#221
Forum Killer Dołączył: Mon, 31 August 2009 Skąd: Wisła ![]() |
prace idą mozolnie, niestety nie mamy się co spieszyć bo turbo do mnie nie dotarło
![]() ![]() -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
#222
Silnik na swoim miejscu, dolot dopasowany finalnie, przerobiona ori rura do IC, przespawany krociec DV, pociagniete podciśnienia silikonem, jeszcze łącznik TIPa z puchą muszę dorwać większej średnicy bo to naciagnięte jak plandeka na żuku
![]() ![]() ![]() -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
#223
szkoda, że jakości spawów tam brakuje
![]() ![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#224
szkoda, że jakości spawów tam brakuje ![]() ![]() tak to jest jak się samemu rzeźbi budżetowo ![]() właśnie mógłbyś mnie troszkę pokierować co za ustrojstwa mi nie potrzebne mogę usunąć spod maski i jak tego dokonać ? nie bardzo wiem co mogę a czego nie a wiadomo im mniej tego tam tym lepiej. N249 to ten okrągły który leży na deklu tak ? N75 wiadomo zostaje EVAP jak chcę usunąć to trzeba go wywalić też programowo ? DV Forge z tego co wiem są lepsze od ori więc raczej zostanie ![]() -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
#225
Frequent User Dołączył: Fri, 10 June 2016 Skąd: Gdańsk ![]() |
N249 plus pucha podciśnień to 5min roboty i programowo wyłączyć. A co do rury dolotu, wystarczy na czarno pomalowac
#226
Rookie Dołączył: Mon, 18 August 2008 ![]() |
ta DVka nie powinna być odwrotnie ?
#227
A ten forge to na zasadzie tłoczków zrobiony? Bo w takim wypadku może sie coś zawsze zaciąć, rozszczelnić a przy Ori DV jest membrana i zasada działąnia jest tak prosta że albo działa albo nie dizała - w tedy wymiana i po problemie. One dość sporo chyba znoszą
gość_mat13por_* |
#228
No wlasnie ta dvka powinna byc odwrotnie..
#229
Hmmm, teraz mnie ogłupiliście z deka
![]() Foto wyszperane w sieci, tutaj dv idzie dołem do TIPa jak dobrze widzę... ![]() ![]() Tutaj też znalezione w necie... ![]() Po dalszych przemyśleniach... Dochodzę do wniosku że on zadziała w obie strony haha, jak go obróce to też powinien się otworzyć. -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
#230
Działać biedzie ale przy ori DV jest ryzyko że bedzie ciśnienie uchylać membrane. Niby z drugiej strony też ciśnienie z kolektora ale ja bym zakładał tak jak fabryka.
Nie wiem jak tam forge ale widziałem w innych ze ten tłoczek potrafi się zaciąć a gumka uszczelniająca rozszczelnić. Ja mysle że w tym rozwiązaniu jednak membrana lepiej by sie sprawdzała. |
#231
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Płońsk ![]() |
Ta rurke od turbo do ic to pomaluj bo cały zestaw masz dosyc schludnie zrobiony a tutaj ten jeden spaw dosyc Ci szpeci.
A jak poszlo z dokończeniem wydechu? Podstawka tez juz niebawem poleca do Ciebie. |
#232
Oryginalny DV jest membranowy, montuje się właśnie tak, że ciśnienie wchodzi od boku, a upustu w TIPa jest od dołu (naprzeciwko małego krócca sterującego). W przypadku tłoczkowych BOV i DV ciśnienie wchodzi od dołu (naprzeciwko małego krócca sterującego), a upust w TIPa jest od boku.
#233
Oryginalny DV jest membranowy, montuje się właśnie tak, że ciśnienie wchodzi od boku, a upustu w TIPa jest od dołu (naprzeciwko małego krócca sterującego). W przypadku tłoczkowych BOV i DV ciśnienie wchodzi od dołu (naprzeciwko małego krócca sterującego), a upust w TIPa jest od boku. Super, dzięki za objaśnienia, tak też zrobię ![]() Paweł, rura z ic i dolot poszły w czarny proszek także będzie git ![]() Wydech jutro zrobimy ale jest wszystko w porządku także robotę uważam za udaną ![]() Tak to wygląda ![]() -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
#234
Góra na cacy, jutro przód i palimy fure
#235
wyrzuć to 249 - ile można
#236
Hehehe, odpalone, bez 249 żeby nie było! Załapał od strzału
#237
generalnie duzo zamieszania, zeby z orurowaniem dolotu wyjść z powrotem do góry? Oby motor był dobrze złożony...kto bedzie stroił?
#238
generalnie duzo zamieszania, zeby z orurowaniem dolotu wyjść z powrotem do góry? Oby motor był dobrze złożony...kto bedzie stroił? Tak patrząc całościowo to niedużo, dolot do puszki robił Paweł, ja robiłem do IC i z tym prosta sprawa, da się wykorzystać jak widać ori rurę tylko trzeba ja trochę pospawac, uciąć itp ![]() Pierwszy trip 20km wygląda że jest ok ![]() -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
#239
Forum Killer Dołączył: Sun, 25 January 2015 Skąd: Żyrardów ![]() |
egt chyba coś innego pokazuje
#240
egt chyba coś innego pokazuje ![]() Z całą pewnością hehe, po rozgrzaniu 42st, muszę napisać do staffu o co caman ![]() -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 13:03 |
