpatrywane indywidualnie i mogą być przydzielone do wyższej klasy (w zależności od mocy)." Czyli nawet jak zejdę poniżej 850kg to i tak będę w najwyższej klasie Open Flapjck1 dieselki 2.0l robią już czasy poniżej 1:40, więc doznania mogą być dość ciekawe. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Thu, 16 Apr 2020 - 14:51
#1504
![]() Super User Dołączył: Tue, 12 July 2005 Skąd: śląsk |
Tak silnik na sztywno, tak samo jak jest w motocyklu. Dolot ma być dual plenum Obecnie pracuję nad wydechem żeby zobaczyć ile miejsca będzie na dolot. "Akwarium" to lockup sprzęgła. ![]() Myślę, że jednak inaczej bym to zbudował. No chyba, że zostały rozważone następujące kwestie: - obniżając tubo w to miejsce, owszem z jednej strony obniża się środek ciężkości, ale zwiększa się masa o: długi kolektor wydechowy, dłuższe przewody spływu, pompę odsysającą, więcej bandażu termoizolacyjnego dla kolektora i DP, a masa tych elementów wcale nie skupi się nisko (kolektor), - sam DP (o ile dałby się go przeprowadzić drugą stroną umieszczając turbinę "tradycyjnie") też byłby krótszy, a więc lżejszy, - turbo nie jest na TS, (jeśli dobrze widzę i stan jest aktualny?), więc kolektor mógłby być bardzo krótki, - zyskujesz krótszy układ dolotowy, ale aluminium jest jednak lżejsze od stali, więc budowa dłuższego układu daje pozytywny bilans wagowy, - czy lepiej utracić energię gazów spalinowych na długim kolektorze wydechowym, czy doprowadzać powietrze dłuższym dolotem, - finalny rozkład i punkty skupienia mas w obydwu przypadkach (turbo tradycyjnie/turbo w aktualnym miejscu) w odniesieniu do całej geometrii pojazdu. P.S Co determinuje umocowanie silnika pod takim kątem? Poprawia rozkład nacisków na przednie koła? Będzie sucha miska (przepraszam jeśli nie doczytałem)? |
Thu, 16 Apr 2020 - 16:44
#1505
Wide byłoby mi łatwiej odpowiedzieć jakbyś napisał jakbyś to zrobił i dlaczego. Można to zrobić na milion sposobów, a i tak każdy z nich można "poddać w wątpliwość".
Co na pewno: 10cm większości rur to około 0,1-0,2kg. Turbo to około 7kg. Watstegate to kolejne około 2kg. Wydechu przez pedały kierowcy nie da się puścić. Dry sump to jest temat nad którym się zastanawiam -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Thu, 16 Apr 2020 - 18:24
#1506
sucha miska to nie wiem czy nie musisz, bo ten silnik od swojego naturalngo polozenia jest jakies 20 stopni odchylony
z drugiej strony w moto czesto fabrycznie juz ona jest... jak ma hajka? |
Fri, 17 Apr 2020 - 13:16
#1507
Wide byłoby mi łatwiej odpowiedzieć jakbyś napisał jakbyś to zrobił i dlaczego. Można to zrobić na milion sposobów, a i tak każdy z nich można "poddać w wątpliwość". Oczywiście, dlatego nie traktuj mojego postu jako atak. Napisałeś, że wątek jest po to by rozmawiać o interesujących nas rzeczach, dlatego nie piszę jak ja bym zbudował, a tylko interesuje mnie, czy podszedłeś do tego z uwzględnieniem podobnych do moich rozważań i to co widzimy, to wynik chociażby części z nich. |
Fri, 17 Apr 2020 - 21:05
#1508
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 14 July 2012 Skąd: Łódź |
Fri, 17 Apr 2020 - 23:33
#1509
Uraziłem Cię? Czy jak? Ujma jakaś nastąpiła?
Sat, 18 Apr 2020 - 17:50
#1510
Wide to wszystko brałem pod uwagę, a nawet więcej. Przymiarek było "set".
