Thu, 13 May 2021 - 15:25
#121
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 04 May 2017 Skąd: Krk |
Jak ma się on do Galfer Sport 1050? Ja ten klocek mialem w Civic VI z tarcza nacinana, nawiercana 262mm. Do Galfera go nie porownam. Ale poprawa byla znaczna wzgledem serii, spokojnie juz Tor Kielce obrabialem z takim zestawem. A z tylu bylo lite ATE + Ferodo Premier. Wsadz tez DS Performance na tyl i bedzie znaczna poprawa. Natomiast nic tak nie robi roboty jak wieksza tarcza i wieksza liczba tloczkow. -------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
Thu, 13 May 2021 - 15:59
#122
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 31 January 2005 |
Ferodo Premier jeszcze stary poczciwy w czerwonym opakowaniu czy nową wersja Eco?
Założenie jest takie aby minimalizować koszta, jest sens zakładać DSP również z tyłu? |
Thu, 13 May 2021 - 16:30
#123
W zależności od auta. Ja wolę mocniejszy klocek na tyle bo balans w serii jest skopany i za dużo idzie na przód.
Thu, 13 May 2021 - 19:35
#124
Ferodo Premier jeszcze stary poczciwy w czerwonym opakowaniu czy nową wersja Eco? Założenie jest takie aby minimalizować koszta, jest sens zakładać DSP również z tyłu? Ten w czerwonym opakowaniu. Tak jak Piwo napisal, zebys sobie nie zaburzyl balansu hamowania przod/tyl. Jak Ci zalezy to wrzuc tez lepszy klocek na tyl, na pewno sie poprawi ogolnie sytuacja. Sam musisz policzyc co Ci sie lepiej oplaca. -------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
Thu, 13 May 2021 - 21:15
#125
OK, tego typu oszczędności często wychodzą bokiem. Zatem Ferodo DS Performance z ATE Original na obu osiach plus ATE Type 200.
Thu, 13 May 2021 - 21:42
#126
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 10 November 2006 Skąd: Warszawa WN |
Ja ten klocek mialem w Civic VI z tarcza nacinana, nawiercana 262mm. Do Galfera go nie porownam. Ale poprawa byla znaczna wzgledem serii, spokojnie juz Tor Kielce obrabialem z takim zestawem. A z tylu bylo lite ATE + Ferodo Premier. Wsadz tez DS Performance na tyl i bedzie znaczna poprawa. Natomiast nic tak nie robi roboty jak wieksza tarcza i wieksza liczba tloczkow. A ja mam odwrotne obserwacje, tzn. uważam, że lepszy trochę mniejszy hebel na dobrym, wyścigowym klocku, niż nawet większy, ale na gorszym klocku - cywilny klocek nawet na dużym hamulcu szybko się podda przy upalaniu. Oczywiście najlepiej jak jest większa tarcza, więcej tłoczków i dobry klocek -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
Sat, 15 May 2021 - 09:55
#127
Frequent User Dołączył: Sat, 02 May 2009 Skąd: PL |
Czesc,
Potrzebuje taniego klocka przód do skończenia tarczy w focus RS mk3 ( jadę trasę 2000km i nie chce ryzykować bo obecny klocek ma 3-4mm). Można dostać gdzieś coś stosunkowo taniego ? |
Mon, 17 May 2021 - 16:48
#128
To nie jest do końca odpowiedź na Twoje pytanie, ale na normalną trasę 2000 km to 3 mm klocka wystarczy na spokojnie.
Mon, 17 May 2021 - 18:35
#129
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 12 April 2007 Skąd: Karczew |
Kiedyś zjadłem klocki boscha w 3tyś km jeżdżąc do pracy
Mon, 17 May 2021 - 19:29
#130
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 29 January 2021 |
Nie wiem jak jeździcie, ale mi klocki to się w ogóle nie chcą w autach użytkowych kończyć. Na 30 tysięcy kilometrów zmieniłem klocki raz, chociaż jeszcze nie trzeba było, bo zostało jeszcze sporo mięsa, ale piszczały i pyliły strasznie, bo były założone jakieś tomexy.
Sun, 23 May 2021 - 12:23
#131
Nie chce jakoś specjalnie oszczędzać na hamulcach ale czy to jest możliwe ? Przecież same klocki OEM kosztują 650zl a Ferdodo 900…
https://motostacja.com/p/ZIMMERMANN-TEXTAR-...AiABEgKtOfD_BwE Kupował ktoś z Was w tym sklepie ? |
Sun, 23 May 2021 - 13:29
#132
Ok same klocki 132 zł vs cena za oem 650zl
https://motostacja.com/p/TEXTAR-2256901/?gc...ASABEgKZDfD_BwE Potrzebuje tego na chwile wiec może warto spróbować do tarczy która ma 25kkm ? |
Sun, 23 May 2021 - 14:53
#133
Ze 2x coś kupowałem z motostacji , 0 problemu .
Sun, 23 May 2021 - 15:20
#134
Potwierdzam wiele razy coś zamawialem na allegro do nich zawsze git
Mon, 24 May 2021 - 12:00
#135
Super User Dołączył: Sat, 24 September 2016 Skąd: Kraków |
Motostacja jest znana w Krakowie, mają sklep stacjonarny, dobre ceny, więc raczej nie widzę tu problemu.
Tue, 28 Sep 2021 - 16:31
#136
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 21 April 2011 Skąd: PZNmiastodoznań |
Panowie. Czy ktoś z was jest w stanie wyszukać nr katalogowy ds performance, ds 2500, ds 1.11...
Do BMW E87 123D, na przód, tarcza 330mm. Bo mi coś nie idzie Edit. Dodzwoniłem się na infolinię ferodo. Do mojego hamulca występuje ds perf oraz ds 2500. Co wybrać? |
Tue, 28 Sep 2021 - 19:04
#137
Zależy, do czego. Na ulicę może być performance, na tor raczej DS2500. A ile kosztują do tego zacisku?
Tue, 28 Sep 2021 - 19:07
#138
Panowie mam zaciski Z18 na tarczę 350mm założone... Białe felgi felgi po zrobieniu 500km są czarne
Czy omawiane wyżej DS 1.11, Performance (czy inne) będą mniej pylić i przy okazji może lepiej hamować? -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Tue, 28 Sep 2021 - 21:14
#139
nie beda mniej pylic
Wed, 29 Sep 2021 - 05:33
#140
az spojrzalem u siebie. ferodo dsuno na bialych felgach to dramatyczne pylenie. ds1.11 troche mniej ale syfu tez pelno nie do umycia na bialych felgach. zostaja jakies kompozyty ceramiczne bez metalu w srodku lub najgorsze scierwa niehamujace. a co ci ogolnie ten pyl przeszkadza? to nie wazy za duzo bicia nie ma z tego.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 17:26 |
