Lexus SC300 Neverending Story, 2JZ VVTi GT35r 6spd |
Mon, 17 Jun 2019 - 15:07
#361
Tak, zgodnie ze schematem blokowym logiki sterownika i wartościami w macierzy sterowania korekcyjnej ma wpływ mimo wszystko. Jest kilka tematów, których MAF niestety nie załatwi sam. Pomijam już to, że jeden MAF ma IAT wbudowane, a drugi nie ma. Pasuje wziąć pod uwagę, że za MAFem już dostają się opary paliwa z EVAP, opary olejowo-powietrze z odmy, umiejscowienie IAT jest zdecydowanie bliżej głowicy względem MAF (szczególnie w doładowanych), a IAT ma spory wpływ na pracę rozgrzanego silnika w trybie afterstart. W tym temacie, który jest oparty o EMU i speed density ta rozmowa to mocny offtopic. Ok, przyjąłem . Można to usunąć lub wydzielić do tematu "bliżej nieokreślone rozważania o IAT". -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 29 Jun 2019 - 16:25
#362
Przy WOT dyfer tak pracował ze podnosil się wał i skrobał o driveshaft loopa. Wrzuciliśmy tuleje strongflexa, super jakość i pasowanie. Mam nadzieje ze pozbędę się tez wheelhoop’a
Przyszedl tez adapter i przerobiony dwumas pod DKG -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Sat, 29 Jun 2019 - 16:36
#363
A jak z twardością ? Wiem, że auto nie jest robione pod kątem komfortu, ale zakładam, że są bliżniacze z GS'ami (?), a czekają mnie tuleje belki i szukam alternatywy dla oryginału.
Sat, 29 Jun 2019 - 17:06
#364
Zdam relacje. Póki co dalej wisi bo maglownica i pompa wspomy poszły do regeneracji. Mam nadzieje ze Funo zdąży warsztat skończyć i założymy nowy IC przed kolejna runda Race1000 na która się wybieram
Sat, 29 Jun 2019 - 18:20
#365
Trzymam kciuki
Sat, 29 Jun 2019 - 21:00
#366
Twardość sama w sobie nie powinna być problemem, ale na pewno będą się przenosić nieprzyjemne dźwięki z napędu, więc w dupowozie raczej się nie sprawdzi.
Szymon |
Sat, 29 Jun 2019 - 22:00
#367
User Dołączył: Wed, 31 October 2012 |
Lux sprzęt spotkalismy sie w Szczecinie idzie jak wściekły
Sat, 29 Jun 2019 - 23:13
#368
Twardość sama w sobie nie powinna być problemem, ale na pewno będą się przenosić nieprzyjemne dźwięki z napędu, więc w dupowozie raczej się nie sprawdzi. Właśnie tego (i drgań) dotyczyło moje pytanie. Nie chciałbym mieć odczuć z gatunku wyjący dyfer, czy czuć na plecach każdy kolejny ząb przekładni. |
Sat, 29 Jun 2019 - 23:20
#369
Nie powinno byc zadnego wycia. Stopien pokrycia zeba w przekladniach hipoidalnych jest wysoki. Chyba ze przelozenie wynosi powyzej 3.0 wowczas moze cos tam wyraznie spiewac.
Sat, 29 Jun 2019 - 23:30
#370
Też tak myśleliśmy w Subaru, gdzie po założeniu Sh90 zaczęły się chóralne śpiewy i drgania jakby z niedoważonego koła/wału. Nie wiem jakie tam jest przełożenie na dyfrze, ale były kombinacje, wymieniona skrzynia, dyfer, półośki i dalej źle, aż ktoś wreszcie wpadł na pomysł, żeby wrócić do OEM tulei, co rozwiązało problem.
Sat, 29 Jun 2019 - 23:42
#371
No subaru to malolitrazowy pojazd i dyfer ma pewnie 3.5-4.5.
