Wed, 30 Oct 2019 - 10:38
#1001
Sprawdz prismy przed montazem. Moje byly 0.11mm za szerokie
Wed, 30 Oct 2019 - 11:17
#1002
M104 było R6 pancerne ale to ciężkie, albo M112 to V6
Wed, 30 Oct 2019 - 11:24
#1003
M104 super motor. Będzie mega żarło, fura będzie szybka.
Wed, 30 Oct 2019 - 11:58
#1004
Powtórzę po raz kolejny, dokup ARP do tego na korby jeśli nie masz.
Wed, 30 Oct 2019 - 15:01
#1005
Wed, 30 Oct 2019 - 18:39
#1006
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 February 2014 |
to jest samochód tylko na tor, nic nie stoi na przeszkodzie, aby reznąć gródź
Wed, 30 Oct 2019 - 18:47
#1007
Frequent User Dołączył: Sat, 23 March 2013 |
Thu, 31 Oct 2019 - 15:53
#1008
Panowie, w końcu zebrałem wszystko do kupy i wystawiłem ogłoszenie o sprzedaży całego zestawu silnika + skrzyni + EMU wraz z ceną do działu ogłoszeń.
Dodatkowo na sprzedaż jest też zestaw kutych korb do tego silnika m111.975 2.3l. Korby po sprawdzeniu, zero problemów, gotowe do montażu. Nie będę już tego montował. Pozostawiam to do decyzji nowemu właścicielowi Zachęcam do zakupu i kontaktu: http://www.racingforum.pl/index.php?showto...=0#entry1337397 Odnośnie nowego projektu to coś więcej napiszę w przyszłym tygodniu. Obiecuję Wam, że nie będziecie zawiedzeni, a całość jest mocno przemyślana -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Thu, 31 Oct 2019 - 18:21
#1009
User Dołączył: Fri, 23 August 2019 Skąd: Okolice Świebodzina |
Czyżby M112K ?
Thu, 31 Oct 2019 - 19:48
#1010
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn |
Łap Essirs fotki pomiarów korb do m111 dla przyszłego szczęśliwca
https://photos.app.goo.gl/hZVYnB7eZhdkCbVm9 -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Thu, 31 Oct 2019 - 20:07
#1011
Czyżby M112K ? Myślisz, że te seryjne korby są zbyt słabe? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sat, 02 Nov 2019 - 06:37
#1012
Pewnie masz rację. Ja ten silnik chcę widzieć głosem mojej wyobraźni , w jakimś C124
Sat, 02 Nov 2019 - 07:09
#1013
M112K widzieliście zrobione na 600-800KM? Skąd te domysły o mocnych korbach?
Dzięki Marcin za zdjęcia z pomiarów kutych korb do m111. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sat, 02 Nov 2019 - 09:39
#1014
Z tymi korbami to jakiś żart? 2mm różnicy w wysokości tłoka do głowicy? To jest jakaś masakra. Jeden zawór jest na granicy spotkania z tłokiem a na pozostałych cylindrach już ryje zawór w tłok. Już nie mówię o spalaniu mieszanki różnie przez inny stopień kompresji czy innym egt na każdym cylindrze.
Sat, 02 Nov 2019 - 10:44
#1015
przecież takie korbowody nie nadawały by się na montaż do Nyski, to musi być odchyłka 0,17 mm
Sat, 02 Nov 2019 - 11:28
#1016
Korby są odpreżające krótsze o 1.6mm seryjne mają 0.2 mm różnicy między sobą, kute wszystkie są takie same, zwróć uwagę po wyglądzie korby czy jest mierzona kuta czy oryginalna
Sat, 02 Nov 2019 - 13:03
#1017
Panowie... dość wyraźnie napisałem, że są po pomiarach i nadają się do montażu bez żadnej dodatkowej obróbki. Skoro tak to sprawdźcie 3 razy dokładnie jak coś się wydaje nie zgadzać.
Sat, 02 Nov 2019 - 15:24
#1018
A może coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/silnik-alfa-romeo...10km-8599749990 -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Tue, 05 Nov 2019 - 13:01
#1019
Piwo 500+ było modne rok temu
Zgodnie z obietnicą, na przyszły sezon planuję zamontować do mojego samochodu silnik R6 m104 3.2l (+ modyfikacje), do którego wcześniej widzieliście kute korby PRISM. Przez wielu silnik jest określany jako bardzo podobny do silnika z Toyoty Supra 2JZ GTE. Dostępne wykresy z hamowni obydwu silników, by to nawet potwierdzały. Nie jest to specjalnie istotne, ale myślę, że można się na tym trochę wzorować. Projektów na m104 jest też sporo. Ze wstępnych pomiarów silnik jest cięższy o około 50-55kg, ale też jest dłuższy o około 20cm więc dodatkowa masa będzie się inaczej rozkładać. Wg mnie cięższy silnik wcale nie musi zrujnować rozkładu masy, przy założeniu cofnięcia go do kabiny, a tak planuję go zamontować. Dodatkowo planowanych jest kilka innych zmian w układzie napędowym i w karoserii. Powinno być ok. Plan jest zbudować go na 600-650KM i 700-750Nm, co przy masie około 1150-1200kg daje stosunek mocy do masy 500-560KM/tonę. Całkiem zgrabnie Jestem teraz m.in. na etapie wyboru Turbo i innych gratów. Byłoby fajnie jakby wstawało to około 3200rpm i dawało radę do odcinki 7500rpm. Cel wbrew pozorom wcale nie będzie taki łatwy do osiągnięcia. W 2JZ również nie widać projektów o tak szerokim zakresie pracy. Dawajcie znać jakie byście dobrali turbo do tego silnika i dlaczego oraz jak Wam się podoba pomysł jak wyżej -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 05 Nov 2019 - 13:27
#1020
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 September 2005 Skąd: Katowice / Banja Luka |
Będzie transaxle skoro mówisz o cofnięciu i mocnych zmianach? Zostaje ta sama buda?
-------------------- #włoszczyzna
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 03:31 |
