85 Stron V  « < 61 62 63 64 65 > »
> MERCEDES w202 DTM lightweight body - było M111.975 + hybryda Turbo A45 AMG Borgwarner B03, Obecnie 928kg - było najszybsze torowe kombi w Polsce
Misior
post Wed, 25 Dec 2019 - 11:40
Post #1241
Czy do takiej wspomaganej kolumny kierowniczej magiel to już do wyboru do koloru? Byle pasował wymiarami pod auto?
staszek 1
post Wed, 25 Dec 2019 - 15:19
Post #1242
https://allegro.pl/oferta/wspomaganie-kiero...sa-c-8755260528
i moduł rajdziany :
https://www.ebay.com/itm/Corsa-EPAS-Rally-E...g-/322372412305
Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Porszak
post Sun, 29 Dec 2019 - 20:38
Post #1243
Nie wiem jak wspomnaganie z Corsy C , ale w mojej COrsie B nie nadaża czasem za szybkoscią ruchów. nie jestem pewny czy moze to być kwestia zuzycia(nie wykazuje znanych mi objawów błędnego dziłania), a jeśli nie to czy ten moduł załatwi tę przypadłość.
staszek 1
post Sun, 29 Dec 2019 - 21:44
Post #1244
tu daje rade :
https://www.youtube.com/watch?v=qj3PdHFnKHE&t=165s
qus
post Fri, 03 Jan 2020 - 13:59
Post #1245
wrócę jeszcze na chwilę do tematu klejenia laminatów. Może będzie pomocne dla innych w przyszłości.
Ja używałem dwuskładnikowego kleju Araldite AW 4858 i 4859 (do użytku przemysłowego). Z badań wyszło, że 4858 jest dużo bardziej wytrzymały na zrywanie w przypadku łączenia carbonowych wahaczy z aluminiowymi rod endami i jego stosowałem. Połączenia były bardzo trwałe. Później miałem do czynienia z jeszcze mocniejszym klejem 3M, który bardzo szybko i silnie wiązał, ale nie pamiętam nazwy.
A co do nitów i kompozytów to każde "przecięcie" laminatu po utwardzeniu osnowy osłabia fazę zbrojącą kompozytu.
post Fri, 03 Jan 2020 - 14:17
Post #1246
CYTAT(qus @ Fri, 03 Jan 2020 - 13:59) *
czy klej był jedynym składnikiem wiążącym carbon w alu rod-endem ? Jeżeli tak to czy ten rod-end miał jakieś odpowiednie żebrowanie bądź inne rozwiązanie zapogigające rozerwaniu tego połączenia ? Pytam czysto teoretycznie zawsze zastanawiałem się jak są realizowane takie połączenia.
Mesendżer Krzych Rozkoszy
radzio_gsi
post Fri, 03 Jan 2020 - 18:36
Post #1247
CYTAT(kontrolm @ Fri, 03 Jan 2020 - 14:17) *
jest tylko i wyłącznie klejone. nie spotkałem się z żadnym dodatkowym ożebrowaniem.
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
.wide
post Fri, 03 Jan 2020 - 21:49
Post #1248
To jest raczej głębszy temat. Boeing anoduje elementy, ktore mają być sklejane ponieważ ich badania wykazały, że zwiększa to siłę wiązania i tak też z qus zrobiliśmy. Czysto teoretycznie im cieńsza warstwa kleju, tym większa sila klejenia, ale zachodzi ryzyko "zsunięcia" kleju podczas wsuwania rod end'u w dopasowaną rurkę.
Chłopaki podobno zrobili nowe badania i użebrowanie miało pozytywny wpływ (prawdopodobnie) ze względu na ten ostatni fakt.
post Sat, 04 Jan 2020 - 12:42
Post #1249
CYTAT(.wide @ Fri, 03 Jan 2020 - 21:49) *
ktoś ma jakiś rzut poglądowy jak to może wyglądać ?
EssiRS
post Sun, 05 Jan 2020 - 08:34
Post #1250
Ja finalnie zrobiłem tak jak pisałem powyżej, czyli klej do szyb Sika + primer, a całość pospinana nitami 4,8 z powiększonym kołnierzem.
