> BMW E46 3.0 M50B31 Turbo Killer Cukierek k64 DragGirl ;) - FullStreet, 10et street & żona . www.performance.k64.pl
post Fri, 01 Jul 2016 - 14:21
Szybki skrót: e46 coupe + M50 zakuty + [b]Turbo = wink.gif szybka blondynka
k64 DragGirl
Motorownia
-blok m50b25 (żeliwny) 92 rok
-wał kuty m52 - Skok tłoka: 84.00
-rozwiert cylindra aż do 86,50
-Pojemność skokowa w ten sposób zwiększona do: 2961,78cm3
-blok splanowany o odpowiednia wartosc.
-Kute tłoki odprężające WOOSNER , swożnie na zamówienie.
-pasowanie tłoków: 10setek , pokryte teflonem,
-Pojemność komory spalania po zmianach: 65,82cm3
-Kute korbowody Litwa + arp.
-uszczelka pod glowice CUSTOM (zakute kanały wodne i olejowe miedzią)
-Stopień sprężania po modyfikacjach: 8,5:1 ~
-Głowica splanowana o odpowiednia wartość.
-Powiększone kanały wydechowe ,wypolerowane i jeszcze pare bajerów.
-Zawory polerka itd.
-2 wałki seryjne SSĄCE (póki co)
-Za uszczelnienie bloku /cylindrów : PIRAMIDKI http://performance.k64.pl/performance-head...tems-p-106.html
-śruby do glowicy ARP, całośc przed skręceniem siknięta klejem w miedzi.
-panewki główne: M57 (mahle) od diesla
-panewki korbowodów: ACrace.
-śruby korbowodów: ARP
-wymieniony rozrzad kpl nowy, ślizgi, pozbycie się napinacza pompy oleju,
-wszystkie nowe uszczelki,śruby wiadomo kpl remont.
-spływ oleju w obudowie rozrządu
-Łapy silnika z m54 przerobione + m50 , i nowe otwory w sankach
Turbina:
Hybryda GT35 / 84mm + 1.0 Twinscrool / k64
lozyska: jorurnal b. - 360 .
strona zimna: AR/70
ssanie: 102mm
strona goraca: AR 1.0
coś tego pokroju: http://performance.k64.pl/gt35-gt3582-ar63...30km-p-108.html
Układ dolotowy:
- cały dolot nierdzewka 3"
- złączki silikonowe , reszta na sztywno spawana
- intercooler z rdzeniem 61cm x 30cm APEXI z wyjściami 3"
- przeplwyka wywalona oczywiscie.
- odma odłączona z układu - wypuszczona w atmosfere
- usunięty filtr węglowy
- Blow Off hks 4 replika .
- kolektor ssący seria m50b25.
- Przepustnica elektryczna z m54 !
Układ wydechowy:
- kolektor wydechowy Custom nierdzewka Twinscrool http://performance.k64.pl/kolektor-wydecho...urbo-p-116.html
- zawór WG 60mm + scrimmer pipe przed chlodnica
- przelot : 76mm
- tłumik końcowy to MAGNAFLOW 90cm 3"
- tłumik srodkowy: BRAK
- 1 x lacznik elastyczny 3"
- egt nagwintowane w kolektor
- całośc na vbandach 3x.
Układ wtryskowy - paliwa :
- wtryski 630cc deka siemens
- regulator cisnienia paliwa seryjny z m54 w filtrze paliwa.
- listwa paliwa z m50 , zaspawany krociec , wywalony regulator, bez powrotu do baku (bo jest w filtrze w m54)
- usuniety przewod odprezający bak paliwa z komory i pare innych pierdol o ktorych nie pamietam!
- DW 350L
Elektronika
- EMU + orginalna wiązka z e46 siemens.
- brak sond, brak przeplywki, brak czujnika polozenia walka, dolozone stukowe,
- serjny DME siemens został aby ogarniac systemy standardowe z e46 a troche tego jest np abs czy licznik .
- auto gauge: cisnienie oleju, boost , egt.
- przepustnica elektryczna sterowana z emu (przystawka dodatkowa).
- mac zaworek.
Układ chłodzenia:
- calokowicie zmieniony, bo nic nie pasowalo
- chlodnica z e46 oczywicie
- natomiast visco z m50.
- termostat m50 nieco przerobiony.
- wiatrak z przodu audi 2,5tdi z klimy. 300W po czujniku.
Układ napędowy:
- sprzęgło : dwutarcz . http://performance.k64.pl/sprzeglo-dwutarc...000km-p-93.html
- skrzynia zf 3.0 m54 .
- wał , poloski , dyfer m54 3.0
BODY KIT zawiecha itd.
