20 Stron V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Audi S3 8l RallyCar
racesupport
post Sat, 08 Apr 2017 - 19:47
Post #301
Audi 80 B4 Competition Vr5T
marszall
post Sat, 08 Apr 2017 - 22:49
Post #302
Boost zapewne ograniczany ze tak wysoko ma szczyt?
racesupport
post Sun, 09 Apr 2017 - 19:32
Post #303
CYTAT(marszall @ Sat, 08 Apr 2017 - 22:49) *
Coś dzisiaj potestowane na torze, jechałem na zimowym śmietniku for fun z racji tego nie było szans nawiązać walki z evo na slickach ale zabawa przednia wink.gif W połowie drugiego przejazdu padła pompa ręcznego i przyblokowało mi hamulec na 50%, coś poczułem, że auto zesłabło, potem coś pokombinowałem i popuściło i na 3cim przejeździe bez używania rękawu 3sek lepszy czas się udało, niestety kamerka padła przed startem wink.gif Tak to wyglądało na 2gim przelocie smile.gif
https://youtu.be/ihnv1LtI3O8
post Mon, 10 Apr 2017 - 13:16
Post #304
Na górze oem spreżarka potrafi zrobic 34x, no ale to szczegół mogący wynikac z worka czynników, no ale dół to powinien być znacząco lepszy....chyba, ze to była inercja bez hamulca.
uxon
post Tue, 11 Apr 2017 - 01:04
Post #305
Czekam na kolejne zawody, tym razem na dobrej oponie, i nawiazanie walki z konkurencja smile.gif
racesupport
post Tue, 11 Apr 2017 - 08:32
Post #306
CYTAT(uxon @ Tue, 11 Apr 2017 - 01:04) *
Obawiam się że nieprędko to nastąpi bo auto jest do codrive i jechałem tak naprawdę na testy jak się to zachowa w stresie hehe, generalnie na codrive się tyle najeżdże po os'ach i jeszcze na tym zarobię że zbytnio mi się nie uśmiecha jechać na tor i płacić wink.gif ale pewnie się na jakąś rundę skuszę smile.gif
Faworku to była hamowania drogowa, co do strojenia to pewnie się da coś ugrać, generalnie Jarek stroił tak żeby było bardzo bezpiecznie dla silnika bo auto i tak idzie jak złe.
racesupport
post Tue, 11 Apr 2017 - 09:48
Post #307
https://www.youtube.com/watch?v=pE1BEtK7cY0
Gumi5
post Tue, 18 Apr 2017 - 08:54
Post #308
Fajna lotka, z czego to?
woop woop
peter000
post Tue, 18 Apr 2017 - 13:16
Post #309
Te wyloty które zamontowałeś to są w zasadzie wlotami, bo zamontowane odwrotnie będą chyba słabo wyglądać bo będą się zwężać w górę maski wink.gif Ja proponuję wyciąć z nich żeberka i przykleić jakąś czarną siatkę od spodu i będzie dobrze. Z ciekawości, czy to te kolega zamawiał: http://www.ebay.com/itm/2pc-Universal-Car-...d-/272457622886 ?
racesupport
post Tue, 18 Apr 2017 - 22:35
Post #310
CYTAT(peter000 @ Tue, 18 Apr 2017 - 13:16) *
Spojler:
http://www.wojtmar.pl/sklep/index.php?p202...ler-dachowy-cs2
racesupport
post Thu, 20 Apr 2017 - 17:45
Post #311
Założona chłodnica oleju wraz z większym wymiennikiem ciepła, poprawiony wizualnie zderzak i vband zabezpieczony lockwire'm czyli drutem ze spawarki biggrin.gif
racesupport
post Fri, 28 Apr 2017 - 08:25
Post #312
https://youtu.be/23yn7WCnrdQ
Tomek89
post Fri, 28 Apr 2017 - 09:13
Post #313
Z czego ten wymiennik jest i czy ma podobnie wyjścia wodne?
racesupport
post Fri, 28 Apr 2017 - 11:02
Post #314
Takie same wyjścia wodne, może pod ciut innym kątem ale pasuje pod ori. Wymiennik chyba z 1.9tdi jak dobrze pamiętam.
Tomek89
post Fri, 28 Apr 2017 - 16:29
Post #315
Dzięki za info!
marszall
post Fri, 28 Apr 2017 - 17:58
Post #316
Po co Ci wymiennik ciepła jak masz chłodnice i to z tego co widze z termostatem?
Binek
post Fri, 28 Apr 2017 - 19:53
Post #317
Super podoba się. Szkoda tylko że nie słychać świstu turbo od przodu ale za to wydechem nadrabia. Nie myślałeś nad wypuszczeniem gdzieś nisko filtr do wlotu? Bo pucha biedzie się dość mocno nagrzewać pod maską przy takiej jeździe.
A4 1.8T 340KM
ML 55 AMG 347KM
racesupport
post Fri, 28 Apr 2017 - 22:56
Post #318
CYTAT(marszall @ Fri, 28 Apr 2017 - 17:58) *
bałem się, że przy srogim upalańsku będzie ta temperatura nadal wysoka ale po tym czwartku 107st max to aż za niska chyba hahaha
CYTAT(Binek @ Fri, 28 Apr 2017 - 19:53) *
sam nie wiem, prędzej może pomyślę o jakimś odgrodzeniu czy doprowadzeniu zimnego powietrza do seryjnej puchy, jednak ona filtruje najlepiej wg wszelkich zebranych przeze mnie informacji na ten temat wink.gif muszę podpatrzeć na IAT ale chyba ostatnim razem całkiem nieźle wypadał
racesupport
post Thu, 15 Jun 2017 - 20:14
Post #319
Autko oklejone i założony tłumik jakiś po taniości z silencerem TurboWorks żeby wjechać na tor w krakowie, mam tam imprezę 22.06 i 98db limit, esa generowała na samym kacie 106db przy 3krpm. Kolejny raz męczyłem też podstawę filtra oleju bo po ostatnim razie jak ją chciałem uszczelnić nową uszczelką to coś poszło nie tak, tym razem potraktowałem to silikonem Wurth, mam nadzieję, że będzie susza chyba że gdzieś jest pęknięcie którego ja nie znalazłem... Tak to wszystko wygląda.
marszall
post Fri, 16 Jun 2017 - 09:29
Post #320
Silikon to tylko silikon. Ja zawsze do trudnych spraw uzywalem najwyzszego modelu loctite i nigdy nie bylo problemow. Ale jak zobacztlem ze mi go millers CFS rozpuszcza to zrezygnowalem
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 21:25