Całość wydaje się bardzo dobrze przytwierdzona. Zobaczymy jak będzie się to spisywało w praktyce, ale zapowiada się dobrze
Kilka aktualnych zdjęć z prac:
Pierwsza przymiarka do prac przy progach i nadkolach:
MisioLBN
post Sun, 05 Jan 2020 - 09:36
Post #1251
Czemu nadkoli nie ulepilicie z wlokna? Pytam z ciekawosci a nie ze sie czepiam
prnit
post Sun, 05 Jan 2020 - 10:39
Post #1252
Przecież to już samochodu nie przypomina i wygląda strasznie, nie lepiej już wydać tej kasy i zbudować auto na jakiejś konstrukcji z rurek? przecież do tego wszystkiego to prowadzi...na to jakiś laminat na górę i będzie coś jak nascar, dziwne te półśrodki....
Kilka wariatów w garażu.
post Sun, 05 Jan 2020 - 10:45
Post #1253
prnit przecież to ma być najszybszy Mercedes.
Pytanie kto to jeszcze uważa za Mercedesa jest nie na miejscu.
A d a m
post Sun, 05 Jan 2020 - 11:33
Post #1254
prnit Jak zbudujesz konstrukcje z rurek jak to napisałeś to nie będziesz miał wstępu na żaden tor, kjs czy jakąkolwiek inną imprezę, z powodu nie posiadania homologacji drogowej. Na pewno napiszesz że w tym projekcie zostało wycięte pół samochodu itp. ale pozostały główne elementy konstrukcyjne w większości wycięte są poszycia, które są ozdobą, w przypadku dachu klatka bezpieczeństwa przejęła funkcje nośne, która swoją wytrzymałością kilkukrotnie przewyższa oryginalne elementy. A co do wyglądu to jestem zdania że to maszyna na tor i ma nie wyglądać tylko jechać. Co do konstrukcji rurowej jak masz worek pieniędzy na projekt, budowę, uzyskanie homologacji to możesz działać ale będą to koszty przewyższające zakup 911 GT3 ale jak ja to mówię swoim klientom da się to zrobić.
Cobesh
post Sun, 05 Jan 2020 - 12:08
Post #1255
CYTAT(A d a m @ Sun, 05 Jan 2020 - 11:33) *
[nie posiadania homologacji drogowej
W tym stanie modyfikacji i tak już jej dawno nie posiada.
A d a m
post Sun, 05 Jan 2020 - 12:23
Post #1256
Cobesh co ja mam Ci napisać i tak nie zrozumiesz, auto zostało zbudowane/przebudowane na certyfikowanej karoserii.
post Sun, 05 Jan 2020 - 12:31
Post #1257
Adam co daje fakt że karoseria była certyfikowana poza tym, że jakiś diagnosta może stracić uprawnienia do pracy w SKP?
A d a m
post Sun, 05 Jan 2020 - 12:47
Post #1258
Fakt że karoseria była certyfikowana, miała homologacje drogową dopuszcza te auto do motosportu z powodu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa. W skrócie można tego używać ponieważ jest w miarę przewidywalne jak auto zachowa się podczas wypadku. W aucie z tematu wiemy jak będą wyglądać uszkodzenia przy zderzeniu czołowym, zderzeniu bocznym czego nie można powiedzieć o konstrukcji zbudowanej samodzielnie w garażu. Na pewno doskonale kojarzycie testy Euro NCAP, gdzie testuje się konstrukcje samochodów podczas wypadku, kontroluje się strefy zgniotu itp. Absolutnie nie chodzi mi o to że auto z tematu może być użytkowane na drogach publicznych, dążę do tego że jak pospawasz konstrukcje swojego autorskiego samochodu w garażu to przy niewielkim zderzeniu możesz zginąć. Widać że nigdy nie budowaliście niczego do motosportu chodzi głównie o bezpieczeństwo użytkownika.
post Sun, 05 Jan 2020 - 12:57
Post #1259
Możesz podać źródło tych wymogów bezpieczeństwa?
_adams_
post Sun, 05 Jan 2020 - 13:06
Post #1260
W tym kraju prawie połowa diagnostów powinna stracić uprawnienia gdyby tak się uczepić czysto teoretycznie wink.gif
Budowanie pojazdu od zera zazwyczaj kończy się w połowie prac, a potem to wiecznie niedokończony projekt. Wiele razy już pisano na tym forum że podstawa to jeździć i poprawiać auto.
Punto Evo 1.4T
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 15:40
