Thu, 29 Sep 2016 - 11:58
#61
Lecz ja nigdzie nie pisałem o aerodynamice W przyszłym roku w time attack będzie prawie 600KM e34 na moim zawieszeniu, więc coś ambitniejszego niż drift, gdzie już pójdzie "eksperyment" z kilkoma rzeczami, jak właśnie anti dive, anti squat i jeszcze parę zależności, żeby bardziej okiełznać masę samochodu i płynące z tego naciski na koła w różnych fazach jazdy. Walczyć będę o większą efektywność hamowania, oraz o mniejszą nadsterowność na wyjściu. Jak wyjdzie zobaczymy bo też nie chcę rzeźbić punktów mocowania zawieszenia od zera. to poczytaj trochę o tych anti dive i anti squat. Z tego co ja doczytałem, to w wyścigowych samochodach jest to mocno ograniczone (anti squat 20-30% maksymalnie). Jak zrobisz za duży anti squat, to na wyjściu z zakrętu tylne zawieszenie się "blokuje" i jakakolwiek nierówność spowoduje utratę przyczepności. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 29 Sep 2016 - 15:29
#62
Super User Dołączył: Thu, 28 April 2016 |
Nie bój się
Wszystko jeszcze zależy też od setupu kolumn zawieszenia i stabilizatorów roll center, jest dużo rzeczy do których muszę się dostosować i zgrać ze sobą żeby była kosa. |
Thu, 29 Sep 2016 - 16:01
#63
SAS Parts na jakim zestawie budujesz w203? Budową fabrycznie jest bardzo zbliżone do mojego R129.
-------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Thu, 29 Sep 2016 - 18:39
#64
W203 robić będę od zera. Wahacz CNC z blachy do tego "podkładka" pod zwrotnicę żeby zwiększyć wychylenie koła i poprawić deko geometrię, no i górne mocowanie żeby jeszcze coś wyjąć z geometrii. Ale to do driftu więc wiesz - walę na pewniaka, bo w tym mam duże doświadczenie, w porównaniu z jazdą na czas wiele rzeczy się pomija w zawieszeniu do driftu, bo prędkości nie są duże, nie potrzeba nie wiadomo jak wielkiej stabilności jazdy na wprost.
BTW zawieszenie w w203 i skoro piszesz że w R129 jest podobne, to są podobne do zawieszenia z BMW e34, a tam już mocny zestaw do driftu też zrobiłem ze dwa lata temu - Wyeliminowanie dwóch wahaczy na rzecz jednego, plus przejście z kolumn e34 na rzecz kolumn z e36 (tutaj chodziło głównie o dostępność gwintów) Do tej e34 na czasówki już zrobię pod oryginalną kolumnę modyfikacje. W W203 podobnie - wyeliminowanie dwóch wahaczy na rzecz jednego. Jak skończę poproszę właściciela aby wrzucił tu swój projekt. Bo jest interesujący - w203 z silnikiem saaba podkręcony pod 400KM itd. |
Thu, 29 Sep 2016 - 19:30
#65
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2008 Skąd: Bratislava |
powtórzę fizyka ta sama. wartosci inne. lekko inne... w "cywilu" nie liczysz na taki docisk aerodynamicznych = dostosowujesz geometrię pod to... dodaj do tego różne rozkłady masy, różne wysokości rollcentera i tak dalej i tak dalej... -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Thu, 29 Sep 2016 - 20:57
#66
Tak Bio, ale wszystko liczysz, czy bardziej przewidujesz, według tych samych prawideł i wzorów. To jest jak z liczeniem w klasie 5 s.p. "kolejność działań" - zmienisz jedną cyfrę i wynik finalny będzie zupełnie inny, pomimo że oba działania mają tą samą kolejność wykonania, tyle samo cyfr, w tych samych miejscach, plusy/minusy/potęgowanie/nawiasy .... i co tam jeszcze może byc. Wystarczy że jedna cyfra w którymś miejscu będzie inna .... Ale ogólnie całe działanie w obu wypadkach robisz TAK SAMO.
