20 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Audi S3 8l RallyCar
racesupport
post Thu, 27 Oct 2016 - 19:25
Post #121
CYTAT(RasPL @ Thu, 27 Oct 2016 - 19:11) *
Nie bedzie to pchac calego kurzu w filtr ? Tak nisko to tunele dla chlodzenia hamulców są.
co Ci się tam z przodu z dołu kurzy ? smile.gif przecież nie pojadę za nikim hehe, poza tym to specjalna rura z karbowaniem w środku, wyłapuje drobinki kurzu hahaha biggrin.gif filter to filter, po to jest żeby filtrował wink.gif w bmw miałem podobnie myślę, że jest gitara, woda na pewno nie podejdzie bo za wysoko smile.gif
Audi 80 B4 Competition Vr5T
RasPL
post Thu, 27 Oct 2016 - 20:08
Post #122
Ja w racingu to mały kazio jestem smile.gif pytam bo seryjnie z tak niskiego poziomu bierze sie chlodzenie hamulców. Chwyty powietrza sa na wysokosci lamp zazwyczaj.
FF2004
post Thu, 27 Oct 2016 - 20:32
Post #123
w S3 8L ???
FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno
RasPL
post Thu, 27 Oct 2016 - 21:03
Post #124
W innych autach w 8l nie istnieje takie cos w zderzaku/dokladce
Linarr
post Thu, 27 Oct 2016 - 21:58
Post #125
CYTAT(racesupport @ Thu, 27 Oct 2016 - 18:05) *
za 20zł dolot
kozel
post Fri, 28 Oct 2016 - 07:42
Post #126
To rozwiązanie w dolocie zmniejszało temperature zasysanego powietrza o 10 stopni, dobrym patentem jest użycie moskitiery albo innej drobnej siateczki do takich wlotów dzięki czemu liście nie wpadają do środka:p
E90 M54B30, E36 m42b18 + TD04
zmoświ
post Fri, 28 Oct 2016 - 08:46
Post #127
Może ktoś mi wytłumaczy jaki jest sens montowania kibel rury w aucie z turbo? Z podstaw fizyki wiadomo, że turbo i tak "ogrzeje" powietrze za stożkiem/filtrem, a finalnie zostanie ono schłodzone przez IC i to wydajność IC wpływa na temperaturę przed przepustnicą.
post Fri, 28 Oct 2016 - 10:08
Post #128
im zimniejsze powietrze zassie tym zimniejsze bedzie na wyjściu
CZUCZU
post Fri, 28 Oct 2016 - 11:42
Post #129
Od siebie dodam że kupujemy otwór bass reflex do audio za 8-10 zł, na to siatka tuningowa alu i rura spiro do filtra i nie ssie wtedy liści
post Fri, 28 Oct 2016 - 11:53
Post #130
CYTAT(zmoświ @ Fri, 28 Oct 2016 - 08:46) *
w ogromnym uproszczeniu - jesli turbo grzeje np o 60 st C, a IC schładza o 50 St
jak zassiesz powietrze o temp 40 to masz 40+60-50=50 stC w dolocie
jak zassiesz 20 to masz 20+60-50= 30 st C w dolocie
m6nj
post Fri, 28 Oct 2016 - 21:05
Post #131
Z drugiej jednak strony najpierw wypadałoby odgrodzić "mordercę przepływek" od komory, a później postawić kropkę nad "i" i zrobić to co wyżej.
racesupport
post Fri, 28 Oct 2016 - 23:05
Post #132
zrobię ale gazrure pociągnąć to chwila roboty a oddzielić to trochę jednak jest żeby to było z głową, po tym codrive bo jutro znowu od 9 rano upalanie... auto lekko nie ma...
racesupport
post Sat, 29 Oct 2016 - 16:51
Post #133
Dzisiaj już jakieś pierwsze bolączki wyskoczyły wink.gif Od rana nie chciał działać haldex, pompa się załącza, w sterowniku haldexa błędów brak, na sam koniec jednak wyskoczył mechanical manfunction czy jakoś tak, odkręcił się znowu downpipe i prawdopodobnie turbo od kolektora, wszelkie pomysły jak temu zapobiec - skutecznie mile widziane smile.gif pojawiło się też wypadanie zapłonu na 1szym cylindrze ale to do sprawdzenia cewki i świece.
Podrzuci ktoś pomysł jak skręcić turbo i wydech ?
kirpek
post Sat, 29 Oct 2016 - 17:21
Post #134
Byl taki temat tutaj. I polecano oryginalne vw sruby. Jeśli nie za krótkie.
Zamienniki inaczej pracuja podczas rozgrzewania i luzują się. Czy jakoś tak smile.gif
Znalazłbym temat ale od dłuższego czasu wyszukiwarka mi nie działa.. Może ktoś podrzuci
RasPL
post Sun, 30 Oct 2016 - 08:28
Post #135
Co do haldex to wyglada ze boli go nastawnik. Nic sie nie popsulo przy wkladaniu insertu ?
Sprawdz jeszcze bledy abs/asr/esp. Bez tego systemu haldex Ci nie zasprzegli.
racesupport
post Sun, 30 Oct 2016 - 10:57
Post #136
Oki sprawdzę. Przy władaniu insertu raczej nic, a da się coś zepsuć?
RasPL
post Sun, 30 Oct 2016 - 10:59
Post #137
no jak sie cos wsypie/naruszy to nastawnik nie bedzie pracował tylko ze to hipoteza, jak nie rozbierzesz to sie nie dowiesz co mu jest. Sprawdz abs
racesupport
post Fri, 04 Nov 2016 - 15:14
Post #138
Napęd napędem a jeszcze mam pytanie do znawców tematu, z czego można zaadoptować do 1.8t koło zamachowe ? Mam nowe sprzęgło LUK'a ale śmierdzi i tak przy upalaniu, nie wiem co jest grane więc myślę nad zrobieniem ceramiki 4 łopatki, tylko czy ma to sens zakładać na dwumase ori ? czy lepiej się odrazu tego pozbyć i dać coś lżejszego ? wiem, że jest kit valeo, a coś poza tym da się dopasować ?
RasPL
post Fri, 04 Nov 2016 - 16:53
Post #139
Customowe kolo, kilka osob z forum robi takie rzeczy. Ja np mam od barota 240 na 2 tarczach kevlar.
m6nj
post Fri, 04 Nov 2016 - 21:27
Post #140
Możesz podesłać model i firmę shiftera?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 20:02
