Lexus SC300 Neverending Story, 2JZ VVTi GT35r 6spd |
Fri, 03 Aug 2018 - 11:40
#281
Do zmiennych obciążeń używa się wieloklinów o zarysie ewolwentowy. Te stosowane powszechnie w motoryzacji są normowane i bez problemu możne je wyciąć drutówką.
Thu, 18 Oct 2018 - 01:14
#282
W końcu wykres który można pokazać Trochę nie miałem czasu i trochę nie mogłem dojść do ładu czemu sprawny silnik nie chciał generować mocy górą. Okazało się że kółko VVTi nie wracało do poczatkowej pozycji i wałek był ciagle przyspieszony. Jak widać odżyło i całkiem spoko dmucha. Na powrócie do domu 100-200 zrobił w 6.4s, myśle jest jeszcze trochę do urwania -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Thu, 18 Oct 2018 - 09:47
#283
Gratulacje !!
Cooper S R56 |
Thu, 18 Oct 2018 - 09:57
#284
Uroczy
Thu, 18 Oct 2018 - 10:02
#285
Jak wleci docelowe sprzęgło jeszcze będzie dokładane koksu?
Thu, 18 Oct 2018 - 17:25
#286
Frequent User Dołączył: Sun, 16 April 2006 Skąd: ja to wiem... |
Mega pozazdrościć
-------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Thu, 18 Oct 2018 - 22:44
#287
Forum Homee Dołączył: Thu, 12 January 2006 Skąd: Pionki/Warszawa |
W końcu wykres który można pokazać Trochę nie miałem czasu i trochę nie mogłem dojść do ładu czemu sprawny silnik nie chciał generować mocy górą. Okazało się że kółko VVTi nie wracało do poczatkowej pozycji i wałek był ciagle przyspieszony. Jak widać odżyło i całkiem spoko dmucha. Na powrócie do domu 100-200 zrobił w 6.4s, myśle jest jeszcze trochę do urwania Jak się kształtuje doładowanie w funkcji obrotów? Bardzo fajnie to musi jechać przy 3 tys już 400 NM. Bardzo fajnie. Gratuluje. Pozdrawiam |
Fri, 19 Oct 2018 - 08:23
#288
lal. tez jestem ciekaw jak z tym doladowaniem. ale ewidentnie widac ze jest mocno tlamszone przy 4000. pewnie kolo 0,8 bara przy 4000 i rosnacy boost do odcinki i tam te 1,35 bara. swietny wykres. tez taki chce.
Fri, 19 Oct 2018 - 12:08
#289
lal. tez jestem ciekaw jak z tym doladowaniem. ale ewidentnie widac ze jest mocno tlamszone przy 4000. pewnie kolo 0,8 bara przy 4000 i rosnacy boost do odcinki i tam te 1,35 bara. swietny wykres. tez taki chce. Mnie ciekawi jak wcześnie się boost pojawia. M54b30 ma 300 NM @3500 tu tyle jest już przy 2500 obr. |
Fri, 19 Oct 2018 - 14:30
#290
Kwestia VVTi?
Fri, 19 Oct 2018 - 15:14
#291
Dziekuje serdecznie za miłe słowa.
Tak MACa otwieramy dopiero przy 5000 rpm co widać zreszta na wykresie, sama sprężyna trzyma 0.9b. Bez włączonego MACa pokazał trzymając 0.9b 520KM. Kontrole zaworkiem jeszcze z pewnością dopracujemy, myśle ze jak się spędzi trochę czasu i pobawi PIDami to można uzyskać wykres jak stół i tylko góra delikatnie dodmuchac żeby zrobić 7mkę z przodu. Co ciekawe, dzięki takiemu przebiegowi momentu auto nie traci wogole trakcji na 3 biegu mimo temperatury poniżej 10 stopni na dworze i zmęczonych już SuperSportach. Świetna sprawa bo idzie na doładowaniu jednostajnie aż do odcięcia. Kolejna ciekawostka jest to jak istotne jest chłodzenie woda wastegate’a. Mam je tymczasowo odłączone i po kilku pomiarach na rolkach boost zaczął spadać bo sprężyna zmiękła od temperatury. Potem na ulicy zaczął przeładowywać bo się wystudzil. Także warto podpinać jak jest taka możliwość. No i warto inwestować w oryginalne wastegate’y, mój już aż zmienił kolor anody od czasu i temperatury a dalej działa znakomicie. Jeszcze jest sporo do poprawy, jak będzie chwila to poprawimy ten dół bo tam jeszcze jest lekko ubogo i nie bawiliśmy się mapa vvti w tym zakresie. Myśle ze spokojnie wstanie szybciej. Algorytm DynoProjektu tak zaokrągla wykres na samym końcu i obcina, a kręcone było do 7700 i ten niut napewno tak nie opada. DOHC porobie może jakieś logi dziś i wrzucę, jak będzie chwila. Nakładaliśmy moje wykresy na m50b28 z ori GT30R no i jest bardzo mała różnica na plus we wstawaniu dla M50. Wydaje mi się ze u mnie nałożyło się kilka rzeczy dla których ten motor przyjmuje tak fajnie boost. Świetnie zrobiona głowica przez Grześka przede wszystkim, wałki, kolektor dolotowy z trąbkami oraz wirnik CNC turbiny. Znajomy miał GTE bez vvti strojone u Lamika na 670KM, ori GTX35 1gen, wałki bardzo fajne GSC, a ta moc uzyskali dopiero przy 1.6 bara. Tyle ze ma seryjny kolektor dolotowy. Wniosek jest taki ze konkretne wyniki pojawiają się dopiero po kompleksowym przygotowaniu. No i jak widać głowica GE po portingu nie może mieć kompleksów jeśli chodzi o przepływy -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Fri, 19 Oct 2018 - 15:28
#292
Czemu nie ładujesz dołem więcej? Wykres kozak musi fajnie to latać, zawsze lubiłem we wszystkich pojazdach jak górą nie zdychają.
