Wed, 25 Mar 2020 - 17:46
#101
Wed, 25 Mar 2020 - 19:50
#102
Niestety te wykresy są raczej ulotką reklamową, nijak się mają do rzeczywistości. Nie ma opcji by ds2500 przyjął temp, które są tutaj wskazane.
Thu, 26 Mar 2020 - 08:04
#103
No tak. Ale wykresy mniej więcej pokazują co klocki potrafią to raz, dwa jakie producent przewiduje zużycia klocków tarcz a po trzecie widzę że rozszerzyli gamę 3.12 i są już dostępne do mojego auta i na przód i na tył w atrakcyjnych na dodatek cenach w jdl. Miałem dsuno przod i ds1.11 tył a teraz na tył wleca DS3.12 i rozkład hamowania pięknie się poprawi
Thu, 16 Apr 2020 - 10:27
#104
Niestety te wykresy są raczej ulotką reklamową, nijak się mają do rzeczywistości. Nie ma opcji by ds2500 przyjął temp, które są tutaj wskazane. Możliwe, że źle to czytasz. Klocek w momencie hamowania ma przecież więcej, niż tarcza po zjeździe do depo. Skoro niektórzy mają 300 stopni na tarczy (po paru kółkach na autodromie), to klocek w momencie hamowania będzie miał 500 bez problemu. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 16 Apr 2020 - 10:46
#105
Możliwe, że źle to czytasz. Klocek w momencie hamowania ma przecież więcej, niż tarcza po zjeździe do depo. Skoro niektórzy mają 300 stopni na tarczy (po paru kółkach na autodromie), to klocek w momencie hamowania będzie miał 500 bez problemu. Możliwe w sumie ciężko zmierzyć temp samego klocka. Opieram się na temp tarcz. -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Thu, 06 May 2021 - 17:38
#106
Odświeżam,
Polecacie jakieś klocki na ulice pod hebel z Audi S3 8P ? 345mm 1 tłok auto Golf V GTI. Aktualnie mam cywilne TRW i niestety ale przy hamowaniu z 200 pedał jest mocno twardy, trzeba cisnac już mocno pedał żeby zaczeło to hamowac. Szukam typowego kompromisu do daily 400+ |
Thu, 06 May 2021 - 19:37
#107
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 10 November 2006 Skąd: Warszawa WN |
Ferodo DS UNO, bardzo dobre na zimno i na ciepło. Polecam klocki z nowoczesną mieszanką jak ten, bo np. DS2500 czy DS3000 na ciepło też elegancko działają, jednak na zimno czuć wyraźne braki (ale czego chcieć od mieszanek, które mają ze 20 lat albo i lepiej).
Fri, 07 May 2021 - 09:49
#108
Ferodo DS UNO, bardzo dobre na zimno i na ciepło. Polecam klocki z nowoczesną mieszanką jak ten, bo np. DS2500 czy DS3000 na ciepło też elegancko działają, jednak na zimno czuć wyraźne braki (ale czego chcieć od mieszanek, które mają ze 20 lat albo i lepiej). Nie bardzo widze DS UNO pod hebel z S3/R32 ;/ |
Fri, 07 May 2021 - 11:20
#109
Rookie Dołączył: Sun, 14 April 2013 |
DS2500, miałem w cuprze 1p, polecam, na zimnym nie było tragedii.
Fri, 07 May 2021 - 11:32
#110
Założyłem DS 1.11 po tym jak mi sie spaliły DS2500 które do tego czasu względnie chwaliłem. Genialny klocek. To jest przepaść, polecam sprawdzić. Na torze jeszcze nie byłem.
-------------------- A110S
Fri, 07 May 2021 - 12:05
#111
Dokładnie takie samo miałem odczucie po przejściu z ds2500 na ds1.11. jest przepaść. Od zimy po lato zawsze lepiej. Jedyna wada klei bardziej się do tarczy gdy auto stoi a potem przy ruszaniu się wykrusza. No ale tak już mają te sportowe mieszanki.
Wed, 12 May 2021 - 11:45
#112
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 31 January 2005 |
Czy zestaw składający się z klocków Ferodo Performance z przodu, Ferodo Premier z tyłu z tarczami Brembo Max lub pełnymi Ferodo/ATE ma rację bytu dla auta jeżdżącego również po bułki? Można spodziewać się poprawy względem fabrycznego zestawu?
Wed, 12 May 2021 - 12:35
#113
DS1.11 widze że 1k kosztuja. To normalna cena czy drogo znalazlem ? Do S3 8p
Wed, 12 May 2021 - 13:12
#114
no bywa bywa. jdl chyba ma najtaniej. do mnie np ds3.12 czyli top a kosztuje 926zl
https://www.jdl-performance.com/sklep/hamul...2-fcp1560g.html ale ogolnie ds od 1.11 po 3.12 wiekszosc w podobnych cenach. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wed, 12 May 2021 - 14:19
#115
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 04 May 2017 Skąd: Krk |
Czy zestaw składający się z klocków Ferodo Performance z przodu, Ferodo Premier z tyłu z tarczami Brembo Max lub pełnymi Ferodo/ATE ma rację bytu dla auta jeżdżącego również po bułki? Można spodziewać się poprawy względem fabrycznego zestawu? Tak. DS Performance to jest przyzwoity klocek. -------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
Wed, 12 May 2021 - 15:13
#116
Czy ten klocek lubi się z jakąś konkretną tarczą? Jest sens wkładać go również do tyłu? Lekkie FWD okolice 200KM.
Wed, 12 May 2021 - 16:04
#117
U mnie mikoda GT za 130zl plus dsuno na przodzie i ds1,11 na tyle i się lubią.
Wed, 12 May 2021 - 17:13
#118
Rookie Dołączył: Thu, 06 May 2021 |
Carbon Loraine RC5+ tak, nie, za, przeciw?
Wed, 12 May 2021 - 17:16
#119
Chyba każdy kto używał rc5+ 6 je chwali. Nie znam nikogo komu by nie podpasiły. Zalety hamuje od lekkiego naciśnięcia w pedał. Wady piszczą pyla, walą opiłkami po lakierze, zwiększają temperaturę płynu i tarcz ( jak każdy klocek o wysokim współczynniku tarcia).
Thu, 13 May 2021 - 08:22
#120
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 19:23 |