W mojej ocenie jest to optymalne usytuowanie zarówno silnika, turbo, wydechu, ic, chłodnic itd itd Podejrzewam, że jak będę bliżej końca tych prac, to będzie znacznie łatwiej ocenić dlaczego tak uważam. Chyba faktycznie skorzystam z dodatkowego czasu przez tego wirusa i zrobię suchą miskę "na wszelki wypadek". Żeby to zrobić to oprócz pompy oleju (którą już mam ogarniętą) muszę kupić elektryczną pompę wody i zbiornik na olej (chyba z 5l). Podpowiedzcie co byście dobrali ew z czego -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sat, 18 Apr 2020 - 18:55
#1511
Wide to wszystko brałem pod uwagę, a nawet więcej. Przymiarek było "set". W mojej ocenie jest to optymalne usytuowanie zarówno silnika, turbo, wydechu, ic, chłodnic itd itd Podejrzewam, że jak będę bliżej końca tych prac, to będzie znacznie łatwiej ocenić dlaczego tak uważam. Chyba faktycznie skorzystam z dodatkowego czasu przez tego wirusa i zrobię suchą miskę "na wszelki wypadek". Żeby to zrobić to oprócz pompy oleju (którą już mam ogarniętą) muszę kupić elektryczną pompę wody i zbiornik na olej (chyba z 5l). Podpowiedzcie co byście dobrali ew z czego masz już pomysł na alternator? co by nie rozkminiać, czy ten seryjny wynalazek uciągnie tyle diwajsów -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Sun, 19 Apr 2020 - 06:21
#1512
masz już pomysł na alternator? co by nie rozkminiać, czy ten seryjny wynalazek uciągnie tyle diwajsów są kity zwiększające moc fabrycznego alternatora, a można też dołożyć najprostszy i najlżejszy altek od przysłowiowego TICO które bez problemu obgoni wszystkie te systemy (tylko jakoś wyjścia mocy nie widzę). Choć ja uważam że można to tak zaprojektować że seria altek spokojnie to udźwignie i obędzie się bezdodatkowej masy kółek mocowań alternatora. Sucha miska to tu chyba zbytek, wystarczyłby patent z ruchomym smokiem od stunterów a tak dołożysz sobie parę solidnych kilo i zwiększysz zapotrzebowanie na moc. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
Sun, 19 Apr 2020 - 11:38
#1513
![]() Forum Clubber Dołączył: Thu, 17 February 2005 |
wystarczyłby patent z ruchomym smokiem od stunterów Kontrolm, masz jakiegoś linka z tym? -------------------- 2024 F-Pace D300
Sun, 19 Apr 2020 - 17:25
#1514
Kontrolm, masz jakiegoś linka z tym? nie mam, widziałem kiedyś jedno z takich rozwiązań na łożysku wachliwym. W moto jest prościej bo smok powinien wahać się tylko przód-tył a aucie dodatkowo dochodzi ruch poprzeczny ale da się to ogarnąć o ile w misce jest na to miejscie -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 20 Apr 2020 - 08:18
#1515
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 |
Nie wiem czy ktoś się bawi w smoka na łożysku wahliwym, to jest za dużo roboty. Najprościej będzie obrócić smoka, litr oleju ponad stan i ewentualnie jakieś przegrody w miskę.
Mon, 20 Apr 2020 - 08:58
#1516
Nie wiem czy ktoś się bawi w smoka na łożysku wahliwym, to jest za dużo roboty. Najprościej będzie obrócić smoka, litr oleju ponad stan i ewentualnie jakieś przegrody w miskę. Przegroda nic ci nie da. Przechyl silnik o 60-70 stopni, co pomoże przegroda? Te wahliwe smoki to może być fajny patent, prosty i skuteczny. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 20 Apr 2020 - 09:46
#1517
Kontrolm, masz jakiegoś linka z tym? Przykładowy https://store.schnitzracing.com/dme-low-pro...hayabusa-99-20/ -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Mon, 20 Apr 2020 - 21:08
#1518
Ale jaja. Dzięki! -------------------- 2024 F-Pace D300
Tue, 21 Apr 2020 - 10:03
#1519
Przegroda nic ci nie da. Przechyl silnik o 60-70 stopni, co pomoże przegroda? Te wahliwe smoki to może być fajny patent, prosty i skuteczny. W aucie chyba nie będzie miał przechylonego silnika. Poza tym przegroda do stuntu powinna lepiej działać niż "typowa" w samochodzie. -------------------- EG4 D16T AWD 380+ >>
Tue, 21 Apr 2020 - 11:12
#1520
W aucie chyba nie będzie miał przechylonego silnika. Poza tym przegroda do stuntu powinna lepiej działać niż "typowa" w samochodzie. 2g w zarkęcie to odpowiednik przechylenia silnika o 65 stopni Do stuntu masz pewnie modyfikację miski tak,że olej spływa w tył silnika i tam umieszczony jest smok. W wyścigu masz przeciążenia lewo/prawo + mocne dohamowanie. Daj linka do tych misek stuntowych, może tam coś ciekawego stosują. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 03:35 |