Thu, 29 Sep 2016 - 21:13
#67
![]() Forum Clubber Dołączył: Thu, 17 February 2005 |
Lecz ja nigdzie nie pisałem o aerodynamice Tylko nacisk się zgadza, ale ze względu na inną siłę pochodzącą od bezwłaności nie można już nic porównać. Ani przyspieszenia, ani hamowania, ani zakrętów. Więc nie wiem po co w ogóle wspominać o tym. Seria 7 jest stabilniejsza (jakie kryterium proponujesz?) od seicento ze względu na rozstaw osi i kół, rozkład masy, docisk/lift, geometrię/kinematykę zawieszenia, tłumienie i sprężystość oraz stosunek masy resorowanej i nieresorowanej, wielkość kół, szerokość opon, same opony czyli sztywność itd. Z samą masą nie ma to nic wspólnego... Nie przesadzaj z tym zbrukany Tommo, nie należę do ludzi zamkniętych w teoretyowaniu, gdy temat zainteresuje mnie w praktyce, to zgłębiam teorię (lub na odwrót). Jestem w tym dosyć zawzięty, więc może brzmię czasami jak teoretyk, ale uważam, że z całkowitym zrozumieniem teorii lepiej idzie w praktyce i widzę tego efekty po sobie. Kąty znoszenia opony/osi i ich duży wpływ na prowadzenie samochodu w ramach granicy przyczepności to jest fakt. Ustaw sobie F 3 bar R 1 bar a później na odwrót i zobacz co się dzieje w stabilnej jeździe po rondzie z kątem skrętu kierownicy. -------------------- 2024 F-Pace D300
Fri, 30 Sep 2016 - 06:18
#68
CYTAT A docisk aerodynamiczny to "sztuczne" zwiększanie masy pojazdu, nie masy a siły nacisku . masa jest zwiazana z kg.masa jest zawsze taka sama czy na ksiezycu, w kosmosie czy na ziemi (nie wazne jakie przyspieszenie na nie dziala) . nie mylmy pojec. stad wlasnie pare stron o tym jak przesuwa sie srodek masy w aucie a jak przesuwa sie nacisk na poszczegolne kola. sile nacisku mozna zmieniac dohamowujac, przypieszajac czy aerodynamika, a srodek masy jedynie poprzez zmiane wysokosci poszczegolnych kol wzgledem nadwozia (nizej kolo, ewnetualnie stabilizatory sztywniejsze czy sprezyny, choc sama masa oczywiscie sie nie zmieni). -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Fri, 30 Sep 2016 - 16:35
#69
Stare Porsche 911 ciekawie się prowadziło
-------------------- A110S
Fri, 30 Sep 2016 - 18:19
#70
Jakiś niemiec chyba odwrotnie maglownice zamontował
Fri, 30 Sep 2016 - 21:53
#71
Bo leci zakręty z "masy"
Sat, 01 Oct 2016 - 09:06
#72
Prawie cały Pouhon przejechany na kontrze
Sun, 02 Oct 2016 - 21:35
#73
Tak Bio, ale wszystko liczysz, czy bardziej przewidujesz, według tych samych prawideł i wzorów. To jest jak z liczeniem w klasie 5 s.p. "kolejność działań" - zmienisz jedną cyfrę i wynik finalny będzie zupełnie inny, pomimo że oba działania mają tą samą kolejność wykonania, tyle samo cyfr, w tych samych miejscach, plusy/minusy/potęgowanie/nawiasy .... i co tam jeszcze może byc. Wystarczy że jedna cyfra w którymś miejscu będzie inna .... Ale ogólnie całe działanie w obu wypadkach robisz TAK SAMO. Niby tak, ale z drugiej strony F1 ma na przedniej osi część geometrii "do góry nogami" w stosunku do cywilnego wozu, bo polega na aerodynamice. Nieco więcej o tym 12 sierpnia -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Wed, 05 Oct 2016 - 15:09
#74
Wed, 12 Oct 2016 - 18:32
#75
No i przedostatni artykuł.
