85 Stron V  « < 59 60 61 62 63 > »
> MERCEDES w202 DTM lightweight body - było M111.975 + hybryda Turbo A45 AMG Borgwarner B03, Obecnie 928kg - było najszybsze torowe kombi w Polsce
monev
post Sun, 15 Dec 2019 - 23:21
Post #1201
Czy taka redukcja masy nie będzie miała negatywnego wpływu na sztywność budy? Będziesz jeszcze rozbudowywał klatkę?
Apex
post Mon, 16 Dec 2019 - 09:10
Post #1202
CYTAT(A d a m @ Sun, 15 Dec 2019 - 21:00) *
Ten laminat w sumie jak będzie montowany? Klej + nity/śruby ?
Podepnę się pod pytanie, bardzo mnie to ciekawi biggrin.gif. Możesz pokazać jakim sposobem będziesz robił łączenia ? Konstrukcja będzie na tyle sztywna, że nie będą pojawiły się pęknięcia na złączach ?
post Mon, 16 Dec 2019 - 16:45
Post #1203
CYTAT(EssiRS @ Sun, 15 Dec 2019 - 19:50) *
szkoda, pick-up robiłby szał !!
P@bLO
post Mon, 16 Dec 2019 - 17:25
Post #1204
post Mon, 16 Dec 2019 - 18:13
Post #1205
zanim by wyjechał z garażu juz byłby najszybszy wink.gif bo nie ma drugiego takiego
EssiRS
post Tue, 17 Dec 2019 - 07:01
Post #1206
Wyzwanie to zrobić najszybszego Mercedesa smile.gif Obecnie najszybszy na torze Poznań (pomijając DTM, GT3 i inne wynalazki jedynie z wyglądu podobne do Mercedesa) to chyba:
AMG GT po modyfikacjach i na slicku 1:42.4 (chyba, jeszcze dokładnie sprawdzę)
SLS AMG również po modyfikacjach 1:43 (też do sprawdzenia dokładny czas)
Jak znacie inne ciekawe czasy Mercedesów to dajcie znać.
Klatka jest już teraz dość rozbudowana. Wydaje się, że nie ma potrzeby jej rozbudowywać. Jeżeli testy pokażą coś innego to żaden problem coś dołożyć. Cała rama samochodu została nietknięta.
Planuję użyć kleju do szyb Sika oraz nitów. Samochód wydaje się być podobnie sztywny jak przed cięciem, ale zrobiłem kilka nowych spawów karoserii do klatki.
A d a m
post Tue, 17 Dec 2019 - 10:51
Post #1207
Co do kleju to może lepiej TEROSON PU 6700.
norbi_gte
post Tue, 17 Dec 2019 - 13:07
Post #1208
Ciął bym konsekwentnie tą podłogę za tylnymi kołami. Konstrukcja z profili zamkniętych lub rurek podtrzymująca spoiler śmiało mogłaby posłużyć w mocowaniu karoserii z laminatu.
Kibicuję projektowi od samego początku!
Manta B234 ecopowe
greenhorn
post Tue, 17 Dec 2019 - 22:22
Post #1209
CYTAT(EssiRS @ Tue, 17 Dec 2019 - 05:01) *
AMG GTR na Cup2
1:41.85
7:39,9
2:35,8
1:37,9
radzio_gsi
post Wed, 18 Dec 2019 - 10:21
Post #1210
CYTAT(norbi_gte @ Tue, 17 Dec 2019 - 13:07) *
w sumie też bym ciął. bo summa summarum, napracowałeś się, buda zyskała szczelność sita, a bilans wagowy, po dodaniu mocowań i wzmocnień będzie w wielkości anorektyczki
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
EssiRS
post Wed, 18 Dec 2019 - 14:04
Post #1211
Greenhorn no to mamy ustawiony cel na 2020r, zrobić czas poniżej 1:41.8 i móc pochwalić się najszybszym Mercedesem w Polsce wink.gif
Wbrew pozorom szczelność nadwozia nie powinna ucierpieć. Spasowanie jest niezłe.
Nie widzę żadnych korzyści z przerabiania tyłu. Zysk pomijalny, a pracy sporo. Tam podłoga jest już wycięta wcześniej wink.gif
Adam polecono mi Sikę, jako top w kwestii klejów do szyb. Oczywiście w zestawie z primerem.
