20 Stron V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Audi S3 8l RallyCar
m6nj
post Tue, 03 Jan 2017 - 21:33
Post #201
Docieranie na hamowni przy duzym obciążeniu to najlepsza droga choć znawcą nie jestem. Wiem jednak jak wpływa zamulanie silnika na jego późniejszą pracę na WOT... Docieram zawsze tak jak jeżdzę - z tym że nie jeżdzę z duzymi prędkościami.. Krótkie odcinki, hamowania silnikiem i ostro z gazem- w taki sposób dotarłem 2 kute słupki, które później trzymały moc i zużywały śladowe ilości oleju.
To samo po pierwszym odpaleniu - obroty od razu 2,5- 3k żeby ciśnienie oleju było odpowiednie.
post Tue, 03 Jan 2017 - 22:57
Post #202
http://forum.scigacz.pl/post-33245.html&highlight= tu masz coś odnośnie docierania. kilku znajomych tak docierało i nie narzeka - i ponoć silniki generują ciut więcej mocy niż te docieranie "klasycznie", czyli zamulając przez pierwsze 1500 km... jeden znajomy, który tak wiele silników dotarł mówił jak to robi - odpala auto, od razu rusza jadąc delikatnie aż się nagrzeje, i rura 2-3-4 but do odcinki, hamowanie silnikiem 4-3-2, i znowu... jak przestanie puszczać dymka przy hamowaniu to dotarte. nie pytałem tylko na jakim oleju... a największym katem jest ponoć zostawienie silnika bez obciążenia.
post Tue, 03 Jan 2017 - 23:51
Post #203
CYTAT(siewcu @ Tue, 03 Jan 2017 - 22:57) *
To logiczne, bo pierścień wtedy pracuje głównie na podciśnieniu, więc dociska się do tulei tylko siłą swojej sprężystości. A o docieraniu na ostro to było z 10 lat temu u niejakiego motomanusa smile.gif.
http://mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
racesupport
post Wed, 04 Jan 2017 - 07:56
Post #204
Też mi doradzano docieranie na ostro i jestem coraz bliższy tej metody tylko pytanie co ze strojeniem? Jest to silnik z nowym turbo, wtryski będę wymieniał po dotarciu ale w programie pewnie korekty by się zdało zrobić a jeśli tutaj mowa o 30 kluczowych kilometrach to się nie uda hehe biggrin.gif
Jedynie jakie mam obawy to o wot po odpaleniu i rozgrzaniu bez strojenia
Audi 80 B4 Competition Vr5T
sophisty
post Wed, 04 Jan 2017 - 09:15
Post #205
Ściągnij sztangę z wastegate i po sprawie.
post Wed, 04 Jan 2017 - 09:26
Post #206
CYTAT(racesupport @ Wed, 04 Jan 2017 - 07:56) *
To rób wot na base booscie. 0.5 bara to na miekko przyjmie, nawet jak afr bedzie 13.5-14 smile.gif
Linarr
post Wed, 04 Jan 2017 - 15:02
Post #207
no dobra, załóżmy że docieranie na 0,5 a potem jak będzie docelowo 1,5b to co? znowu się będą pierścienie docierały? (wzrośnie dynamiczny cr czy jak to się tam nazywało, przez co mocniej będzie dociskać pierścienie do gładzi cylindra?) czy nie?
post Wed, 04 Jan 2017 - 15:09
Post #208
Przy większym doładowaniu będzie mocniej dociskać, ale nie ma to wpływu na kształt tulei/pierścienia, więc w czym problem?
RasPL
post Wed, 04 Jan 2017 - 15:37
Post #209
Przy wiekszym booscie szybciej zuzywaja sie gladzie cylindrów. Ksztalt czyli pasowanie powstaje podczas docierania.
post Wed, 04 Jan 2017 - 17:45
Post #210
Nie chce mówić, że ktoś nie ma kompletnie racji, bo sam swojej nie uznaje za wyrocznie, ale dwie kute hondy turbo docierałem jako NA, a dopiero później dostały boosta. Obie robiły wyniki adekwatne do setupów, jedna nadal jeździ, a to bylo z 5 lat temu...Czyżby nie powinny, skoro siła docisku i sposób dotarcia zależy od ciśnienia w komorze?.. wink.gif Także ja generalnie jestem zdania, że co człowiek to inna szkoła. Jeden bardziej uwierzy w docieranie na ostro, tak zrobi swój i jak przeżyje to będzie chwalił. Ja robiłem sposobem Puma Racing (czy tam TRD) i również żyje. "moja racja jest najmojsza"? smile.gif
RasPL
post Wed, 04 Jan 2017 - 17:52
Post #211
Racja jest taka ze dobrze poskładany silnik dotrze sie nawet chodzac na wolnych obrotach wink.gif Wielkie badania naukowców udowodniły że silnik docierany na ostro osiągnie swoje max parametry na poziomie kilku % wiecej niz docierany łagodnie. 5% wiecej przy 300 daje 315 -niezauwazalna wartosc.
