85 Stron V  « < 68 69 70 71 72 > »
> MERCEDES w202 DTM lightweight body - było M111.975 + hybryda Turbo A45 AMG Borgwarner B03, Obecnie 928kg - było najszybsze torowe kombi w Polsce
post Mon, 24 Feb 2020 - 04:55
Post #1381
powiem szczerze ze taki swap silnika hayabusy z turbo 450 koni do lotusa to by bylo cos. ile taki silnik z osprzetem moze wazyc i dwa jakie to sa koszty za silnik po kuciu z turbo? 50tys zl? skrzynia to sekwencja jakas wymyslna? bo chyba nie z motoru bo ta by sie rozpadla od obciazenia? seryjna z merca zostala?
post Mon, 24 Feb 2020 - 05:54
Post #1382
CYTAT(piwo @ Mon, 24 Feb 2020 - 04:55) *
powiem szczerze ze taki swap silnika hayabusy z turbo 450 koni do lotusa to by bylo cos. ile taki silnik z osprzetem moze wazyc i dwa jakie to sa koszty za silnik po kuciu z turbo? 50tys zl? skrzynia to sekwencja jakas wymyslna? bo chyba nie z motoru bo ta by sie rozpadla od ciezaru? seryjna z merca zostala?
też jestem ciekaw skrzyni ale pewnie wykorzystają to co jest w środku ale może mocniejsze bebechy włożą
Mesendżer Krzych Rozkoszy
Skiba
post Mon, 24 Feb 2020 - 06:02
Post #1383
Skrzynia w Hayce zintegrowana jest z blokiem, a napęd przekazany z walu na koszyk sprzęgła przez wieniec zębaty, także jakiegoś bajecznie prostego sposobu podpięcia zewnętrznej skrzyni nie ma. Ewentualnie kit wzmacniający do przesuwek.
Dyfer z przełożeniem powyżej 4 i będzie ok wink.gif.. na jakiś czas
anwi
post Mon, 24 Feb 2020 - 07:25
Post #1384
mówisz masz:
https://www.siescigam.pl/gielda-samochodow-...-hayabusa-250km
Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg
Galant 2.5V6 AWD SingleT
post Mon, 24 Feb 2020 - 07:37
Post #1385
o czyli pewnie taniej bylo kupic gotowca niz walczyc z buda z merca smile.gif
soltyk
post Mon, 24 Feb 2020 - 09:47
Post #1386
Będzie silniczek od motocykla? O nie! co za rozczarowanie ... To ja już 100× wolałbym m111.
Bio
post Mon, 24 Feb 2020 - 14:10
Post #1387
CYTAT(piwo @ Mon, 24 Feb 2020 - 07:37) *
Ten lotus?
50k i walka z dokończeniem i wymysłami/rozwiązaniami poprzednich tunerów
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
arexsewen
post Mon, 24 Feb 2020 - 16:55
Post #1388
Lotus z silnikiem motocyklowym wydaje mi się kiepskim rozwiązaniem.
Czytałem o jakimś aucie nawet lżejszym( na angielskim forum) i układ napędowy nie dawał rady.
Zysk na wadze niewielki, a przeniesienie napędu to najsłabszy punkt.
06 Elise (Rotrex)
05 Elise (Eaton) sold
92 suz.dr350
03 wrx hybrid/sold
monev
post Mon, 24 Feb 2020 - 19:59
Post #1389
CYTAT(arexsewen @ Mon, 24 Feb 2020 - 16:55) *
Ktoś to ogarnął na jakiejś sekwencji. Ale z taką wywrotką hajsu jaką pochłonął ten Elise to "wszystko" jest do ogarnięcia.
Blaid
post Mon, 24 Feb 2020 - 20:32
Post #1390
Ten ma V8 co wrzuciłeś
Alex_R53
post Mon, 24 Feb 2020 - 20:41
Post #1391
CYTAT(Blaid @ Mon, 24 Feb 2020 - 20:32) *
Ale jak sama nazwa filmu wskazuję są to połączone dwa silniki motocyklowe z Hayabusy.
