#281
Do zmiennych obciążeń używa się wieloklinów o zarysie ewolwentowy. Te stosowane powszechnie w motoryzacji są normowane i bez problemu możne je wyciąć drutówką.
#282
![]() W końcu wykres który można pokazać ![]() ![]() -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
#283
Gratulacje !!
Cooper S R56 |
#284
Super User Dołączył: Tue, 17 July 2007 ![]() |
Uroczy
#285
Jak wleci docelowe sprzęgło jeszcze będzie dokładane koksu?
#286
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 16 April 2006 Skąd: ja to wiem... ![]() |
Mega
![]() -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
#287
![]() W końcu wykres który można pokazać ![]() ![]() Jak się kształtuje doładowanie w funkcji obrotów? Bardzo fajnie to musi jechać przy 3 tys już 400 NM. Bardzo fajnie. Gratuluje. Pozdrawiam |
#288
lal. tez jestem ciekaw jak z tym doladowaniem. ale ewidentnie widac ze jest mocno tlamszone przy 4000. pewnie kolo 0,8 bara przy 4000 i rosnacy boost do odcinki i tam te 1,35 bara. swietny wykres. tez taki chce.
![]() -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#289
lal. tez jestem ciekaw jak z tym doladowaniem. ale ewidentnie widac ze jest mocno tlamszone przy 4000. pewnie kolo 0,8 bara przy 4000 i rosnacy boost do odcinki i tam te 1,35 bara. swietny wykres. tez taki chce. ![]() Mnie ciekawi jak wcześnie się boost pojawia. M54b30 ma 300 NM @3500 tu tyle jest już przy 2500 obr. |
#290
Kwestia VVTi?
-------------------- #włoszczyzna
#291
Dziekuje serdecznie za miłe słowa.
Tak MACa otwieramy dopiero przy 5000 rpm co widać zreszta na wykresie, sama sprężyna trzyma 0.9b. Bez włączonego MACa pokazał trzymając 0.9b 520KM. Kontrole zaworkiem jeszcze z pewnością dopracujemy, myśle ze jak się spędzi trochę czasu i pobawi PIDami to można uzyskać wykres jak stół i tylko góra delikatnie dodmuchac żeby zrobić 7mkę z przodu. Co ciekawe, dzięki takiemu przebiegowi momentu auto nie traci wogole trakcji na 3 biegu mimo temperatury poniżej 10 stopni na dworze i zmęczonych już SuperSportach. Świetna sprawa bo idzie na doładowaniu jednostajnie aż do odcięcia. Kolejna ciekawostka jest to jak istotne jest chłodzenie woda wastegate’a. Mam je tymczasowo odłączone i po kilku pomiarach na rolkach boost zaczął spadać bo sprężyna zmiękła od temperatury. Potem na ulicy zaczął przeładowywać bo się wystudzil. Także warto podpinać jak jest taka możliwość. No i warto inwestować w oryginalne wastegate’y, mój już aż zmienił kolor anody od czasu i temperatury a dalej działa znakomicie. Jeszcze jest sporo do poprawy, jak będzie chwila to poprawimy ten dół bo tam jeszcze jest lekko ubogo i nie bawiliśmy się mapa vvti w tym zakresie. Myśle ze spokojnie wstanie szybciej. Algorytm DynoProjektu tak zaokrągla wykres na samym końcu i obcina, a kręcone było do 7700 i ten niut napewno tak nie opada. DOHC porobie może jakieś logi dziś i wrzucę, jak będzie chwila. Nakładaliśmy moje wykresy na m50b28 z ori GT30R no i jest bardzo mała różnica na plus we wstawaniu dla M50. Wydaje mi się ze u mnie nałożyło się kilka rzeczy dla których ten motor przyjmuje tak fajnie boost. Świetnie zrobiona głowica przez Grześka przede wszystkim, wałki, kolektor dolotowy z trąbkami oraz wirnik CNC turbiny. Znajomy miał GTE bez vvti strojone u Lamika na 670KM, ori GTX35 1gen, wałki bardzo fajne GSC, a ta moc uzyskali dopiero przy 1.6 bara. Tyle ze ma seryjny kolektor dolotowy. Wniosek jest taki ze konkretne wyniki pojawiają się dopiero po kompleksowym przygotowaniu. No i jak widać głowica GE po portingu nie może mieć kompleksów jeśli chodzi o przepływy ![]() -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
#292
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
Czemu nie ładujesz dołem więcej? Wykres kozak musi fajnie to latać, zawsze lubiłem we wszystkich pojazdach jak górą nie zdychają.
