Sun, 20 Aug 2023 - 17:25
#381
Albo sie robi od razu komplet albo najpierw sie robi tyl a pozniej przod chyba ze chcesz zrobic przod ktory bedzie praktycznie sam hamował i od razu sie pokrzywia tarcze. Znajdź jakies klocki GG zwiększ hamulec z tylu bo zazwyczaj dupowozy maja slabe tyly ew skoryguj tyl korektorem. Niektore klocki z allegro po stowke maja GG
Sun, 20 Aug 2023 - 17:37
#382
ja mam odwrotne wrażenie - w zwykłych kompakcikach jak ten scenic tył jest zazwyczaj za mocny i trzeba go korektorem odcinać bo inaczej robi się niebezpiecznie nadsterowny. W takim FWD hamuje głównie przód i tam upatruje się źródła problemów. No chyba że tył zardzwiały, klocki i korektor stoją
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
Sun, 20 Aug 2023 - 18:15
#383
Nie ma takiej opcji przy sprawnym ukladzie hamulcowym. Z uwagi na fakt żeby nie obracalo wiary na hamulcu tyly sa slabsze niz moglyby byc nawet pomimo ABS
Sun, 20 Aug 2023 - 19:17
#384
MiP +1, kiedyś założyłem większy hamulec na tył i przód który wibrował przy hamowaniu przestał na kilka tysięcy kilometrów (potem wleciał komplet dużego hamulca na przód
Tyły zwykle są okrutnie małe w porównaniu do przodu, owszem jest większe ryzyko zblokowania ale raczej na śliskiej nawierzchni lub bardzo wysokich prędkościach. Zresztą jak założymy na przód większy hamulec to raczej prawdopodobieństwo odjazu powiększonego tyłu przy dużym hamulcu się nie zmienia |
Sun, 20 Aug 2023 - 21:36
#385
tył w kompakcie FWD ma pomijalny wpływ na długość drogi hamowania no chyba że auto zapakowane w 5 osób i jeszcze bagaż do tego. Ale to nie warunki na to forum bo w takim zestawie się nie zapier.... żeby potem co chwilę awaryjnie hamować.
Sun, 20 Aug 2023 - 21:51
#386
Dlatego tym bardziej fabrycznie jest popsuty tyl. Bo i tak 'nic nie daje' to juz lepiej zeby go nie bylo niz zeby sie co druga obracala na zakrecie
Mon, 21 Aug 2023 - 11:52
#387
ale one w zakretach to sie obracaja przez zmiane balansu a nie hamowanie, wystarczy ze ktos przydyga i gazu odejmie
Mon, 21 Aug 2023 - 12:13
#388
ale one w zakretach to sie obracaja przez zmiane balansu a nie hamowanie, wystarczy ze ktos przydyga i gazu odejmie dokładnie. Bo obracają się jeszcze na prostej na dohamowaniu przed zakrętem gdy zbyt mocne tylne hamulce blokują tylnie koła i dochodzi do rotacji. Ogromna ilość aut została w ten sposób rozbita bo ktoś przesadził ze skutecznością tyłu. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 21 Aug 2023 - 12:27
#389
dokładnie. Bo obracają się jeszcze na prostej na dohamowaniu przed zakrętem gdy zbyt mocne tylne hamulce blokują tylnie koła i dochodzi do rotacji. Ogromna ilość aut została w ten sposób rozbita bo ktoś przesadził ze skutecznością tyłu. Ty sie szukuj, zawieszenie dla naszego wspolnego klienta przygotowalem juz |
Mon, 21 Aug 2023 - 12:30
#390
Ty sie szukuj, zawieszenie dla naszego wspolnego klienta przygotowalem juz piękna robota widziałem. Ale ten gość nie wciśnie tego hamulca nawet do połowy i będzie uważał że to już za dużo -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Sat, 26 Aug 2023 - 15:55
#391
Frequent User Dołączył: Sun, 08 August 2010 Skąd: Busko Zdrój |
Dzięki wszystkim za rady. Gdzie szukać tego symbolu GG przy klockach ?
Sat, 26 Aug 2023 - 20:00
#392
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 September 2005 Skąd: Katowice / Banja Luka |
Na pudełku.
-------------------- #włoszczyzna
Thu, 08 Feb 2024 - 11:10
#393
User Dołączył: Wed, 23 September 2009 |
Czy klocki Metelli z okładzinami FT 0620 11 GG to jest coś co można miec na podmianę gdy mi się obecne (galfery 1050) skończą na Poznaniu? Czy może nie dziadować i kupić te same co teraz. Galfery na moje tempo jazdy (przód tarcze 340mm, DBA) na Poznaniu były ok ale dopiero się uczę. Do drugiego auta też znazłem Metelli ale już inna mieszanka okładzin: FG 11 GG - to coś sensownego czy odesłać?
Thu, 08 Feb 2024 - 11:30
#394
nie ma innego sposobu niż przetestować i dla siebie i dla potomnych
Szczególnie że pewnie cena lepsza ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Thu, 08 Feb 2024 - 11:47
#395
Cena śmieszna ale jak mi trackday przepadnie bo klocki do dupy to już nie będzie do śmiechu. Albo zjedzą tarcze które tanie nie były. Druga sprawa to, że okładzina taka sama jak w Galferach to ok ale pytanie jak mocowanie samej okładziny do blach rozwiązali. Po aferze ze Stoptechami na MC jestem ostrożny co do klocków po prostu. Poki co wygląda, że nikt chyba na nich nie jeździ.
Thu, 08 Feb 2024 - 12:10
#396
Galfer w miarę stabilny, miałem 1055 i 1050, bardzo spoko klocki w tej cenie (pierwsze lekko popiskiwały, ale ładnie zaostrzyły "branie" w stosunku do oem)
Thu, 08 Feb 2024 - 12:19
#397
Zgodzę, się Galfer 1050 jest ok i jeszcze mnie negatywnie nie zaskoczył. Pytanie jak Metelli - 1/5 ceny Galfera a niby ta sama mieszanka okładzin. Nie no takich promocji nie ma nawet w komisach w Radomiu
Thu, 08 Feb 2024 - 12:24
#398
to załóż je jak już tarcze będą miały się ku końcowi. Zresztą zawsze możesz kupić i Metelli i Galfery i zabrać je na TD. Jak się Metelli nie sprawdzą to szybka zmiana i jedziesz dalej.
Thu, 08 Feb 2024 - 15:25
#399
Frequent User Dołączył: Thu, 21 February 2013 Skąd: Błonie |
Te oznaczenia GG / FG itd to się mają totalnie nijak do tego jak klocek się zachowuje niestety ... To może być odporność na temperaturę / że się klocek nie rozpadnie itd ale co z tego jak hamował to on nie bedzie przy żadnej temperaturze.. Bajki , bajki , bajki , niestety..
Thu, 08 Feb 2024 - 17:13
#400
Te oznaczenia GG / FG itd to się mają totalnie nijak do tego jak klocek się zachowuje niestety ... To może być odporność na temperaturę / że się klocek nie rozpadnie itd ale co z tego jak hamował to on nie bedzie przy żadnej temperaturze.. Bajki , bajki , bajki , niestety.. niestety to prawda - przetestowane na klockach delphi z "mocnymi literkami". Daleko im do zwykłego Ferodo Performance albo 2500 które znam. Po połowie zużycia klocka robi się tragedia. ALe podobno te Metelii są dobre tyle że nie ma ich do mojego sprzętu. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 18:08 |