KZ Kart Łódź 54.1
MX5 Łódź 58.3 / Poznań 1:47.0 / Silesia 1:54.3
Vette C5 Silesia 1:54
damian146ti
post Mon, 24 Feb 2020 - 22:23
Post #1392
CYTAT(Alex_R53 @ Mon, 24 Feb 2020 - 20:41) *
Z tych silników motocyklowych to tam dużo nie zostało, pewnie tylko same głowice po kompleksowej obróbce. Blok jest całkowicie nowy, a skrzynia to pewnie jakiś gotowiec pod "zwykłe" silniki.
EDIT.
Nawet strona producenta jest.
https://www.h1v8.com/maxi-v8---specs.html
Wyczytałem że skrzynia to Hewland TMT.
Motorsport Wiring Solutions
Powered by MWS
monev
post Mon, 24 Feb 2020 - 22:42
Post #1393
Racja, racja, nie ogarnąłem że nie gadamy już o V8 tylko o R4.
Swoją drogą w takim zwykłym R4 z Hayabusy to nie za wiele momentu jest, jakieś ~ 160Nm - to może być poważny problem.
post Tue, 25 Feb 2020 - 04:46
Post #1394
przeciez ma byc turbo i 450 koni i pewnie z 400nm.
w tym lotusie z filmu sa bardzo ciasno biegi duzo wycia a auto tak z tego co dzieje sie za szyba tak srednio sie rozpedza.
a tak poza tym fajnie wyglada jak biegi same sie zmieniaja i sobie sama galka zmiany biegow sie porusza.
post Tue, 25 Feb 2020 - 05:21
Post #1395
V8 z hajki jeżdżą w Radicalach i tam dają radę bo autko lekkie
Tomek_P
post Tue, 25 Feb 2020 - 06:34
Post #1396
Suzuki_Hayabusa_Turbo_wykres
Ciekawe jak to będzie jeździć w aucie.
BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm
Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm
Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm
post Tue, 25 Feb 2020 - 07:56
Post #1397
100 niuta przy 4000 smile.gif no ale to tez kwestia doboru turbinki. jak starczy 450 km to bedzie mogla byc troszke mniejsza choc ten niuton przy niskich obrotach dosc tragicznie wyglada. moze byc ciezko ruszac z jedynki.
post Tue, 25 Feb 2020 - 08:30
Post #1398
Ten wykres hayki jest przepiękny i do motorsportu jak znalazł. Z takim wykresem samochód zacznie robić dobre czasy.
post Tue, 25 Feb 2020 - 10:49
Post #1399
Obserwuje sobie projekt z boku i mi się bardzo podoba. W tańcu że tak powiem się nie pier... . Zastanawia mnie jakie Ty masz cele na np takim Poznaniu. Nie trzeba wcale czasów śledzić, wystarczy czytać forum żeby w podpisach np u Buniego zobaczyć 1.40 na torze poznań @ 260 kM w BMW e36, czy np czas Miko Marczuka w m3 e46 na poziomie 1.42. Oczywiście ten pierwszy sprzęt był mocno przebudowany, kinematyka zawiasu poprawiona tak żeby grała dla kierowcy a nie przeciw niemu + aero. Drugi sprzęt też mocno doinwestowany no i w obu przypadkach autem nie zajmowali się piekarz z cukiernikiem tylko ludzie którzy zjedli na tym zęby. Natomiast jak porównać Twoje "w202" do e36 Buniego to pewnie wagi będą zbliżone ale mocy będziesz miał 200 KM więcej, porównując do e46 będziesz miał 100 kM więcej ale pewnie ze 300-400 kg mniej masy. Obaj kierowcy to kozacy no ale jak obserwuje Twoje poczynania to też raczej strachu nie znasz i do grona kozaków CIę można zaliczyć. Ciekaw jestem jaki efekt uda CI się osiągnąć. Życzę powodzenia i pozdrawiam.
post Tue, 25 Feb 2020 - 10:54
Post #1400
CYTAT(DOHC @ Tue, 25 Feb 2020 - 10:49) *
Cele są dość proste, najpierw złamać 1:40, póżniej 1:35, póżniej 1:30 itd smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 09:48