Inne pytanie to co w tym lexie sie buja bo nie sadze ze sam dyfer za to odpowiada zwazywszy, ze ma solidne 4 podpory gdzie w mero mam niewiele mniej momentu i sa 3 mizerne podpory i wal nie wybiera sie na zadne spacery. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sat, 29 Jun 2019 - 23:49
#372
poli ma jeszcze jedną zależność, wraz ze wzrostem temperatury spada jego twardość, dyfer się grzeje zwłaszcza przy ostrzejszej jeździe, tutaj trochę tych tulei jest więc może tragedii nie będzie, ale jak są mniejsze tuleje/jest ich mniej to jak się dyfer rozgrzeje to lata i stuka
Sat, 29 Jun 2019 - 23:54
#373
Z guma jest tak samo.
Sat, 29 Jun 2019 - 23:56
#374
No subaru to malolitrazowy pojazd i dyfer ma pewnie 3.5-4.5. Inne pytanie to co w tym lexie sie buja bo nie sadze ze sam dyfer za to odpowiada zwazywszy, ze ma solidne 4 podpory gdzie w mero mam niewiele mniej momentu i sa 3 mizerne podpory i wal nie wybiera sie na zadne spacery. Moim zdaniem pływa cała tylna rama pomocnicza na tulejach - przynajmniej takie mam odczucie, i z takimi opiniam i się tez spotkałem odnośnie GS'ów MK2. Temat nie jest pilny, więc robię rozeznanie, żeby zrobić raz a dobrze, a nie eksperymentować. Przepraszam za OT, może już nie śmiećmy tu w wątku... |
Sun, 30 Jun 2019 - 10:53
#375
Też tak myśleliśmy w Subaru, gdzie po założeniu Sh90 zaczęły się chóralne śpiewy i drgania jakby z niedoważonego koła/wału. Nie wiem jakie tam jest przełożenie na dyfrze, ale były kombinacje, wymieniona skrzynia, dyfer, półośki i dalej źle, aż ktoś wreszcie wpadł na pomysł, żeby wrócić do OEM tulei, co rozwiązało problem. Chóralne śpiewy Dokładnie to jest powodem, dla którego poli nie jest stosowane jako OEM, odzywają się tam różne częstotliwości i nagle się okazuje, że buda i dyfer się modulują. -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Sun, 30 Jun 2019 - 10:55
#376
Poli nigdzie nie jest stosowane jako OEM bo się nie nadaje do niczego, może jedynie jako lakier na podwozie. Jak producent chce twardszą gumę to zamawia twardszą.
Sun, 30 Jun 2019 - 23:16
#377
Lux sprzęt spotkalismy sie w Szczecinie idzie jak wściekły Audi A3 ? Nie powinno byc zadnego wycia. Stopien pokrycia zeba w przekladniach hipoidalnych jest wysoki. Chyba ze przelozenie wynosi powyzej 3.0 wowczas moze cos tam wyraznie spiewac. Przełożenie mam najdłuższe możliwe, 3.26 Moim zdaniem pływa cała tylna rama pomocnicza na tulejach - przynajmniej takie mam odczucie, i z takimi opiniam i się tez spotkałem odnośnie GS'ów MK2. Temat nie jest pilny, więc robię rozeznanie, żeby zrobić raz a dobrze, a nie eksperymentować. Przepraszam za OT, może już nie śmiećmy tu w wątku... Też mi sie wydaje że najwiekszym problemem są tuleje wózka. Bo miałem straszny problem z wheel hop'em. Nawet patrzac po sladach opon ze startu widać że nie są regularne tylko przerywane. Staram się nie robić kompromisów jak coś zmieniam, w tym wypadku nie dało się inaczej. Nissan na przyklad ma dyfer przykrecany na sztywno do wózka i to działa. Poduszki skrzyni biegów mam z BMW E46 i są całe, początkowo myślalem że to na nich pracuje i stąd ten efekt, ale nie ma takiej szansy. -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Mon, 01 Jul 2019 - 00:32
#378
BeeMix za te ślady przerywane odpowiadają amortyzatory.
Mon, 01 Jul 2019 - 06:26
#379
To samo było na seryjnym zawiasie, później na ISC i teraz KW V3. Jeden gość na Supraforums to rozkminil, montował kamerę pod autem żeby zobaczyć co się dzieje jak zrywa trakcje. Pomogły dopiero poli tuleje belki.
Mon, 01 Jul 2019 - 07:44
#380
Masz namiar na te nagrania? Koło wszak połączone jest z belką wahaczami.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 11:31 |
