#61
Rookie Dołączył: Mon, 08 May 2017 ![]() |
Byłem u Ciebie, a niestety nie było mi dane zobaczyć twojego wozu
![]() Teraz jest tak głośno w kabinie czy po prostu szukasz większego komfortu? |
#62
A więc wpadł nowy rdzeń Garrett'a za co serdecznie dziekuje TX Performance Turbo. Okazało się też że mój problem z zapłonem jest spowodowany pierwszym wypustem EMU Black, trzeba było dać rezystor na czujnik i wszystko pięknie śmiga. Jak pierwszy raz nie przerwało mi w końcu na 5k to myślalem że złamało mi kark
![]() ![]() No i jak zwykle nie pojeździłem za dużo, już na strojeniu padła pompa wspomagania ![]() ![]() ![]() -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
#63
Brawo za wytrwałośc
#64
Forum Killer Dołączył: Thu, 24 July 2003 Skąd: Szczecin/Koszalin ![]() |
Piękny jest.
#65
Rookie Dołączył: Sun, 09 July 2017 Skąd: nowy sącz ![]() |
zarejestrowałem się na tym forum głównie z powodu że opisany jest tu ten projekt
#66
Dziekuje serdecznie. Jest mi bardzo miło że auto sie podoba
![]() Nawijam kilometry, juz ponad 4 tyś zrobiłem ![]() ![]() ![]() -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
#67
Super User Dołączył: Thu, 14 January 2010 Skąd: lublin ![]() |
Straszny kosior! gratulacje
#68
Frequent User Dołączył: Fri, 10 June 2016 Skąd: Gdańsk ![]() |
Kolego ustaw gaźnik bo Ci coś szczela z tumnika. Pewnie pływak się zawiesił...
A tak na poważnie, to jakich parametrów guma teraz na tylnej osi? Walczysz z trakcję czy po prostu jeździsz ma tym co jest? |
#69
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 10 November 2006 Skąd: Warszawa WN ![]() |
Szacun. Naprawdę świetny projekt.
#70
Kolego ustaw gaźnik bo Ci coś szczela z tumnika. Pewnie pływak się zawiesił... A tak na poważnie, to jakich parametrów guma teraz na tylnej osi? Walczysz z trakcję czy po prostu jeździsz ma tym co jest? Z tyłu jest Michelin SuperSport 255/40/18. Opony kupione na szybko, bo docelowo chciałbym jakiś semislick. To jest właśnie fenomen tych aut SC/Supra że ten tylny zawias klei idealnie. Tak naprawde gdy jest sucho i nawierzchnia jest dobrej jakości to nie ma większych problemów nawet na jedynce. Na starszym asfalcie troche gubi na jedynce, ale dwójka już sklejona. Z przodu mam Nankangi NS2R ale chyba je ściągne bo potwornie hałasują, R888 przy nich to cicha opona. -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
#71
Super User Dołączył: Sun, 15 June 2014 ![]() |
oh
#72
Zabawne ze zauwazyles, kolega dostał w klate nim
#73
Piekny jest. Jakie to auto ma osiagi?
Ostatnio widzialem takiego, tez bialego mial fajne blotniki z przodu, lekko poszerzone z wlotami powietrza, wygladalo to agresywnie ale komponowalo sie bardzo dobrze. Gratuluje wytrwalosci. |
#74
Frequent User Dołączył: Sat, 14 November 2009 ![]() |
a wtryski czemu zmieniasz?
-------------------- Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg Galant 2.5V6 AWD SingleT |
#75
Rookie Dołączył: Thu, 20 July 2017 ![]() |
Chciałem sie spytać jak Cię to wyszło cenowo wszystko (samo robienie 2jz), sam mam 2jzge vvti w IS300 i chciałem coś pokombinować, tylko nie wiem czy koszta mnie nie zabiją
![]() A swoja drogą to kozak autko ![]() |
#76
Cały czas zastanawiam się do kogo podjechać w Polsce na finalne strojenie na hamowni. Zwlekałem z tym bo cały czas jakieś pierdoły trzeba było wyeliminować, ale chyba w sierpniu wypadało by się za to zabrać.
