25 Stron V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Lexus SC300 Neverending Story, 2JZ VVTi GT35r 6spd
Patry
post Mon, 16 Apr 2018 - 20:31
Post #221
M18x1.5 ?
marcinm
post Mon, 16 Apr 2018 - 21:28
Post #222
Jeśli dobrze pamiętam, to M16x1,5.
Tak czy inaczej kręcenie jej ponad fabryczny moment nie jest rozsądne i w niczym nie pomaga. Z klejem też nie chodzi o to, żeby go nalać wiadro, tylko dla świętego spokoju kropelka i po sprawie.
Tomek89
post Mon, 16 Apr 2018 - 21:43
Post #223
Po wrzuceniu w kalkulator m18x1.5 to nawet by pasowało.
Jedno co mi nie pasuje to anemiczny moment dokręcania/rozmiar śrub zamachu. Są niby m10x1,25 i moment dokręcenia ~48 Nm.
Głupie 4cyl ca18det ma też jak 2JZ 8 śrub ale m10x1.0 i moment dokręcenia 98~108 Nm +klej. Koło pasowe m16x1.5 ~150Nm+ klej i czasem jest to za mało, bo już mi się raż poluzowało, trzeba było dołożyć 15 stopni albo dokręćić na 180 Nm
To nie wiem czy mie jest to troszkę przesada od strony nissana, czy optymizm od strony toyoty, ale nie słyszałem o problemach z z stykiem zamach-wał korbowy w nissanach.
post Mon, 16 Apr 2018 - 21:46
Post #224
Zawsze kleję śruby kręcone do wału czy to pasowe, czy to zamachowe.
Tak czytam jakie to operacje z odkręcaniem śruby koła pasowego macie i Wam powiem jak to się odkręca bez pajacowania z rurami. Normalnie zakłada się klucz na śrubę i odkręca to rozrusznikiem. Tylko, żeby mi ktoś nie płakał, że mu urwało to czy tamto. Mi się nigdy nic nie urwało, a sam tej metody odkręcania nie wymyśliłem.
marcinm
post Mon, 16 Apr 2018 - 22:39
Post #225
CYTAT(Tomek89 @ Mon, 16 Apr 2018 - 21:43) *
Bo tam jest 48Nm a potem jeszcze 90 stopni. Teraz powinno Ci się zgadzać.
Skiba
post Mon, 16 Apr 2018 - 22:44
Post #226
Panowie jeśli producent określił że nalezy tą śrube dokrecać momentem 300Nm na sucho to ma byc na sucho! Dokręcenie tego wykorzystując sprężystość materiału daje określony moment tarcia w gwincie oraz pod łbem i taki sposób zabezpiecza przed odkreceniem. Jeżeli chcecie sobie stosować smar na gwincie i pod podkładką to będzie inny moment dokrecania i tak samo w przypadku stosowania kleju!.
Ja nie rozumiem po co jakaś taka samowolka, skoro normalnie nie ma problemu z tym kołem.
CZUCZU
post Mon, 16 Apr 2018 - 22:49
Post #227
Made in nie myl ludzi... Znam d... Który tak kółka od wałków chciał odkręcać rozrusznikiem bo tak w necie znalazł. Ale nowy słupek do dzisiaj ma w pandzie... Serio.. W clio zamach mam na 60 nm plis klej i nic.
post Mon, 16 Apr 2018 - 22:52
Post #228
CZUCZU nikogo nie mylę. Odkręciłem tak niejedno koło i nie ja pierwszy. Czytaj uważnie napisałem (może za mało wprost), że każdy robi to na własną odpowiedzialność. Metoda mi się sprawdza, ale to też trochę trzeba pomyśleć przy tym więc nie zdziwi mnie ani nowy słupek, ani proteza żuchwy. Nikogo nie zmuszam, zawsze jest opcja na długą rurę... więc bądź spokojny, każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, a dla konkretnego debila to jak dobrze wiemy każde narzędzie w ręce = nowy słupek. Więc tak masz tutaj rację, moja rada nie jest kierowana do debili, dla nich najlepsza pozostanie nadal długa rura.
Tomek89
post Mon, 16 Apr 2018 - 23:17
Post #229
CYTAT(marcinm @ Mon, 16 Apr 2018 - 22:39) *
Faktycznie, niedoczytałem.