racesupport
post Wed, 04 Jan 2017 - 17:54
Post #212
niezauważalna a jednak każdemu się pusa cieszy z 1+, w każdym razie bardziej chodzi tutaj o późniejszą żywotność i to jak się to zachowa podczas eksploatacji
skłaniam się póki co bardziej na docieranie na ostro
RasPL
post Wed, 04 Jan 2017 - 17:59
Post #213
Jak ekspluatacja w sporcie to nie porównasz żywotności do uzytkowania np po autostradach. Docieraj na ostro na jakiejś ekspresówce chyba że masz hamownie do dyspozycji. I po strojeniu pokaz kreski smile.gif
racesupport
post Wed, 04 Jan 2017 - 18:06
Post #214
Tak zrobię, hamowni nie mam, jedynie dupohamownie biggrin.gif albo u Ciebie coś na kanale wymyślimy, z drzewa się zrobi wink.gif
Szukam jeszcze wlotów na mache żeby miała fura oddech, nie chce zwieśniaczyć ale chce mieć tam zimno, coś jak tutaj, może ktoś wie gdzie szukać ?
znalazłem z focusa RS, elegancja ale za tą kase to wolę uwalić dziury i siatex założyć heheh
post Wed, 04 Jan 2017 - 18:31
Post #215
CYTAT(Fawor @ Wed, 04 Jan 2017 - 17:45) *
Ale to nie o to chodzi, zeby silnik mial 5 barow doladowania, tylko chodzi o cisnienie spalin w komorze. Tam jest kilkadziesiat atmosfer. A nie bedzie przeciez odlaczal turbo na samo docieranie.
co do wylotow to mam 4 srebrne na maske atrapy z ebaya. trzeba tylko dremelem sobie wyciac otwory i beda jak te z rsa za 1/5 ceny. jak cos to pw smile.gif.
gilong
post Wed, 04 Jan 2017 - 18:33
Post #216
http://www.ebay.co.uk/itm/Focus-RS-MK2-sty...id=640489943689
post Wed, 04 Jan 2017 - 18:40
Post #217
CYTAT(jackkpl @ Tue, 03 Jan 2017 - 23:51) *
ale to co wkleiłem to to samo, tylko przetlumaczone na polski i z linkiem do oryginału smile.gif
m6nj
post Wed, 04 Jan 2017 - 20:44
Post #218
Te z focusa są słabe- nie wygląda to dobrze- też ciągle szukam sposobu na oddech. Już lepiej wyciąć samemu otwory i dać siatkę. To wygląda schludnie i można zrobić dowolny kształt zgodnie z profilem maski.
post Thu, 05 Jan 2017 - 13:42
Post #219
CYTAT(jackkpl @ Wed, 04 Jan 2017 - 19:31) *
jack, Ty napisałeś, ze ciśnienie ma wpływ na docisk, ale nie na docieranie. RasPL po Tobie, ze przy innym docisku tuleje zużywają/docierają się inaczej. Dla tej drugiej teorii po prostu chciałem przytoczyć swoj przykład docierania motoru NA docelowo uturbionego, tak więc raczej potwierdzając Twoją opinię smile.gif
post Thu, 05 Jan 2017 - 13:51
Post #220
CYTAT(Fawor @ Thu, 05 Jan 2017 - 13:42) *
Rozumiem, nie wszystko na forum jest tak oczywiste i zrozumiałe, jak planował autor. Sam się o tym wielokrotnie przekonałem.
Ja jestem w dużej mierze teoretykiem, więc nie wszystko co tu napisze jest w 100% sprawdzone tongue.gif. Ale na logikę to między tuleją a pierścieniem ciągle jest olej. Tam nie ma prawa być kontaktu metal/metal, bo silnik by nie przeżył docierania.
A dlatego stosuje się olej mineralny,a nie syntentyczny na docieranie, bo syntetyk ma chyba jakieś super dodatki , które obniżają tarcie i przez to docieranie (czyli fizyczne skrobanie metalu) byłoby mocno utrudnione.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 15:34