Piekny jest. Jakie to auto ma osiagi? Ostatnio widzialem takiego, tez bialego mial fajne blotniki z przodu, lekko poszerzone z wlotami powietrza, wygladalo to agresywnie ale komponowalo sie bardzo dobrze. Gratuluje wytrwalosci. W poniedziałek podnieśliśmy boost na 1.4b, zaplony łagodne bo bez słuchawek jeżdzone, VVTi jeszcze nie odpalone. No i w trzech przejazdach na Racelogicu pokazał 8.2s 8.4s i 8.6s na 100-200. Z tym że warunki były słabe, ja nie wjeżdzony w auto, kolega na pokładzie, lewarek biegów i pedał sprzegła jeszcze nie poprawione. Jak próbowałem całe 100-200 zrobić tylko na 4 biegu to wypluwał 10.2s około. Napewno jest dużo do poprawienia i liczę że będę robił średnie 7s ![]() Co do błotników, Vertex robił dwa rodzaje takich, są też liczne kopie. Mi osobiście to nie pasuje do "czystego" samochodu, poza tym to laminat więc jakość i to jak na nich leży lakier pewnie jest marne jak na każdych laminatach które widziałem. Do driftowozu jak najbardziej fajne. Mi się podoba cichociemny charakter, auto zwraca na siebie uwagę, dzieciaki na ulicy pokazują je palcem, ale już parę aut i motocykli się nacieło ![]() a wtryski czemu zmieniasz? Do wszystkiego jak zwykle musiałem dojść sam jak to bywa. 1700cc Boscha są do gazu a nie PB. Z E85 jakoś współpracują bo tam bardzo istotna jest korekcja po temperaturze z czujnika FlexFuel. U mnie przy zmianie temp paliwa o 10stopni, mapy totalnie się rozjeżdzały. Stąd ten start z filmiku z kopciuchem. Mógłbym co prawda odpalić korekcje po temp bo mam FlexFuel, ale to trochę leczenie syfa pudrem. Założyliśmy na teraz 850cc Siemensa a za jakiś czas ściagne coś porządnego z USA. Na Siemensach EGT na obu scrollach wyrównało się na tyle że rozbierzności są na poziomie 5 stopni. Wiec na 1700cc rozjezdzala sie wydajnosc też na poszczególnych wtryskach. Takie równe EGT to też zasługa zajebistego portingu u usera GrzesiekK.. Polecam porting połączony z badaniem na flowbenchu, silnik sie napełnia fenomenalnie. Chciałem sie spytać jak Cię to wyszło cenowo wszystko (samo robienie 2jz), sam mam 2jzge vvti w IS300 i chciałem coś pokombinować, tylko nie wiem czy koszta mnie nie zabiją ![]() A swoja drogą to kozak autko ![]() Zbyt rozległy wątek żeby go tu poruszać, bo wiele rzeczy robiłem na zapas, albo po to by dopracować setup, dużo też zależy od tego jakie ceny potrafisz sobie załatwić na części i ile zrobić sam. Możesz się odezwać na PW ![]() -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
#77
1700 dzialają z PB ale 95 nie wolno na nich latac na 98 bo zaczna wariowac
#78
A skąd taka różnica miedzy 95 a 98 ?? Ciekawe. Powiem Ci że nawet z tych żółtych oringów się gluty porobiły. Są na naszym rynku jakieś wtryski które zrobią 800hp na E85 czy zostaje sprowadzać Injector Dynamics ?
#79
Są chyba Boscha 1100 jeszcze? Albo też 980, masz Aeromotiva to go podkręcisz na 3,5-4 bary i też będzie podobnie.
#80
Gratulacje za 500+
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 01:23 |
