Audi S3 8l RallyCar |
Thu, 05 Jan 2017 - 19:30
#221
Super User Dołączył: Mon, 31 August 2009 Skąd: Wisła |
prace idą mozolnie, niestety nie mamy się co spieszyć bo turbo do mnie nie dotarło mam nadzieję, że będzie na poniedziałek bo do środy muszę auto poskładać
-------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Sat, 21 Jan 2017 - 15:36
#222
Silnik na swoim miejscu, dolot dopasowany finalnie, przerobiona ori rura do IC, przespawany krociec DV, pociagniete podciśnienia silikonem, jeszcze łącznik TIPa z puchą muszę dorwać większej średnicy bo to naciagnięte jak plandeka na żuku seryjna pucha welcome back a do niej wkładka K&N. W poniedziałek palimy
Sun, 22 Jan 2017 - 10:56
#223
szkoda, że jakości spawów tam brakuje Taka kropka nad i...jak już ciągneliście nową rurę dolotu to mogliście zostawic w spokoju ten seryjny kawałek i nie łączyć sie do niego, tylko zrobić całość z nowej Pewnie przysporzyło to więcej kłopotów niż ułatwienia. DVke załóż seryjna, żeby nie robiła podejrzeń przy ewentualnych problemach podczas strojenia no i N249 wyrzuć.
Sun, 22 Jan 2017 - 11:13
#224
szkoda, że jakości spawów tam brakuje Taka kropka nad i...jak już ciągneliście nową rurę dolotu to mogliście zostawic w spokoju ten seryjny kawałek i nie łączyć sie do niego, tylko zrobić całość z nowej Pewnie przysporzyło to więcej kłopotów niż ułatwienia. DVke załóż seryjna, żeby nie robiła podejrzeń przy ewentualnych problemach podczas strojenia no i N249 wyrzuć. tak to jest jak się samemu rzeźbi budżetowo właśnie mógłbyś mnie troszkę pokierować co za ustrojstwa mi nie potrzebne mogę usunąć spod maski i jak tego dokonać ? nie bardzo wiem co mogę a czego nie a wiadomo im mniej tego tam tym lepiej. N249 to ten okrągły który leży na deklu tak ? N75 wiadomo zostaje EVAP jak chcę usunąć to trzeba go wywalić też programowo ? DV Forge z tego co wiem są lepsze od ori więc raczej zostanie -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Sun, 22 Jan 2017 - 12:26
#225
N249 plus pucha podciśnień to 5min roboty i programowo wyłączyć. A co do rury dolotu, wystarczy na czarno pomalowac
Sun, 22 Jan 2017 - 12:46
#226
Rookie Dołączył: Mon, 18 August 2008 |
ta DVka nie powinna być odwrotnie ?
Sun, 22 Jan 2017 - 13:40
#227
A ten forge to na zasadzie tłoczków zrobiony? Bo w takim wypadku może sie coś zawsze zaciąć, rozszczelnić a przy Ori DV jest membrana i zasada działąnia jest tak prosta że albo działa albo nie dizała - w tedy wymiana i po problemie. One dość sporo chyba znoszą
gość_mat13por_* |
Sun, 22 Jan 2017 - 14:34
#228
No wlasnie ta dvka powinna byc odwrotnie..
Sun, 22 Jan 2017 - 15:57
#229
Hmmm, teraz mnie ogłupiliście z deka patrzyłem na necie i chyba wszystkie są podłączone tak samo, czyli zejście w dół do TIPa a w bok do rury IC... Ale z drugiej strony jak pomyślę a wiem jak działa DV to chyba macie rację, od dołu da się wcisnąć tłok DV'a - rozbierałem go do czyszczenia i przesmarowania, tam jest tłok na uszczelce i sprężyna, nic więcej. Więc od dołu jak go zostawię tak jak jest teraz to będzie zassysać więc chyba mija się z celem bo sprężyna pewnie ugina się pod określonym doładowaniem i powinna upuścić do TIPa. Apropos, jeśli będzie większe doładowanie to chyba i sprężyna mocniejsza by się zdała?
