20 Stron V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Audi S3 8l RallyCar
RasPL
post Fri, 11 Nov 2016 - 17:01
Post #161
racesupport
post Sat, 12 Nov 2016 - 21:40
Post #162
Movie
https://www.youtube.com/watch?v=wMvr2txjOvY
Audi 80 B4 Competition Vr5T
m6nj
post Sat, 12 Nov 2016 - 22:00
Post #163
dobry!
racesupport
post Sat, 12 Nov 2016 - 22:05
Post #164
CYTAT(m6nj @ Sat, 12 Nov 2016 - 22:00) *
dobry!
kolega się postarał, jeszcze zrobi wersję bez muzy z samej jazdy żeby coś engine można było posłuchać smile.gif
Misior
post Tue, 15 Nov 2016 - 12:19
Post #165
Nawroty fajnie wyglądają - wydaje się jakby było mnóstwo czasu na wrzucenie jedynki smile.gif
post Tue, 15 Nov 2016 - 12:31
Post #166
Pan w 1:20 miał chyba za luźno kask, bo jakoś tak lata smile.gif.
racesupport
post Thu, 17 Nov 2016 - 20:14
Post #167
No i tak, haldex ogarnięty, dzięki RasPL za poskładanie, nieprzetestowane bo silnik był na zewnątrz ale jutro test chociaż jeszcze jest szansa, że nie zadziała przez jeden niepokojący błąd internal memory, ale mam jeszcze jeden sterownik w razie czego, okazało się, że w haldexie było za mało oleju, teraz poszło 450ml bo tyle mieści całe sprzęgło - sama wymiana 275ml no i w sterowniku uwalona zębatka ślimakowa dlatego sterownik nie załączał napędu
Co do reszty to taka sytuacja, rura dolotowa pękła od temp podejrzewam... powinna być tam ta czerwona zbrojona ale nie pasuje po zmianie kolektora, fmic robi takie, dobrze że zamówiłem dwie biggrin.gif
Czapka alu jak się patrzy wink.gif i za darmo, wcześniej miałem taką małą tą osłonę a teraz zrobiłem na cały kolektor i nawet na sonde którą musieliśmy przespawać o 5cm bo się spaliła, teraz ciepło odbija się w dół smile.gif
No i poduchy przyszły... zamówiłem 7go listopada, przyszły po 10dniach, napisałem 3 maile, dzwoniliśmy ale wył telefon, masakra generalnie tak mnie wkurw... tragedia, i jeszcze 1000zł
Już na miejscu, z racji tego, że są to najtwardsze to jest sztywno jak cholera, silnik ani drgnie i o to chodzi smile.gif
Ale nie obyło się bez problemów... łapa od strony rozrządu już była rozwiertana na 14mm i poszedł w niej gwint no i musiałem na szybko skołować inną, na szczęście u Nas nawet na mieście się dwie znalazły hehe smile.gif
Wpadły także nowe świece bo nękało mnie wypadanie zapłonu na 1szym cyl, świece BOSCH F5DPOR
Nowa ori sonda bosch, bo jak wcześniej wspomniałem, stara się zjarała, poleczony DP bo pojawiły się pęknięcia przez te incydenty z odkręcaniem turbo itp
Zrobiliśmy też dostęp do śruby turbiny, poskręcana na nowych jakiś specjalnych śrubach - nie ori ale mam nadzieje, że się nie odkręcą, w każdym razie kolega który to załatwiał daje rękę uciąć a jak już ją odetnie to będzie na własny koszt poprawiać wink.gif
Niestety tutaj dostęp jest tylko po opuszczeniu turbiny w dół... skręcone na miedzianych nakrętkach + szpilki, oczywiście wszędzie nowe uszczelki
RasPL
post Fri, 18 Nov 2016 - 07:05
Post #168
Sie robi odzyskal stary wewnetrzny blask happy.gif Sterownik jak z tym błędem nie zepnie to też naprawimy wink.gif DP troche posmarkane ciekawe ile pozyje biggrin.gif
racesupport
post Fri, 18 Nov 2016 - 07:17
Post #169
No jest posmarkany jest, nie mam pod ręką lepszego spawacza hehe, jak się kiedyś skończą problemy to się zainwestuje w poprawe dolotu i wydechu.