#293
Czemu nie ładujesz dołem więcej? Wykres kozak musi fajnie to latać, zawsze lubiłem we wszystkich pojazdach jak górą nie zdychają. Jeszcze jest sporo do poprawy, jak będzie chwila to poprawimy ten dół bo tam jeszcze jest lekko ubogo i nie bawiliśmy się mapa vvti w tym zakresie. Myśle ze spokojnie wstanie szybciej.
#294
Jak dla mnie ideal. Pewnie moment na kołach czyli po stratach jest płaski jak deska wiec nic nie zmieniaj. Moment na silniku się nie liczy. Masz idealnie wystrojone auto do upalania, bez przeładowan powodujących utratę trakcji i ryzyko uślizgu tylnej osi i zaliczenia drzewa.
#295
W sensie więcej dmuchnąć poniżej 4000rpm? Watpie ze zbuduje więcej jak te 0.9 z samej sprężyny. Ale sprawdzimy. Napewno jeszcze coś dojdzie ruszając mapę vvti i paliwa. Boje się o sprzeglo bo to spiek z seryjnym dociskiem 350Z, dlatego najchętniej ograniczał bym Nm do 650 az do samej góry i do tego będę dążył. Ale i tak chciałem progresywny boost bo moim zdaniem strojenie na peak boostu sprawia ze auto jest gorsze w ogarnieciu i wcale nie szybsze. Chyba ze się mylę to chętnie dowiem się jak to wyglada z fizycznego punktu widzenia.
#296
Hmmm chyba trzeba kiedyś dać ponieść się mocniej fantazji i jeszcze inaczej te kanały wymodelować frezem, tylko kto sprzęgło wtedy do tego zrobi
![]() -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
#297
Jak dla mnie ideal. Pewnie moment na kołach czyli po stratach jest płaski jak deska wiec nic nie zmieniaj. Moment na silniku się nie liczy. Masz idealnie wystrojone auto do upalania, bez przeładowan powodujących utratę trakcji i ryzyko uślizgu tylnej osi i zaliczenia drzewa. Bardzo celna uwaga z mocą na kołach. Muszę wyciągnąc z hamowni wykres jak wygląda na kołach, jest taka możliwość Hmmm chyba trzeba kiedyś dać ponieść się mocniej fantazji i jeszcze inaczej te kanały wymodelować frezem, tylko kto sprzęgło wtedy do tego zrobi ![]() To jak to przyjmuje górą jest fenomenalne, nie mogę być bardziej zadowolony. Szczerze myślałem że AR .82 się zapcha już robiąc ~600KM, a analizując dziś logi EGT ledwo dobija do 900 idąc ogniem po biegach. Zrobimy coś jeszcze, ale ja bym chętniej położył już łapę na jakiejś większej pojemności ![]() -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
#298
#299
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 24 November 2011 Skąd: Wawa ![]() |
Super to wygląda na kreskach.
![]() ![]() -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
#300
Szczerze myślałem że AR .82 się zapcha już robiąc ~600KM, a analizując dziś logi EGT ledwo dobija do 900 idąc ogniem po biegach. Zrobimy coś jeszcze, ale ja bym chętniej położył już łapę na jakiejś większej pojemności ![]() Jest sporo czynników dotyczących zapychania się żeliwa, w okolicy robimy bez problemowe 600KM+ na AR 0.63, TurboBandit zrobił prawie 900KM na 0.63 żeliwku. AR to tylko stosunek wielkości, liczy się przede wszystkim flansza wlotowa i wylotowa, wielkość wirnika wydechowego, kształt i przepływy muszli wydechowej w temacie zapychania. Gratki, nie dziwię się, że nie ładujecie więcej z dołu, bo sprzęgło się poddałoby przecież, nie rób auta na kreski forumowe tylko tak, by jeździło zamiast palić sprzęgło i wybuchać. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 23:16 |
