10 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Saab 900NG Viggen Pack
yotomeczek
post Mon, 04 Jul 2016 - 11:43
CYTAT(LaniR1 @ Mon, 04 Jul 2016 - 09:54) *
Dlaczego jak zrobisz remont ze szlifem powinno dać radę.
Wszystko zależy od tego jak to zostanie zrobione i jak będziesz dbał bo moce o których piszesz są raczej normalne.
Trzeba jeszcze nową pompę oleju dać i sprawdzić czy syfu nie ma w układzie smarowania (żeby nic nie zatkało kanałów olejowych)
strus
post Wed, 06 Jul 2016 - 20:23
CYTAT(LaniR1 @ Tue, 28 Jun 2016 - 17:45) *
W chwili obecnej moja czarna lotka będzie w hydrografice jak trafi się Viggen to wymienię bo ta z aero taka toporna jakaś.
Samochód ma służyć do przemieszczania się i zarazem dawać trochę radochy z jazdy.
Saab będzie ładny komfortowy i w miarę szybki dlatego też nie wkładałem jakiegoś monstrualnego turbo bo to wiązałoby się z kolejnymi modyfikacjami i tak w nieskończoność....
Juz balem sie ze Lanos pojdzie w odstawke. Saab jako daily a Lanos do zabawy? Mam nadzieje ze opiszesz kapuste.
Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM
LaniR1
post Wed, 06 Jul 2016 - 23:22
Lanosa nie opisuję sam jeszcze nie wiem czy zwyczajnie nie złożę tego 1.6.
Szkoda mi trochę tego zestawu i trochę mi się odechciało już inwestować w ten samochód.
Zobaczymy jak to będzie raz mam ochotę pakować tam kute 2.3 z Saaba raz chce zostawić 1.6.
Jak skończę tego podejmę decyzję bo tak czy owak chciałbym już ruszyć z Lankiem jesienią.
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
bamboocha
post Wed, 06 Jul 2016 - 23:59
Na 1/4 i tak wylądujesz w klasie Turbo to i z 2.3 łatwiej wykrzesać ekstra moc, a że lanek lekki to coś można powalczyć
Chrysler Aspen 5.7HEMI
LaniR1
post Thu, 07 Jul 2016 - 08:59
1.6 też jeździło w turbo i było całkiem ok.
Myślę że po założeniu mocnej konfiguracji opartej na jednostce 2,3 mógłbym już poważnie namieszać w klasie.
Ale do tego jeszcze daleko nie ma co dywagować.
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
post Wed, 13 Jul 2016 - 01:34
CYTAT(LaniR1 @ Sun, 03 Jul 2016 - 12:12) *
Z ciekawostek na Vag Racing 355 konny Saab klepnął równą 13 i to z wnętrzem na cywilnej oponie.
Na zawody miał około 370-380KM i 500-520Nm, na codzień 362KM i 488Nm. Z wnętrza pozbyliśmy się fotela pasażera, kanapy i butli LPG, reszta instalki LPG i klima były na pokładzie, udało się 13,07 ET wykręcić. Pozdrawiamy. smile.gif
LaniR1
post Wed, 13 Jul 2016 - 09:00
Bardzo ładny czas jeden z lepszych jeżeli chodzi o saaba w pl.
Na krótkiej skrzyni jechaliście ? Opona slick czy uliczna ?
U mnie z mocą będzie podobnie chciałbym klepnąć wysoką 12 a czy się uda zobaczymy....
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
post Wed, 13 Jul 2016 - 10:07
CYTAT(LaniR1 @ Wed, 13 Jul 2016 - 09:00) *
Obecnie chyba najlepsze ET nawet z tego co wiem.
Jechaliśmy na seryjnej, długiej skrzyni, limiter obrotów dosyć wysoko jak na 2.3. Opona to Ferdek RSR, na zawodach sporo ciśnienia spuszczone było.
Na 12stkę to trzeba jakiegoś slicka albo 400KM i 500Nm mieć w tych wozach, wszystko musi być perfekto i łącznik fotela/kiery też.
LaniR1
post Wed, 13 Jul 2016 - 11:07
A dziękuję w ogóle nie planowałem zakupu Saaba wyszło całkiem spontanicznie.
Stan tego egzemplarza mnie przekonał i już tak wyszło.
Teoretycznie nie powinno być problemu ze zrobieniem tych 400 pytanie jak z momentem bo to nie 2.3.
Będzie tylko trzeba pompę paliwa zmienić bo podobno przy 400 się kończy.
Slicka mam short-shift już założony z masy nie planuję schodzić bo mam już jedno takie auto i nie planuję drugiego robić w ten sposób.
Po strojeniu się zobaczy ile to warte...
