85 Stron V  « < 65 66 67 68 69 > »
> MERCEDES w202 DTM lightweight body - było M111.975 + hybryda Turbo A45 AMG Borgwarner B03, Obecnie 928kg - było najszybsze torowe kombi w Polsce
srbenda
post Wed, 05 Feb 2020 - 20:55
Post #1321
Dalej MB?
#włoszczyzna
drag_op
post Wed, 05 Feb 2020 - 21:14
Post #1322
A45 Engine?
Dziku
post Wed, 05 Feb 2020 - 21:24
Post #1323
CYTAT(bielawa @ Wed, 05 Feb 2020 - 20:11) *
2.0 t(f)si ?;-) lekkie i w opcji rwd, seria z plusem daje pod 400km ;-)
Jaka opcja rwd? Wszystkie skrzynie które do tego pasują to stare złomy z volvo, albo ciężkie kloce z audi po zamienieniu centralnego mechanizmu na wałek.
CYTAT(srbenda @ Wed, 05 Feb 2020 - 20:55) *
Dalej MB?
20b waży 250lbs, więc tu by redukcji w porównaniu z m111 nie było...
Pewnie jakiś nowy alu silnik mb, albo k seria...
Driftman
post Wed, 05 Feb 2020 - 21:49
Post #1324
Zakuty Franek ?
Dół K24 łepek K20 plus turbo
:rozkład mas podpowiada że turbo będzie z prawego boku więc rzędówka ?
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
damian146ti
post Wed, 05 Feb 2020 - 23:40
Post #1325
Silnik i skrzynia a AMG GT?
Motorsport Wiring Solutions
Powered by MWS
bielawa
post Thu, 06 Feb 2020 - 06:25
Post #1326
m178 według wikipedii Engine weight (dry) 209 kg (461 lb)
post Thu, 06 Feb 2020 - 07:34
Post #1327
K20?
Spawos
post Thu, 06 Feb 2020 - 08:04
Post #1328
1,4 TSI (CAVD / BMY CAVE ) bez kucia do 270-280 koni , zakute motory po 400/500+ robia grecy bez problemu , a silnik wazy około 130kg
Prawdopodobnie Najszybsze Daewoo w Polsce
2004--> ET 18,3
2005--> ET 17,4
2006--> ET 14,7
2007-->13.xx???
trbman
post Thu, 06 Feb 2020 - 08:11
Post #1329
https://demotywatory.pl/3666520/Flinstonowie
post Thu, 06 Feb 2020 - 08:12
Post #1330
Fiat 1.4 T-Jet jakiś czas temu ktoś wrzucał tu na SR wraz z wykresem że seria słupek bez kucia bodajże 480 KM . Ale przecież nie wrzuci do Merola nie merola - wierzę, że pozostanie wierny marce ;-)
Mesendżer Krzych Rozkoszy
Dziku
post Thu, 06 Feb 2020 - 09:40
Post #1331
CYTAT(Spawos @ Thu, 06 Feb 2020 - 08:04) *
130kg? To on z ołowiu jest?
Damzzii
post Thu, 06 Feb 2020 - 09:42
Post #1332
M276?
soltyk
post Thu, 06 Feb 2020 - 09:52
Post #1333
Wiadomo, że nie R4 bo taki wyleciał. Coś z Merca, 6 garów, lekkie i rozwojowe. M256?
post Thu, 06 Feb 2020 - 10:05
Post #1334
CYTAT(soltyk @ Thu, 06 Feb 2020 - 09:52) *
Jaki bezpośredni wtrysk jest rozwojowy przy totalnym braku ECU do takiego wtrysku?
Albert
post Thu, 06 Feb 2020 - 22:48
Post #1335
jest Motec i Syvecs i jeszcze pewnie coś jeszcze
VERKLINE
GIB
post Thu, 06 Feb 2020 - 23:03
Post #1336
V8 z atoma? też pomyślałem w pierwszej chwili o 20B
cztery koła i silnik
.wide
post Fri, 07 Feb 2020 - 07:52
Post #1337
CYTAT(Albert @ Thu, 06 Feb 2020 - 22:48) *
...Pectel, Marelli.
EssiRS
post Fri, 07 Feb 2020 - 10:22
Post #1338
Potrzymam Was jeszcze chwilę w niepewności. Mam nadzieję niebawem wrzucić film z pierwszego uruchomienia lub wręcz z pierwszych testów drogowych.
Napiszę jedynie, że nie jest to silnik z Mercedesa.
Seryjna moc tego silnika to około 200KM.
Po modyfikacjach ma być około 450KM.
Skrzynia biegów będzie sekwencyjna 6 biegów.
Sterowanie ma być wykonane z Ecumastera EMU Black.
Podłoga w samochodzie jest wink.gif a mimo tego wychodzi 928,5kg z połową baku
Radzio zawieszenie nie jest wyregulowane, a było kręcone. Może paliwo się przelało do lewej komory zbiornika paliwa przy podnoszeniu. Rzeczywista waga na kołach z tyłu jest praktycznie taka sama.
damian146ti
post Fri, 07 Feb 2020 - 10:26
Post #1339
CYTAT(EssiRS @ Fri, 07 Feb 2020 - 10:22) *
Napiszę jedynie, że nie jest to silnik z Mercedesa czy też Hondy.
13B, FA20?
Powered by MWS
rex
post Fri, 07 Feb 2020 - 10:31
Post #1340
VW
Ford Escort Cabrio '88
Recaro Leather interior
Bilstei Wolf Suspension
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 11:34