Barejka
post Fri, 18 Nov 2016 - 18:27
Post #170
silikon bankowo nie pekl od temperatury nie ma na nim sladu temperatury takie jest moje zdanie. Moje kolanko dotykalo kiedys przez bandaz tylko downipie i sporo czasu minelo zanim sie przepalilo, doladowanie 0.6b bylo wtedy a na silikonie duzo sladow okopcenia i stopienia
racesupport
post Fri, 18 Nov 2016 - 18:52
Post #171
CYTAT(Barejka @ Fri, 18 Nov 2016 - 18:27) *
może jest tak jak mówisz, nie wiem, może jakiś wadliwy się trafił, w każdym razie jestem po pierwszych testach dzisiaj, haldex zapina jak głupi, wszystko hula aż miło, w komorze jest dużo chłodniej, rozpórka po chwili upalania zawsze była gorąca, teraz można ją śmiało łapać tóż po katowaniu, czapka z alu robi robote smile.gif
wymieniony olej po 500km, płyn hamulcowy, znowu pojazd przygotowany i będzie jeździł aż znowu się coś zj$#$@e heheheh biggrin.gif
barcikula
post Mon, 26 Dec 2016 - 23:53
Post #172
Takie laickie pytanie, czy w wolnossących autach taki sportowy katalizator ma sens na końcu wydechu(clio sport ph1) i czy cały układ będzie cichszy w porównaniu do przelotowego?
Q40
post Tue, 27 Dec 2016 - 02:52
Post #173
CYTAT(barcikula @ Mon, 26 Dec 2016 - 23:53) *
Zależy od konkretnych ostawień dolotu, wydechu i rozrządu jak i samego układu korbowego.
racesupport
post Tue, 27 Dec 2016 - 11:35
Post #174
Mały update, silnik padł, panewka się obróciła, działamy w temacie smile.gif
Używany wał nominał po pomiarach, blok po osiowaniu, planowaniu, cylindry honowane, tłoki po 100tyś w super stanie, głowica BAM po planowaniu, nowe prowadnice i uszczelniacze Elring, zawory wydechowe nowe od paradowskich
Panewki korbowodowe KingRace, panewki główne kolbenschmidt, uszczelki komplet na silnik VR, pierścienie Goetze.
Kute korby Techno5
Turbo K04-064
Kolektor już podpasowany pod głowicę 1.8T
marszall
post Tue, 27 Dec 2016 - 13:14
Post #175
Kuźwa niedługo tych k04-064 zabraknie na rynku bo wszedzie ją wsadzają, chyba dobre turbo-też mam na nią ochotę.
Ps. w angli jest chyba już taki projekt ale A3 track car na k04-064
http://www.audi-sport.net/xf/threads/prawn...ack-car.109831/
CaliforniaKid
post Tue, 27 Dec 2016 - 13:17
Post #176
Odpada kwestia kolektora wydechowego, a w przypadku 1.8T to spory plus biggrin.gif
marszall
post Tue, 27 Dec 2016 - 13:25
Post #177
Nie tylko w przypadku 1.8T. Do 1.8T to chociaż chociaż chinole są
CaliforniaKid
post Tue, 27 Dec 2016 - 14:26
Post #178
marszall
post Tue, 27 Dec 2016 - 15:05
Post #179
Żeliwne też?
CaliforniaKid
post Tue, 27 Dec 2016 - 15:18
Post #180
To jest właśnie ból poprzecznego 1.8T, nie ma żadnego choć trochu porządnego kolektora do kupienia. Trzeba spawać, a wiadomo jakie to koszta. Do wzdłużnego wiem, że coś jest z ebaya i kilka osób chwali i użytkuje bez problemu.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 17:52