- totalny sleeper mial byc, IC nawet zakryty pomalowany na czarno
- gwint przod i tyl
- felgi 18' m-pakiet / za wąskie.
- heble ATE
- org body , w srodku dosyc bogato: skóra , komóra, podsufitka czarna czy cos - malo wazne tutaj na forum chyba
Sprzęt przygotowany dla mojej żony wink.gif Ma zajawke na ćwiartke , połkneła bakcyla wink.gif ale jest to tak naprawde typowy wóz na miasto.
Po zmianach cicho, Turbo pełny boost 3500RPM ! Pięknie wstaje, aktualne 1,6 bara na drodze !
MOC przy 1,3b - 530KM / 800nM ale wykres jeszcze nie ten co powininen. wiec nie wkleimy wink.gif
Przy mocy 500KM i małej sprężarce gt35 (replika z dupa .63 poprzedni setup) robiła 12,5 ET. Waga ponad 1400kg !
Pracujemy aktualnie nad launchem, flatschiftem, kontrolą trakcji, i większymi oponami wink.gif
BO po zmianach które jej dołożyłem krótko pisząc nie ogarnia - bo też nie było kiedy w sumie .
Jak ogarnie Elka to co ma, kręcimy dalej, wóz ma bardzo szybki z jeszcze większym potencjałem na przyszłość. Ale na spokojnie.
Nigdy nie siedziała za tak mocnym wozem, Nigdy nie goniła się na ćwiartki a tymbardziej w RWD Turbo.
foto / media
Jakiś tam przejazd (jeden z pierwszych od ELI) - totalnie nie wiedziała co się dzieje biggrin.gif
https://youtu.be/0zJFdzGr-3M
i jakieś tam ognie
https://youtu.be/AevzWbbNXaI
p.s. skoro faceci niechca sie scigac na cwiartke to moze laski zaczna? tongue.gif
Pan. B
post Fri, 01 Jul 2016 - 14:52
Pogratulować żony Kamil, moja nie może wsiadać w nic co ma więcej niż 70KM wink.gif
Czemu spaliny do wg tylko z jednego scrolla? Nie ma problemu z trzymaniem boost 'u?
BMW...freude am fahren...
post Fri, 01 Jul 2016 - 15:08
CYTAT(Pan. B @ Fri, 01 Jul 2016 - 14:52) *
koniecznie chcialem wykonac kolektor ktory bede mogl wkladac w 5min (nie cierpie wkladac kolektorow) , bez wyciagania silnika, z twinscroolem,
i z miejscem aby mozna zdejmowac pokrywe klawiatury (przy tym ze wydech bedzie 3") , stad WG wychodzi z 3 cyl tylko. A jak bym chcial
z dwoch sscroolow to znow ZAWIJAS taki ze glowa boli, przegrodzony przy WG wiec olalem temat. WIemy rowniez ze Twinscrool jest po to zeby wstawalo,wiec wstaje , a pozniej
to juz niech sie dzieje co sie dzieje. CO do boostu - jak wstanie to stabilne DOWOLNE doladowanie utrzymuje.
Wszystko sie na takim kolektorze kryje, jest zimnoo, o nic nie dotyka i jestem mega zadowolny, nameczylem sie pare dni tongue.gif
co do ELi -dziękuje wink.gif (niby nie boi się prędkośći) ale na wertepach takich jak Rudniki to modliła się żęby była meta ...
Pan. B
post Fri, 01 Jul 2016 - 15:18
Mogłeś dać drugi wg na zagieciu kol. Z garów 4,5,6.
m6nj
post Fri, 01 Jul 2016 - 15:20
No sleeper z tymi naklejkami to to nie jest:D
Bardzo fajnie wyszło. Czekam aż pojawią się jakieś filmy z drogi i wykres.
GIB
post Fri, 01 Jul 2016 - 16:58
Super auto, nie strach mieć 500+ na seryjnym hamulcu?
cztery koła i silnik
Pan. B
post Fri, 01 Jul 2016 - 17:13
Jeśli bazą było 330i to ma standardowo większe tarcze.
RasPL
post Fri, 01 Jul 2016 - 18:45
Kiedy walki kiedy wiecej, to ty nie na wakacjach ?
post Wed, 19 Oct 2016 - 12:36
nowy wykres
608KM / 765nM
doladowanie 1,45 w peeku.
pb98
turbo dalej to samo slizg GT3584 twinscrool (te same co u Jacka w R36).
Full boost 3800.
p.s. teraz juz zaczyna byc fajnie.
pozdr k64
kuba_guzik110
post Wed, 19 Oct 2016 - 17:43
Pewnie te pytanie pojawiało się milion razy, ale prosiłbym o szybkie wyjaśnienie. Czemu te modyfikacje nie pojawily się na M54B30, ktore mniemam siedziało na początku w tej budzie.