Fri, 19 Oct 2018 - 16:32
#293
Czemu nie ładujesz dołem więcej? Wykres kozak musi fajnie to latać, zawsze lubiłem we wszystkich pojazdach jak górą nie zdychają. Jeszcze jest sporo do poprawy, jak będzie chwila to poprawimy ten dół bo tam jeszcze jest lekko ubogo i nie bawiliśmy się mapa vvti w tym zakresie. Myśle ze spokojnie wstanie szybciej.
Fri, 19 Oct 2018 - 17:11
#294
Jak dla mnie ideal. Pewnie moment na kołach czyli po stratach jest płaski jak deska wiec nic nie zmieniaj. Moment na silniku się nie liczy. Masz idealnie wystrojone auto do upalania, bez przeładowan powodujących utratę trakcji i ryzyko uślizgu tylnej osi i zaliczenia drzewa.
Fri, 19 Oct 2018 - 17:21
#295
W sensie więcej dmuchnąć poniżej 4000rpm? Watpie ze zbuduje więcej jak te 0.9 z samej sprężyny. Ale sprawdzimy. Napewno jeszcze coś dojdzie ruszając mapę vvti i paliwa. Boje się o sprzeglo bo to spiek z seryjnym dociskiem 350Z, dlatego najchętniej ograniczał bym Nm do 650 az do samej góry i do tego będę dążył. Ale i tak chciałem progresywny boost bo moim zdaniem strojenie na peak boostu sprawia ze auto jest gorsze w ogarnieciu i wcale nie szybsze. Chyba ze się mylę to chętnie dowiem się jak to wyglada z fizycznego punktu widzenia.
Fri, 19 Oct 2018 - 23:23
#296
Hmmm chyba trzeba kiedyś dać ponieść się mocniej fantazji i jeszcze inaczej te kanały wymodelować frezem, tylko kto sprzęgło wtedy do tego zrobi A tak na poważnie jestem zadowolony, spool i mid-range jak sobie założyłem zgodnie z Wojtka nakreśleniem planu na ten setup i góra przy tym bardzo ładnie trzyma napełnienie również.
Sat, 20 Oct 2018 - 02:44
#297
Jak dla mnie ideal. Pewnie moment na kołach czyli po stratach jest płaski jak deska wiec nic nie zmieniaj. Moment na silniku się nie liczy. Masz idealnie wystrojone auto do upalania, bez przeładowan powodujących utratę trakcji i ryzyko uślizgu tylnej osi i zaliczenia drzewa. Bardzo celna uwaga z mocą na kołach. Muszę wyciągnąc z hamowni wykres jak wygląda na kołach, jest taka możliwość Hmmm chyba trzeba kiedyś dać ponieść się mocniej fantazji i jeszcze inaczej te kanały wymodelować frezem, tylko kto sprzęgło wtedy do tego zrobi A tak na poważnie jestem zadowolony, spool i mid-range jak sobie założyłem zgodnie z Wojtka nakreśleniem planu na ten setup i góra przy tym bardzo ładnie trzyma napełnienie również. To jak to przyjmuje górą jest fenomenalne, nie mogę być bardziej zadowolony. Szczerze myślałem że AR .82 się zapcha już robiąc ~600KM, a analizując dziś logi EGT ledwo dobija do 900 idąc ogniem po biegach. Zrobimy coś jeszcze, ale ja bym chętniej położył już łapę na jakiejś większej pojemności -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Sat, 20 Oct 2018 - 09:55
#298
Sat, 20 Oct 2018 - 12:17
#299
Super to wygląda na kreskach. Trochę nie jak 2jz na jednej turbinie
-------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Sat, 20 Oct 2018 - 18:17
#300
Szczerze myślałem że AR .82 się zapcha już robiąc ~600KM, a analizując dziś logi EGT ledwo dobija do 900 idąc ogniem po biegach. Zrobimy coś jeszcze, ale ja bym chętniej położył już łapę na jakiejś większej pojemności Jest sporo czynników dotyczących zapychania się żeliwa, w okolicy robimy bez problemowe 600KM+ na AR 0.63, TurboBandit zrobił prawie 900KM na 0.63 żeliwku. AR to tylko stosunek wielkości, liczy się przede wszystkim flansza wlotowa i wylotowa, wielkość wirnika wydechowego, kształt i przepływy muszli wydechowej w temacie zapychania. Gratki, nie dziwię się, że nie ładujecie więcej z dołu, bo sprzęgło się poddałoby przecież, nie rób auta na kreski forumowe tylko tak, by jeździło zamiast palić sprzęgło i wybuchać. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 16:45 |