Przy okazji jeszcze raz wklejam część 8, bo źle zrobiłem linka. Ostateczny poradnik przyczepności i zawieszenia #8: Zrozumienie wyprzedzenia sworznia, pochylenia zwrotnicy, promienia zataczania. ![]() Ostateczny poradnik przyczepności i zawieszenia #9: Wszystko jest w geometrii – roll center. ![]() Prosiłbym Moda o uzupełnienie 1-szego postu, za co z góry dziękuję. -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Wed, 12 Oct 2016 - 19:33
#76
cos na wieczor
Wed, 12 Oct 2016 - 19:36
#77
Przy okazji, w 9 części będzie szczegół, który sprawia, że ciężko porównywać geometrię F1 i innych wozów mocno polegających na aero, w stosunku do zwykłego wozu
BTW - myślicie, że byłby sens przyklejenia tego wątku? Jako takie podstawy do rozważenia przy budowaniu wozu. -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Wed, 12 Oct 2016 - 19:54
#78
jak dla mnie za duzo tu ogolnikow. nie ma konkretow a jest sporo rzeczy wykluczajacych sie jak np:
Zwiększanie dodatniego KWSZ: Zwiększa trakcję w całym zakręcie, Zbyt duży KWSZ: zwiększa podsterowność od środka zakrętu, do końca. czasami to sie kupy nie trzyma i tak na prawde nie wiele mowi jak ustawiac auto. no bo jaka to rada ze powinno sie ustawiac kwsz w rwd opd 4 do 10. nie wiem czy 8 to lepiej niz 4 czy nie. oczywiscie nie umniejszajac niczyjej pracy. zawsze warto poczytac cos wiecej niz trwac w niewiedzy. ale ja osobiscie wolalbym na prawde poczytac to na jakims konkretnym przykladzie np e36. jaki wplyw na czasy okrazenia jakiegos toru mialo zmniejszanie czy zwiekszanie kwsz czy camberow czy casterow czy tam katow zataczania. to by bylo przydatne dla kogos. samo wyznaczanie punktow przeciec wahaczy sworzni. w codziennym zyciu to nie jest wykonalne. jak mam to sprawidzic w aucie ktore ma plaska podloge zabudowana, jak podniesc auto i jednoczesnie kola postawic na ziemi. jak potem to wyznaczyc. ja rozumiem ze na desce kreslarskiej (autokadzie) idzie to pomierzyc ale nie w aucie ktore stoi na kolach. a co bedzie sie dzialo pod obciazeniem to juz kolejna magia. kazde kolo by trzeba bylo dociazac workiem ziemniakow i znow wyznaczac w przestrzeni katy. latwo gdybac teoretycznie o jakichs katach gorzej cos zrobic. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Thu, 13 Oct 2016 - 08:02
#79
Piwo - odpowiedź na Twój (ten sam) zarzut była już na pierwszej stronie
Thu, 13 Oct 2016 - 23:25
#80
User Dołączył: Sun, 02 August 2009 Skąd: Sosnowiec |
Panowie to może na przykładzie jakimś pomożecie. Mam ibizę 6L tdi i szukam jak najlepszej przyczepności do jazdy cywilnej. Aktualnie część rzeczy co w poradniku jest poruszona już zrobiłem czyli: twardszy tył, niższy miększy przód, stabilizator z tyłu i przodu, lekka rozbieżność. Za niedługo będę wymieniał tuleje z przodu więc mógłbym może coś przy KPK i KWSZ pokombinować. Wg poradnika dla fwd można dać odpowiednio 2* i 4* (albo na początek 1.5 i 3).
Pytanie teraz jak tego dokonać przy takim zawieszeniu jak jest w ibizie? Camber platesy tanie nie są, wolałbym to jakoś inaczej załatwić, najlepiej grzebiąc na dole niż na górze. Jak by ktoś się zastawiał jak to wygląda to wstawiam zdjęcie: ![]() Gdzie najlepiej działać żeby trochę caster i camber zmienić? Kolejna sprawa to kwestia opon. W poradniku jest napisane że im szerzej tym lepiej. Czeka mnie na wiosnę zakup nowych opon z felgami więc chciałbym kupić coś w rozmiarze co będzie dobrze trzymać. Standardowo do ibizy wkłada się 205/40/17, niektórzy jeżdżą na 215/40/17 i też wchodzi choć trochę za wysoka jest. Ja myślę o jeszcze rzadziej spotykanej opcji czyli 225/35/17. Wysokość zbliżona do standardowego, na feldze 8J et35 powinna wejść. Pytanie tylko czy to ma jakikolwiek sens jeżdżenie na takich oponach, czy rzeczywiście będzie lepsza przyczepność czy tylko większy aquaplaning i szarpanie po koleinach. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 11:31 |