RasPL
post Wed, 19 Oct 2016 - 17:56
Juz na poczatku tematu masz odpowiedz. Zeliwny vs alu blok
post Sat, 22 Oct 2016 - 21:30
CYTAT(kuba_guzik110 @ Wed, 19 Oct 2016 - 17:43) *
tamten m54 to byl smietnikowy, panewki uwalone, wal itd itd stad wtedy wlecial m50 z matowej suszarki wink.gif
aleee robimy m54 na wielkim Turbo , z wykresem bedzie laugh.gif oczywiscie motor zakuty . cos opisze jak skonczymy
deejey!
post Sun, 23 Oct 2016 - 10:12
Jak to w ogóle jedzie ? Jakieś czasy 0-200, v-max? Cokolwiek?
post Sun, 23 Oct 2016 - 11:24
CYTAT(deejey! @ Sun, 23 Oct 2016 - 10:12) *
0-100 4,5 sek jak raz mierzylem i nie ma tutaj zabardzo moc nic do gadania, a raczej pierwszy bieg odgrywa sprawe. 2 letnie R1 265/35/18stki
waga to 1400-1500KG (tak jakos przynajmniej w dowodzie)
bedzie racelogic to pomierzemy .
v-max to 265Km/h (5 biegów) (na hamowni tak pokazywalo) i odcinka 7000rpm aktualnie.
a jak jedzie , nie wiem co napisac: fajnie tongue.gif ale jak dla mnie idelanie było by 700 tak co na 3ce bedzie slizgac a nie uslizgiwac smile.gif To nie e36 gdzie 450 juz robi jakies wrazenie.
e46 ma super rozklad masy w stosunku do starszych ...wiecej trakcji, wieksza waga, wrazenia jak by slabsze ale przy 600 cos jedzie.
post Wed, 06 Nov 2019 - 16:55
Dawno nic sie nie działo ale coś tam naszkrobie.
Żona wkręciła się w ćwiartke .
Złożyliśmy nowy piec : 3,1L , dołożyliśmy skrzynie automatyczna 8hp na sterowniku od Lamików , i w tym sezonie pojechała żonka pierwszy raz od 2 lat (dziecko, pieluchy, życie...) smile.gif .
ZRobiła w klasie street powtarzalnych naście 10et z pełnym wnętrzem.
W trencinienie na słowacji na koniec sezonu zrobiła 10,5 et .(zdemontowana lampa).
Tak na szybko. Pare fotek i video.
Już szykujemy się na 2020 z jeszcze większą sprężarką i modami.
Mocy w 2019 było koło 850KM przy doładowaniu w okolicach 1,5-1-9bara
KOntrola trakcji na koniec sezonu (POLECAM RACETCS) zrobiła mega robotę.
Jak by zrobić potwarzalne 0-100 na poziomie niskiej 3sek z tą wagą 1550KG ! to będzie świetnie.
https://www.youtube.com/watch?v=N_w9By4iqW0
na pile z haya turbo
https://www.youtube.com/watch?v=StPcZwrYckA
Jakieś tam fotki:
post Wed, 06 Nov 2019 - 17:04
100-200 zalogowało 4,8sek na jednych z zawodów
Obecnie Żonka i jest pierwszą kobietą która zrobiła 10 sek na ćwiare (w dodatku street) .
Dostała jobla , nie boi się prędkości więc musimy zrobić wszystko żeby tego nie zmarnować (wtedy może zbuduję sprzęt dla siebie tongue.gif )
Jakieś tam fotki:
pozdr k64
16vg60
post Thu, 07 Nov 2019 - 19:12
Kobita z "większymi jajami" niż niejeden chłop biggrin.gif ,manualna przy takiej.mocy i rwd tez by ogarnęła ,czy już był strach i problemy i dlatego aftomat wlecial
GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
RS4 B5 SPORTEC -family cars
post Fri, 08 Nov 2019 - 07:37
CYTAT(16vg60 @ Thu, 07 Nov 2019 - 19:12) *
automat jest szybszy, i w zyciu nie zrobi takiego czasu w manualu , zresztą doszedł wątek bezpieczenstwa - wkoncu matka mego syna tongue.gif lepiej przy tej mocy realnej miec 2 rece na pokladzie i skupic sie
GIB
post Sat, 09 Nov 2019 - 08:04
ależ to zapierdziela. W street też trzeba spadochrony montować poniżej 10 ET?
post Sat, 09 Nov 2019 - 10:18
CYTAT(GIB @ Sat, 09 Nov 2019 - 08:04) *
nie wiem ale kupie jej kiedys ...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 07:04
