85 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> MERCEDES w202 DTM lightweight body - było M111.975 + hybryda Turbo A45 AMG Borgwarner B03, Obecnie 928kg - było najszybsze torowe kombi w Polsce
marcin137
post Fri, 03 Mar 2017 - 10:56
Post #141
Zawsze możesz pofrezowac jedna łapę a do drugiej dac dystans , przyklepac przegrodę lub ja wyciąć i zrobić normalny kolektor z kolanek 48x3 , nie lada sztuka wyjść z tego owalu dac rurkę przez cala flansze i jeszcze spasowac to z głowica . Ja u siebie zrobiłem flansze spasowuje ja z głowica juz we flanszy przechodze na okrąg i potem na CNC zrobić zamki na rurkę po 5mm dł i dopiero bede kręcić barany na koniec dopuszczanie w piecu hartowniczym
SAS Parts
post Sat, 04 Mar 2017 - 23:43
Post #142
Kombinacje z kątem silnika odpadają totalnie. Czyli czary mary z podkładkami pod łapy i skracanie łap. Bo to samo trzeba później zrobić ze skrzynią, inaczej będzie rwało jej poduchy, a jak zmieni się kąt skrzyni to wyjdą kwiatki z pracą lewarka zmiany biegów zapewne. Więc w tym wypadku taki mod zaliczyłbym bardziej do wora z drut patentami - jak temat zmieszczenia kolektora wydechowego z M do e30 z m50/m52 biggrin.gif Czyli zamiast zrobić dwa nacięcia + 3 młotki i 20 minut z TIGiem w rękach, ludzie kombinuja z poduchami na zamówienie, czy spawają łapy od podstaw, byle tylko kolektor minął się z tylnym mocowaniem wahacza.
Mercedes c-klasa wbrew pozorom że tam siedział silnik r6 w serii czy nawet V8 AMG, to dużo miejsca pod maską nie ma. Tam jest tak "komfortowo" jak w E30.
Fiki
post Sun, 05 Mar 2017 - 16:19
Post #143
CYTAT(SAS Parts @ Sat, 04 Mar 2017 - 23:43) *
Moim zdaniem, jak się wywali oryginalną puszkę filtra, a najlepiej jeszcze inaczej ustawi zbiorniczek wyrównawczy, to robi się miejsca, a miejsca. Tylko kolektor nie będzie taki krótki wtedy, turbo trzeba posadzić bliżej reflektora.
'Impossible' is just a big word thrown around by small men.
SAS Parts
post Sun, 05 Mar 2017 - 17:47
Post #144
I w tą stronę bym szedł, bo długość kolektora i jego średnica w tym setupie nie ma znaczenia w ogóle. Dół i tak zbuduje Eaton i tak. Trzeba walczyć o EGT na górze. A "nadwymiarowy" kolektor w tym pomoże.
EssiRS
post Fri, 24 Mar 2017 - 00:03
Post #145
Postanowiłem na ten sezon (przynajmniej na początek) pozostać przy samym kompressorze, bez turbo.
Udało się jeszcze trochę wycisnąć z tego co już jest w samochodzie. Obecnie przyśpiesza to tak:
Szału jeszcze nie ma (szczególnie po przesiadce z samochodu 830Nm, którym jeżdżę na co dzień), ale w porównaniu do tego co było jeszcze niedawno jest duuużo lepiej.
Kolejny etap to shamowanie samochodu i strojenie u kolegi Zibi Soft. Jestem ciekaw jakie wyjdą kreski.
Oczywiście nie mam złudzeń. Samym kompressorem nie osiągnę jakiś sensownych wartości mocy i momentu w tym samochodzie.
Najbliższa impreza 02.04.2017 w Białej Podlaskiej. Ciekaw jestem porównania z samochodami, z którymi miałem okazję się ścigać SLem.
RasPL
post Fri, 24 Mar 2017 - 06:20
Post #146
Do jakiego doładowania udało się go podkręcić ?