Trzeba mieć jakiś cel z tym czasem a czy się uda to już inna para kaloszy wink.gif
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
Mirage
post Wed, 13 Jul 2016 - 19:35
Ja polecam 2.3 choć 2.0 można wyżej kręcić. 2.3 ma wyższy moment i suszarka lepiej wstaje. Na ulicę lepiej. Z dobrą gumą można latać.
LaniR1
post Wed, 13 Jul 2016 - 23:45
Po głowie chodzi mi wpakowanie 2.3 do Lanosa na kutej korbie.
Mam podtlenek trochę gratów z odpowiednim turbo 600+ do zrobienia.
Jak starczy mi samozaparcia to zrealizuję ten projekt...
Lecz na chwilę obecną muszę tego skończyć mam nadzieję że obejdzie się bez niespodzianek w postaci obróconych panewek biggrin.gif
Tak więc pobawię się zobaczę jak się to sprawuje i wezmę się za Lanka.
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
LaniR1
post Sun, 24 Jul 2016 - 17:44
Saab przejechał już 1100km i powoli szykuję się do oddania na strojenie.
Aktualnie zalany Motulem 10W60 8100 pełen syntetyk
Założony wskaźnik Boost
Kolektor i DP owinięty taśmą
Lotka odebrana z Hydrografiki
Odebrałem również wtryski ze sprawdzenia i czyszczenia w Dziak Motorsport
Pozostał jeszcze problem z tulejami dyferencjału i delikatnie hałasującą skrzynią zostanie ogarnięte przy strojeniu wraz z poliuretanami.
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
strus
post Wed, 27 Jul 2016 - 12:31
Adaptery do etryskow dotaczane na zamowienie czy gdzies je zakupiles gotowe? I czy te Bosche to nie 630cc przypadkiem?
LaniR1
post Wed, 27 Jul 2016 - 12:40
Kupiłem już z adapterami jeździły w innym Saabie.
Dokładnie Bosche 630-620cc różnie podają dedykowane są do Porsche.
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
PMT
post Wed, 27 Jul 2016 - 13:03
Sorry, jeśli pytane będzie laickie, ale czy ta wersja tak wyglądała w serii? Na czym polega ten Viggen Pack? Bo jak na moje oko wygląda jak pomieszanie 900NG z 9-3 smile.gif Przedni grill i zderzaki wyglądają jak od 9-3. Ale z tyłu klapa, lampy i blenda jak od 900.
Z tyłu mógłbyś zamontować klapę, lampy i te plastikowe atrapy od 9-3 wink.gif Jak chcesz to odezwij się na PW - mam taki zestaw nawet w kolorze - mogę Ci sprzedać po kosztach wink.gif
LaniR1
post Wed, 27 Jul 2016 - 13:35
CYTAT(PMT @ Wed, 27 Jul 2016 - 13:03) *
Przedni zderzak grill progi i tylny są z pakietu Viggen.
Również całe wnętrze mam z Viggena.
Sam Saab to oczywiście 900 z końca produkcji rocznik 98.
Nie chcę zmieniać tylnej klapy różnice są dość iluzoryczne i jest w naprawdę dobrym stanie.
Byłbym zainteresowany przednią maską pod warunkiem że masz bez wgniotek bo na mojej ktoś jakąś pannę chyba zapinał biggrin.gif i będę ją chciał wymienić.
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
PMT
post Wed, 27 Jul 2016 - 14:18
Mi osobiście bardziej podoba się klapa od 9-3 ale to rzecz gustu, hehe... sam upgrade'owałem tak 900NG kiedyś wink.gif 9-3 nie ma tej blendy, inne są te lampy na klapie i te plastiki pod lampami. W 900 klapa i plastiki są trochę zawinięte na końcu, a w 9-3 jest to takie bardziej nadmuchane. Imo to by bardziej pasowało do tych zderzaków, które masz, ale tak jak wspomniałem rzecz gustu. Maskę mam chyba nawet w całkiem spoko stanie, więc jak coś to pisz, bo mi zalega trochę gratów, których już nie potrzebuje.
LaniR1
post Fri, 02 Sep 2016 - 08:58
Tak więc wrzucam mały update.
Samochód został wstępnie wystrojony w Coobcio Garage.
Bardzo ładnie podaje, zostało jeszcze parę poprawek w postaci przeniesienia czujnika temperatury wody i mocowania przewodu do APC i znów wracamy na rolki.
Zastanawiam się na wymianą akutatora na twardszy.
Wstępnie wykres wygląda to tak
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
post Fri, 02 Sep 2016 - 10:05
wynik spoko, ale trochę kiepskie to wstawanie jak na codzienniaka...
DoLeCk
post Fri, 02 Sep 2016 - 16:11
Daewoo Lanos GTi
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 00:37