ŁYSY66
post Wed, 18 Dec 2019 - 17:34
Post #1212
Takich połączeń nie robi sie wyłącznie jednym sposobem tz. tylko na przykład uszczelniaczem ala gumowym do szyb, powinno a nawet musi być drugie zabezpieczenie np. nitowaniem. Dopiero podwójne zabezpieczenie daje w miarę bezpieczne połączenie.
done4
post Wed, 18 Dec 2019 - 19:59
Post #1213
Całe nadwozia są w w dzisiejszych czasach sklejane, myślę że jakiś specjalistyczny klej by wystarczył, dodatkowe nitowanie może osłabić laminat.
A d a m
post Wed, 18 Dec 2019 - 20:19
Post #1214
EssiRS co do Silki to oni mają jedną z lepszych chemii, produkt polecony przeze mnie czyli Teroson PU 6700 (czyli loctite) to klej przeznaczony do klejenia elementów karoserii. W sumie klej do karoserii lepiej by się nadawał ale suma summarum w twoim przypadku elementy klejone to tylko poszycia to i klej do szyb powinien być dobrym rozwiązaniem.
done4 w dzisiejszych czasach tylko pojedyncze elementy w karoserii są tylko klejone. Najczęściej klej ma za zadanie wzmocnić połączenie czy to zgrzewane czy nitowane, odseparować od siebie materiały np. aluminium od stali itp.
post Wed, 18 Dec 2019 - 21:36
Post #1215
Laminatów się nie nituje.
Klej do szyb jest bardzo mocny i zachowuje elastyczność. Cena/jakość i dostępnosc nie do pobicia.
W laminat można wkleić śruby i przykrecić do nadwozia.
mark2222
post Thu, 19 Dec 2019 - 06:27
Post #1216
A co powiecie o owiewkach w samolotach? Wszystko jest na nitach i na uszczelniaczu jeśli jest integralną częścią struktury i pracuje zmęczeniowo.
Co innego jeśli ma być ściągane do rewizji to wkręty lub camlock rożnego rodzaju.
przez przypadek natrafiłem na bloga o budowie awionetki i montaż owiewki tylnej:
http://www.aviatorshop.eu/RV-10/2019/01/16...ng-on-tailcone/
http://www.aviatorshop.eu/RV-10/2019/01/16...ilcone-fairing/
W245 B200T 07' Lpidżi
W126 280SE 82' MegaSquirted
Skiba
post Thu, 19 Dec 2019 - 08:19
Post #1217
^ camlocki są super na elementach które czesto się demontuje.
Wielokrotnie rozbierałem i składałem osłony samolotów na camlockach idzie to mega sprawnie.
Jednakże wymagane tutaj jest odpowiednie przygotowanie materiału na zakładkę.
ps. byłbym daleki od twierdzenia że 'owiewki' pracują zmęczeniowo ;-)
mark2222
post Thu, 19 Dec 2019 - 09:08
Post #1218
CYTAT(Skiba @ Thu, 19 Dec 2019 - 08:19) *
może źle się wyraziłem trochę- miałem na myśli elementy laminatowe, kompozytowe itp. które są integralną częścią struktury wink.gif
post Thu, 19 Dec 2019 - 10:14
Post #1219
CYTAT(mark2222 @ Thu, 19 Dec 2019 - 06:27) *
Ale nitujesz bezpośrednio laminat, czy jest podkładka metalowa?
Mi fachowcy mówili, że się laminatów nie nituje, co innego nitowanie metalu, który ściska laminat na powierzchni. To już nitowanie metalu.
mark2222
post Thu, 19 Dec 2019 - 11:36
Post #1220
CYTAT(jackkpl @ Thu, 19 Dec 2019 - 10:14) *
Tak bezpośrednio. Są różne kombinacje ale najczęściej są to z reguły: laminat do metalu (owiewki), laminat+laminat (łączenie owiewek) i tzw. kanapki metal+laminat+metal, laminat+metal+laminat.
Wszystko zależy jaki typ łącznika jest założony konstrukcyjnie. Czy są to nity stałe czyli potocznie bite udarowo lub są to nity jednostronne ze względu, że taki laminat zamyka dostęp przykrywa coś.
Są stosowane podkładki pod zakuwkę nita jeśli ta wychodzi na laminacie i jest dostę aby ją założyć, pod łeb nita nie spotkałem się osobiście. Pod wkręty mocujące zawsze są podkładki- zakładają już konstrukcyjnie.
np. pod takie nity zaciągane daje się podkładkę:
http://www.cherryaerospace.com/product/ani...#cmax_universal
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 17:53