Foto wyszperane w sieci, tutaj dv idzie dołem do TIPa jak dobrze widzę... Tutaj też znalezione w necie... Po dalszych przemyśleniach... Dochodzę do wniosku że on zadziała w obie strony haha, jak go obróce to też powinien się otworzyć. -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Sun, 22 Jan 2017 - 16:59
#230
Działać biedzie ale przy ori DV jest ryzyko że bedzie ciśnienie uchylać membrane. Niby z drugiej strony też ciśnienie z kolektora ale ja bym zakładał tak jak fabryka.
Nie wiem jak tam forge ale widziałem w innych ze ten tłoczek potrafi się zaciąć a gumka uszczelniająca rozszczelnić. Ja mysle że w tym rozwiązaniu jednak membrana lepiej by sie sprawdzała. |
Mon, 23 Jan 2017 - 12:49
#231
Forum Killer Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Płońsk |
Ta rurke od turbo do ic to pomaluj bo cały zestaw masz dosyc schludnie zrobiony a tutaj ten jeden spaw dosyc Ci szpeci.
A jak poszlo z dokończeniem wydechu? Podstawka tez juz niebawem poleca do Ciebie. |
Mon, 23 Jan 2017 - 13:01
#232
Oryginalny DV jest membranowy, montuje się właśnie tak, że ciśnienie wchodzi od boku, a upustu w TIPa jest od dołu (naprzeciwko małego krócca sterującego). W przypadku tłoczkowych BOV i DV ciśnienie wchodzi od dołu (naprzeciwko małego krócca sterującego), a upust w TIPa jest od boku.
Mon, 23 Jan 2017 - 13:25
#233
Oryginalny DV jest membranowy, montuje się właśnie tak, że ciśnienie wchodzi od boku, a upustu w TIPa jest od dołu (naprzeciwko małego krócca sterującego). W przypadku tłoczkowych BOV i DV ciśnienie wchodzi od dołu (naprzeciwko małego krócca sterującego), a upust w TIPa jest od boku. Super, dzięki za objaśnienia, tak też zrobię Paweł, rura z ic i dolot poszły w czarny proszek także będzie git Wydech jutro zrobimy ale jest wszystko w porządku także robotę uważam za udaną Tak to wygląda -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Tue, 24 Jan 2017 - 17:20
#234
Góra na cacy, jutro przód i palimy fure
Tue, 24 Jan 2017 - 20:12
#235
wyrzuć to 249 - ile można
Thu, 26 Jan 2017 - 13:19
#236
Hehehe, odpalone, bez 249 żeby nie było! Załapał od strzału nic nie cieknie, wygląda na to że się wszystko udało ale... okaże się finalnie przy docieraniu
Thu, 26 Jan 2017 - 15:38
#237
generalnie duzo zamieszania, zeby z orurowaniem dolotu wyjść z powrotem do góry? Oby motor był dobrze złożony...kto bedzie stroił?
Thu, 26 Jan 2017 - 19:12
#238
generalnie duzo zamieszania, zeby z orurowaniem dolotu wyjść z powrotem do góry? Oby motor był dobrze złożony...kto bedzie stroił? Tak patrząc całościowo to niedużo, dolot do puszki robił Paweł, ja robiłem do IC i z tym prosta sprawa, da się wykorzystać jak widać ori rurę tylko trzeba ja trochę pospawac, uciąć itp Pierwszy trip 20km wygląda że jest ok -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Fri, 27 Jan 2017 - 00:02
#239
Forum Killer Dołączył: Sun, 25 January 2015 Skąd: Żyrardów |
egt chyba coś innego pokazuje
Fri, 27 Jan 2017 - 07:12
#240
egt chyba coś innego pokazuje Z całą pewnością hehe, po rozgrzaniu 42st, muszę napisać do staffu o co caman -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 03:50 |
