3 Stron V   1 2 3 >
> Opel Vectra B - skrzynia biegów
marekmcc
post Tue, 07 Jun 2016 - 02:28
Witam,
pytanie do zorientowanych w temacie - pacjent to Vectra B X20XEV, obecnie siedzi w nim skrzynia F18, docelowo silnik będzie zmieniany na coś mocniejszego (ale nie będzie to V6). Jaką skrzynię możecie polecić jako alternatywę dla seryjnej?
Za grosze można dorwać F23 - na opelinfo widziałem że były montowane z silnikiem X20XEV, ale najczęściej występowały z dieslami, a spotkałem się z opinią że jedyna różnica to przełożenie główne (diesel vs benzyna). Czy tak jest naprawdę?
Czy skrzynia F23 rzeczywiście pasuje P&P w miejsce F18? Chodzi mi głównie o dzwon, sprzęgło i półosie.
Ew. jaką popularną, niedrogą i łatwo dostępną alternatywę zastosować - skrzynie w Oplach są jakie są, więc wolę coś co leży na każdym szrocie za czapkę gruszek do szybkiej przekładki w razie w.
kris4cars
post Tue, 07 Jun 2016 - 07:56
F16, f20, f23 to jest chyba na jednym frezie
F18 ma inny frez na wałku
Półosie napędowe w każdym bigblocku są takie same (przynajmniej w starym)
Pietrek.L
post Tue, 07 Jun 2016 - 08:16
Czy F40 z VC podejdzie?
kris4cars
post Tue, 07 Jun 2016 - 10:13
Z tego co widzę to f40 mq inne sprzęgło i inne przeguby. Nie wiem jak dzwon wygląda, ale przypuszczam, PRZYPUSZCZAM!! że będzie stary więc wystarczy dorobić półosie i dopasować sprzęgło.
marekmcc
post Tue, 07 Jun 2016 - 16:38
Czyli chyba najlepiej skupić się na F23? Bo wedle opinii o oznaczeniach skrzyń i ich odporności na Nm to powinna być wytrzymalsza niż F20, a do tego tańsza i dostępna na każdym rogu.
Spróbuje dorwać EPC do Opla i poszukam, a jakie skrzynie są montowane w SAAB-ach z silnikami B204?
Bo teoretycznie VB i SAAB 9-3 to ta sama platforma (wiem że wielowahacz z SAAB-a pasuje na przód do Opla, silnik B204 na łapach z 2.2 też pasuje, ale nie mam doświadczenia ze Szwedami w kwestii skrzyń biegów.
Lincoln e30ix
post Tue, 07 Jun 2016 - 20:50
F23 to spoko skrzynka, na linkach chodzi dośc precyzyjnie i dobrze znosi wbijanie biegów. W żadnej Vectrze nie ma wielowahaczu z przodu, a platformę z VB ma Saab 9-5, 9-3II ma VC
marekmcc
post Wed, 08 Jun 2016 - 01:02
Dzisiaj rozmawiałem z jednym gościem obeznanym w Oplach i mówił że z któregoś Saab-a podobno można przełożyć przednie zawieszenie.
Temat linek też poruszałem z nim, ale wystarczy wymiana wybieraka na ten z diesla (wraz z linkami oczywiście) - pytanie jak się do tego mają półosie i dzwon?
kris4cars
post Wed, 08 Jun 2016 - 06:29
Dzwon w saabie jest taki sam jak w Oplu. Półosie nie wiem.
kuki_VU
post Sun, 12 Jun 2016 - 20:35
F16,18,20 maja ten.sam.walek 24 zeby
F23 ma 14 zebow tak.jak.i F25
F23 z benzyny czy diesla czy V6 roznia sie dzwonem
Zastanow sie jaki tam pozniej silnik masz zamiar wlozyc zeby dopasowac skrzynie
F23 jest dosc wytrzymala, ujezdzalem z 3,2 ze sprzeglem 240mm ponad 20tys km i nic, teraz kumpel upala 3 rok i.nadal skrzynia zyje
Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
ddziaduch
post Mon, 13 Jun 2016 - 18:43
F23 ma też dobrze dobrane przełożenia w porównaniu do np takiej F25.
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
kris4cars
post Tue, 14 Jun 2016 - 07:02
Jestem przekonany że f18 ma inny frez niż f16...
Znalazłem
F18 ma frez jak f23
14 zębów
Mjecio
post Tue, 14 Jun 2016 - 22:21
fakt trzeba przyznac ze f23 bije na glowe inne skrzynia opla iloscia przelozen, jak i mozliwosciami posadzenia jej p&p w wiekszosci opli fwd, no i najwazniejsze cena wink.gif
nie wiem skad ta informacja ze f18 ma frez jak f23. profil freza f23 ma taki sam jak f25, f28, f35, r25-r30, fm55 itp. f18 ma taki jw. napisal kuki, typowy big blok.
Combo C Z32SE
Astra G Opc Z20LET 505m/600nm
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
kuki_VU
post Wed, 15 Jun 2016 - 00:02
Kris przewalilem trochę tych skrzynek w oplach więc jest jak pisze ja i mjecio wink.gif
Niecały miesiąc temu zmieniliśmy u brata w af gsi 3.0 z F18+ na stara poczciwa F20
Btw leżała w krzakach chyba z 5lat tylko z lekko zatkanymi dziurami, umytą zalany nowy olej i lata jak ta Lalka a F18 juz z c25 jęczeć zaczela
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
kris4cars
post Wed, 15 Jun 2016 - 06:41
Nie będę się kłócić bo nie miałem w rękach f18 ale słyszałem że f18 ma inny frez i katalog podaje mi inna tarcze sprzęgła dla f18 w przypadku Vectry
kuki_VU
post Fri, 17 Jun 2016 - 00:14
http://www.opel-infos.de/getriebe/f18.html
Klade Ci na.glebie obok siebie D16, F16,F18,F20 i zaloze sie ze nie rozpoznasz ktora to F18 jesli.nie.spojrzysz na wybite oznaczenieh
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
marekmcc
post Sat, 18 Jun 2016 - 21:13
Póki co znajomy u siebie znalazł F18 więc problem poniekąd na szybko rozwiązany, ale w wolnej chwili dorwę EPC od GM i posiedzę nad tematem, bo pasowałoby wreszcie pewne fakty i mity obalić - w sam raz żeby być przygotowanym na następną skrzynię wink.gif
kuki_VU
post Sun, 19 Jun 2016 - 10:25
Ale to.juz dawno zostalo obalone
D16,D20,F16,F18,F20
Wchodza zamiennie za siebie
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
pudeleQ
post Sun, 19 Jun 2016 - 11:15
Potwierdzam, zamieniałem F18 na D16 i sprzęgło pasowało, więc frez ten sam.
Pietrek.L
post Wed, 22 Jun 2016 - 23:35
Szukałem coś o F40, żeby podpasowała pod bloki c20xe, b204 trzeba szukać dzwonu u numerze GM 12787 363 0822880
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?p=775239#p775239
kuki_VU
post Fri, 24 Jun 2016 - 21:10
F40 od 3l diesla tego z początku prod Vectry c ma taki dzwon który siada na połowę r4 big blok i V6
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 22:41