Linarr
post Fri, 24 Mar 2017 - 07:37
Post #147
ale ten kompresor tragicznie brzmi omg
HubertRinkon
post Fri, 24 Mar 2017 - 08:44
Post #148
Jak każdy podkręcony Eaton .....
u mnie jest tak samo
https://www.youtube.com/watch?v=Sn_ttG8vMPA
https://www.youtube.com/watch?v=Ty9BgVt53HA
E 63 S AMG
E30 318is zbudowane na Tor ;)
E36 328 zbudowane na Tor ;)
RasPL
post Fri, 24 Mar 2017 - 19:28
Post #149
Po zaslepieniu silence portow dopiero brzmi smile.gif co kto lubi
https://youtu.be/4kYut8Istx8
gongo
post Fri, 24 Mar 2017 - 19:44
Post #150
Nie wiem jak to moze sie podobać, mały silnik którego ledwo słychać i wyjący odkurzacz który go zagłusza tongue.gif
Dzwięk to efekt uboczny tych Eatonów.
Nissan Almera N16
Dziku
post Fri, 24 Mar 2017 - 19:46
Post #151
CYTAT(RasPL @ Fri, 24 Mar 2017 - 19:28) *
Jakieś foty zaslepionych portów? W opisie filmu jest m65, co to u licha jest m65? Eaton robił coś takiego w ogóle?
RasPL
post Fri, 24 Mar 2017 - 19:48
Post #152
Widocznie robił. Zaslepione psilence porty to zaspawane fasolki wyciszające
EssiRS
post Sat, 25 Mar 2017 - 08:30
Post #153
Obecnie jest stabilne 0,85 bara. Jeszcze kombinuję, by dojść do tego granicznego 1bara. Max tego estona to 14-15000rpm?
Planuję w przyszłym tygodniu jeszcze wymienić wtryski na wydajniejsze. Macie pomysł od czego dobrać? Seryjne mają numery 000 078 81 23.
Dźwięk mnie niestety też męczy, ale jak zacznie to "jechać" to już pewnie przestanie mieć to takie znaczenie. Silnik został dobrany z innych względów niż akustyczne.
post Sat, 25 Mar 2017 - 10:32
Post #154
Zawsze mozna zastosowac eatona nowszej generacji z serii TVS. Wyje to znacznie mniej i w takie 2.3 litra to spokojnie 1.2 bara nadmucha.
Dziku
post Sat, 25 Mar 2017 - 10:49
Post #155
CYTAT(jackkpl @ Sat, 25 Mar 2017 - 10:32) *
I może się obejdzie bez turbo... Mniej udziwnień i problemów, emu, tvs i ogarnięty stroiciel.
marcin137
post Sat, 25 Mar 2017 - 13:38
Post #156
mocniejsze wtryski są tylko w c32 amg mają 450cc/min przy 3bar te co teraz masz czarne simens deka mają przy 3.7 bara 311cc/min
http://www.ebay.it/itm/Bosch-0280156072-Fu...L5/121357476268
EssiRS
post Sat, 25 Mar 2017 - 16:34
Post #157
Dzięki za podpowiedź w temacie wtrysków.
W planach jest doładowanie około 1,4bara. Twincharger musi być.
Tutaj jeszcze zdjęcie z przymiarki szerokich kół na wyścigi. Tak najpewniej będzie wyglądał na koniec tego sezonu lub na przyszły sezon:
mariusz400E
post Fri, 31 Mar 2017 - 13:58
Post #158
[quote name='EssiRS' date='Sat, 25 Mar 2017 - 16:34' post='1260129']
Nie koniecznie. Spójrz na mapę tego kompresora
post Fri, 31 Mar 2017 - 14:39
Post #159
TVS1320 ładuje ~480hp w 3.0 tfsi. Nie ma sensu wkładać takiej lochy jak TVS1900 , jeśli to są moce rzędu 400hp smile.gif.
Fiki
post Fri, 31 Mar 2017 - 21:47
Post #160
Czy Twoje auto jest kolejnym dowodem na teorię o samoistnym 'podnoszeniu się' odcinki po zwiększeniu doładowania?
Powinno być 5800rpm, na Twoim filmie dokręca się do 6000rpm, a widziałem takie z 6200rpm bez ingerencji w soft. rolleyes.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 07 September 2025 - 08:45
