D16Z6 Turbo kilka pytan |
Mon, 02 May 2016 - 22:46
Rookie Dołączył: Mon, 02 May 2016 |
Mam pare pytan wiem ze bylo juz nie raz o tym ale kilku odpowiedzi nie znalazłem daletgo prosił bym o wskazówki
Pacjent Wybebeszony Civ V Waga 880kg silnik d16z6 turbo k03 z audi tt wtryski 380 DP3 reszta wydechu 2.5 przelot ile moge sie spodziewac przy doładowaniu 0.8b jakie cisnienie seryjnie dmucha k03 z TT ? Czy ta turbina to dobry wybór (podobno bedzie fajnie wstawała a przy wyzszych partiach rpm nie bedzie puchła i ładnie do 8 tys mozna krecic i dmuchac ? |
Tue, 03 May 2016 - 00:20
K03s jak już, w serii dmucha około 0,6b spadające do 0,3b. Nie trzeba DP 3 cale, wystarczy wydech 2,25-2,5 cala spokojnie do takiej wydumki. Będzie fajnie wstawać.
Tue, 03 May 2016 - 12:09
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 |
maks doladowanie na seryjnym MAPie mozesz miec 0,7b. mozesz szukac td04 16t, tez fajnie wstaje, a potencjal na przyszlosc wiekszy niz przy k03
Tue, 03 May 2016 - 13:08
Chciał bym uzyskac 220-240KM jest to możliwe przy tym 0.7b ? na k03? Co do Td04 rozważałem ale po zobaczeniu pewnego crx na tym turbo wrazenia na mnie nie zrobilo przy 0.6b ciut lepiej niz Dobrze trzymaja ca serie N/A https://www.youtube.com/watch?v=hCseJlaso84 natomiast widze ze K03 całkiem ładnie nawed i w 1.5 D15B7 kreci i dmucha https://www.youtube.com/watch?v=02a0xBEWlis
Tue, 03 May 2016 - 17:13
mozliwe 220KM przy 0,7 na k03? nie
Tue, 03 May 2016 - 17:29
Dobra powiedzmy ze stałe doładowanie 0,8b na K03 ile mozna sie spodziewac i czy nie usmaze tłoków lub nie powygina korb ? Cociaż mysle ze przy 880kg 200KM i jakies 250Nm bedzie można juz cos powojowac na ulicy bo na zawodach chyba poniżej 14 nie za bardzo da sie zejsc ?
Fri, 05 Aug 2016 - 15:30
Rookie Dołączył: Sat, 15 June 2013 |
przy takiej wadze i dobrych oponach można zejść wg mnie.
Sat, 13 Aug 2016 - 21:44
Rookie Dołączył: Sat, 13 August 2016 |
Na seryjnych flakach to może kleknac . Poszukaj czy nie podejdę korby od b20 żeby nie pchać się w kucizne. Chociaż wtedy masz pewność że jak pojedziesz za komin to wrócisz na kołach.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 04:28 |
