85 Stron V  « < 50 51 52 53 54 > »
> MERCEDES w202 DTM lightweight body - było M111.975 + hybryda Turbo A45 AMG Borgwarner B03, Obecnie 928kg - było najszybsze torowe kombi w Polsce
marcin137
post Tue, 05 Nov 2019 - 20:20
Post #1021
https://www.youtube.com/watch?v=l05_2-Bd2Mc
Dziku
post Wed, 06 Nov 2019 - 06:31
Post #1022
Trzeba było od razu strokera robić albo łatwiej dostępnym wałem z om613/648(88.3mm), albo trochę trudniej z om603 3.5(92.4mm), zawsze było by łatwiej napompować...
EssiRS
post Sat, 09 Nov 2019 - 14:29
Post #1023
Dziku, ja chcę z tego silnika wygenerować raptem moc, którą powinny wytrzymać nawet seryjne korby. Obawiam się, że pomimo tego i tak będzie sporo problemów z trakcją przy masie około 1100kg. Jak bedzie za mało to się "dmuchnie" więcej wink.gif
Marcin widziałem. Kompletnie nie interesują mnie projekty, gdzie bez strzału z nitro turbo nawet nie wstanie wink.gif
Srbenda buda zostaje ta sama. Ze skrzynią to jeszcze zobaczymy, ale biorę to pod uwagę.
Prace nad silnikiem idą pełną parą:
GIB
post Sun, 17 Nov 2019 - 21:18
Post #1024
Seryjna korba nie wygląda źle, pomijając nagar wink.gif to M104?
cztery koła i silnik
deejey!
post Sun, 17 Nov 2019 - 21:42
Post #1025
https://www.facebook.com/2jze36m3/photos/a....e=3&theater
2JZ 3.4 litra na GTX35
https://scontent.fpoz1-1.fna.fbcdn.net/v/t1...amp;oe=5E8853AF
EssiRS
post Mon, 18 Nov 2019 - 10:16
Post #1026
GIB korby są praktycznie identyczne jak te w m111 (różnią się jedynie długością) co oznacza, że taka korba przyjmuje około 100KM/szt.
m104 na seryjnych korbach powinien wytrzymać nawet 600KM, ale z racji iż nie chce mi się go za często otwierać, to kute korby idą już teraz.
Deejey znam dobrze właściciela tego E36 a nigdy go o ten samochód nie pytałem wink.gif
Może wiesz, jaka dokładnie turbina siedzi w tym E36 2JZ? Już znalazłem, oryginał Garrett GTX 35 RS Gen II.
Ciekawe porównanie do Borgwarnera s300sx-e (które na papierze jest prawie identyczne z Borgwarner EFR 9180 - patrz niżej).
Kolega w m104 3.2l na JRspec GT3582R JB zrobił 606KM i 710Nm (przy 3000rpm 450Nm, 3500rpm 520Nm, 4000rpm 620Nm)
Inny projekt m104 3.2l z turbo Borgwarner EFR 9180 792KM i 915Nm (3000rpm 400Nm, 3500rpm 580Nm, 4000rpm 820Nm)
koziol1
post Mon, 18 Nov 2019 - 11:26
Post #1027
Czy jak będziesz miał 600 koni to już będę mógł powiedzieć że masz mocniejsze auto odemnie? smile.gif (przeliczając konie na kilogramy)
Fiat 126p, stan bardzo dobry
EssiRS
post Mon, 18 Nov 2019 - 11:37
Post #1028
Marek, ale widziałem, że się Ariel sprzedaje...
post Mon, 18 Nov 2019 - 16:50
Post #1029
Wiesz,że TCSa kupowałeś do R4. Jak zrobisz R6 600-700hp to musisz dopłacić wink.gif.
KrisC
post Mon, 18 Nov 2019 - 18:33
Post #1030
to e36 miało Borga sx300 wczesniej i jezdzilo to turbo dramatycznie, responsywnosc zera a z boostu wypadal nawet przy przepince z 5 na 6, Garret odmienił auto nie do poznania
EssiRS
post Tue, 19 Nov 2019 - 09:37
Post #1031
KrisC tak też mówi właściciel, bo pogadaliśmy trochę. Jesteśmy też umówieni na "testy", to dam znać jak wrażenia wink.gif
Jestem bardzo zaskoczony taką fatalną sprawnością Borgwarnera S300 sx-e, bo ten Borg co mam B03 z A45 AMG (też na ślizgu) działa rewelacyjnie.