Podejrzewam że są jednorazowe bo w innych japońcach śruby o takim skoku i średnicy daje sie na okolice tych 48 Nm.
post Mon, 16 Apr 2018 - 23:46
Post #230
Tomek89 w japońcach masz podane wymiary śruby i kiedy możesz użyć ją ponownie, a kiedy musisz wyrzucić. Japońce umiejętnie wychodzą czasem poza zakres prawa Hooka i wtedy śruba 'płynie', ale ma stały moment dociskający w pewnym zakresie, jednak spadek średnicy poniżej pewnej wartości wyklucza ponowny montaż.
przema72
post Tue, 17 Apr 2018 - 01:04
Post #231
CYTAT(Skiba @ Mon, 16 Apr 2018 - 22:44) *
to zależy , jeśli masz twardy materiał i mały skok gwintu a przede wszystkim nową śrubę to smar wiele nie zmienia w kątowym położeniu przy tym samym momencie
co do tematu , wiele osób zapomina ze nawet 2jz to stary "szmelc" , gwinty posiadają jakieś uszkodzenia , śruby i powierzchnie są wypracowane , w manualach hondy jest takie śmieszne zalecenie , jeśli poczujemy nagły przeskok przy dokręcaniu to należy śrubę cofnąć i dokręcić jeszcze raz , jak skręcam 20letni słupek to zalecany przez manual olej na gwint nie wyklucza "przeskoku" dlatego dokręcam stosując smar ARP , trzeba mieć na uwadze ze producent stosuję zalecane sposoby do nowych elementu albo przynajmniej w granicach przebiegu , toyota tworząc 2jz na pewno nie brała pod uwagę takiej żywotności i w 20letnich gwintach trzeba mieć na wszystko poprawkę
wystarczyło kupić nowe śruby , lub posmarować smarem łby jeśli powierzchnie nie są nowe lub z innego materiału , gwinty oczyścić i na klej i przede wszystkim zachować fabryczne momenty , przeciągnięta śruba traci sprężystość wiec w cyklu chłodzenia i nagrzewania sama sie luzuj , oczyścić odtłuscić powierzchnie styku wału i zamachu , gdyż to nie śruby je trzymają a właśnie siła tarcia
RasPL
post Tue, 17 Apr 2018 - 05:38
Post #232
na kola waalu zamach zawsze klej no i podstawa to nowe sruby.
Tez odkrecalem rozrusznikiem te srube nie wiem w czym problem no chyba ze ktos kreci az kolko odpadnie i rozrzad sie posypie.
Teraz pneumatem rozkrecam
BeeMiX
post Tue, 17 Apr 2018 - 22:10
Post #233
Panowie serio... Przy wymianie simeringu wszystko dokładnie wycierałem rozpuszczalnikiem. Ta śruba to skutek a nie przyczyna. Tak też usłyszałem na miedzynarodowych grupach i od znajomych z USA. Prędzej uwierzę że jednak adapter jest przekoszony, zamach się pogiął, układ korbowo-tłokowy stracił wyważenie, niż kółko które ciasno siedzi na klinie, dobrze dokręcone, tak się odkręciło bez żadnej innej przyczyny. Drugi raz.
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
BeeMiX
post Fri, 20 Apr 2018 - 19:56
Post #234
Tak się odkręca śrubę na wale w JZcie wink.gif na suwmiarce taka sama jak ze starego motoru. Porównam mikrometrem jak dostanę nowa z aso smile.gif
Dzięki uprzejmości Marcina z BiedaGarage rozebralem Lexa a wczoraj GSa. Jako ciekawostka zdjęcia JZta po 380tys km w UK:
Nawet progu nie ma na tuleji a czopy jak lustro
Blok już wymyty ładnie, czekam na graty, obróbka i składam. Wał wywaze jednak oddzielnie od zamachu, bo nie wiem kiedy uda się go wykonać.
08 S500L
GIB
post Fri, 20 Apr 2018 - 22:51
Post #235
cztery koła i silnik
Porszak
post Sun, 22 Apr 2018 - 06:31
Post #236
Olej zmieniany co 15tys km, a nie co 30kkm i silnik nie z plasteliny.
post Sun, 22 Apr 2018 - 10:33
Post #237
Tomek89
post Sun, 22 Apr 2018 - 18:49
Post #238
BeeMiX
post Fri, 27 Apr 2018 - 22:58
Post #239
Żeby nie było że nic się nie dzieje. Garrett trafił do Damiana z TX Performance Turbo. Szczerze, gdybym wiedział że pracują na takim poziomie, to dawno bym zrobił ten upgrade. Turbo dostało wirnik GTX35R GenII. Zrobione i odesłane do mnie tego samego dnia którego dostali moją paczkę ohmy.gif
Będzie z czego dmuchać w kuciznę która do mnie leci. A układ paliwowy przygotowany pod E85 smile.gif
08 S500L
Q40
post Sat, 28 Apr 2018 - 16:47
Post #240
O k****,, gratki czekamy na pełen suetup.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 23:17