Poważnie rozważałem tą sprężarkę. Już się wyleczyłem...
andrev
post Tue, 19 Nov 2019 - 20:00
Post #1032
Seria S od Borga to w zamierzeniu turbosprężarki do ciężarówek i innych wynalazków typu kombajny i traktory. Tak więc nie ma się co dziwić czy też szukać rewelacji wink.gif.
post Tue, 19 Nov 2019 - 22:41
Post #1033
CYTAT(EssiRS @ Tue, 19 Nov 2019 - 09:37) *
A ja jestem zaskoczony tym, jakie pierdoły czytam w tym temacie, który zawsze miałem za całkiem rzeczowy. huh.gif
Jak można porównywać turbo z a45 amg, które jest pierdkiem i w pośrednim wtrysku robi gówniane moce do S300SX-E, które robi moce w okolicach 4 cyfr w największych wersjach.
Nie zapominajcie, że wszystko zależy od pozostałej części setupu też, takiej jak kolektor wydechowy, wydech, wg, strojenie, ic, itd. wink.gif
Mojemu znajomemu S366-SXE robi 1,5bar przy 4200rpm w m50b25nv, które z natury nie wstaje i nie generuje momentu, od 3800rpm jest 1bar, nie ma laga po zmianie biegu i na 1,8bar jest 7 paczek równe, kręcimy 7800rpm, było tu 6 różnych turbo wcześniej w tym GT35 i GTX35 i nie wstawało lepiej, a mocowo było gorzej albo żywotność turbo była liczona w tygodniach.
To auto robi średnie 5s na RL 100-200 w budzie sedana e36 z lpg, więc proszę o nie pisanie poniżej bzdur na temat mocy, bo w Wawce połowa e36 potrzebuje 800hp (100hp więcej), żeby podobne czasy walić. laugh.gif
Takie generalizowanie nie ma sensu, można mieć dobry kolektor ts i kijowy kolektor ss, można mieć S300SX z ciężarówki z AR1.22, a można mieć S372-SXE z AR0.91 robiące 1000hp z fajnym wstawaniem. smile.gif
Poniżej widać jak w 2000cm na dobrym setupie 3setka borga się budzi, takich przykładów z samego yt jest mnóstwo:
https://www.youtube.com/watch?v=Yk9jc3ucgWQ
post Wed, 20 Nov 2019 - 04:59
Post #1034
ale na filmie koles kreci 5 tys w gore to wiadomo ze turbo jest responsywne
EssiRS
post Wed, 20 Nov 2019 - 17:02
Post #1035
Miś po przeczytaniu twojego wpisu mam podobne przemyślenia. Nie wiem jaki masz problem i czego nie zrozumiałeś. Odnosisz się do rzeczy, których nikt nie napisał.
W przytoczonym BMW z 2JZ kolega wymienił tylko turbo z Borgwarnera S300 na Garretta gtx35. Osprzęt pozostał ten sam.
Omawiamy wykres mocy przed i po zmianie. Nie omawiamy czasu 100-200kmh. Na to się składa sporo innych rzeczy
Borgwarner B03 w aspekcie rozwiązań technicznych (na papierze) wydaje się być podobny do pozostałych turbin tego producenta (s200sx, s300sx itp), a sprawność tej turbiny przy właściwym doborze pojemności silnika i kilku innych rzeczach jest bardzo dobra. Przede wszystkim chodzi tutaj o czas reakcji turbo na gaz.
Oczywiście B03 to turbo dla pojemności ok 1,8-2,3l. Nikt nie pisał o wsadzaniu B03 do silnika 3.2l. Szukam turbo co zrobi podobny efekt w silniku 3,2l jak B03 w 2,3l.
Tak czy owak. Kilka postów wyżej prosiłem o podpowiedzi co byście zastosowali w tym silniku m104 na moim miejscu.
Miś jakie turbo byś założył?
KrisC
post Wed, 20 Nov 2019 - 17:56
Post #1036
ten Garrett GTX gen2 to oryginał a nie Garrett style z pola ryżowego i zrobił 100nm więcej na 0.3b mniejszym booście, więcej mocy na górze i lepiej wstaje wink.gif to nie herezja, jechałem w tym aucie przed i po zmianie
A d a m
post Wed, 20 Nov 2019 - 18:12
Post #1037
2x IHI RXR6 / Apexi RX6
marcin137
post Wed, 20 Nov 2019 - 19:23
Post #1038
Czemu nie gtx30 ? lub gtx35 z twinscrolem + quick spool vavle , polecam powerspiryty bdb jakość , u mnie przy kompresji 9.5bar (sportowe wałki) gtx3076r ar0.83 w 2.3 bara robi teraz równo przy 4tys na 3 biegu
ultraspool
post Wed, 20 Nov 2019 - 21:21
Post #1039
CYTAT(A d a m @ Wed, 20 Nov 2019 - 18:12) *
Mialem to turbo, rx6r z subru s6. Potega nad potegi we wstawaniu.
Jak singiel to bym bral efr8474
EssiRS
post Mon, 25 Nov 2019 - 17:25
Post #1040
W tak zwanym międzyczasie trwają prace nad dalszą redukcją masy samochodu
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 03:31
