17 Stron V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Mercedes R129 SL500 M119 V8 - czyli "lansowozem" po torze
post Mon, 06 Jun 2016 - 09:16
Post #61
CYTAT(EssiRS @ Fri, 03 Jun 2016 - 12:03) *
Cowboy dzieki za link. Bardzo fajnie to wyglada chociaz wyglada na china. Powiedź coś więcej jak masz zrobione u siebie.
craig davies to australijska firma z tego co kojarze
ja nie mam termostatu w ogole, chłodnice mam w bagazniku, ten craig davies jest zamontowany przy chlodnicy i spełnia troche funkcje termostatu i pompy wspomagającej - włacza sie przy zadanej temepraturze i wyłacza ponizej zadanej
Pan. B
post Mon, 06 Jun 2016 - 10:40
Post #62
Przecież to normalne że przy wolniejszej jezdzie czy postoju temp. jest większa.
Zamiast drogiego craig davisa, mozesz poszukać elektrycznej pompy wody z golfa 2 1.6td o ozn. SB.
Na zasilaniu dajesz termowłącznik z interesującym Cie zakresem.
Miałem w.w golfa i nie było mowy żeby przegrzać szpeja.
W t4 i mercedesach są bodajże te same pompki.
BMW...freude am fahren...
EssiRS
post Tue, 07 Jun 2016 - 23:12
Post #63
Coś będę musiał pewnie pomyśleć w tym zakresie.
W ramach testów na najbliższe TPTD zdemontowałem chłodnice klimy sprzed chłodnicy wody silnika. Zobaczymy jak to wpłynie na kumulowanie się temp w trakcie okrążeń.
Chłodnica wydaje się być mocno wydajna, bo na wejściu ma około 92'C a na wyjściu zmierzyłem około 40'C.
Wjechało też kilka nowych elementów do zawieszenia na testy na najbliższe zawody. Głównie w obrębie tyłu, w tym twardsze sprężyny. Jutro geometria.
EssiRS
post Sat, 11 Jun 2016 - 14:10
Post #64
Udało się dopieścić już wszystkie szczegóły związane ze swapem manualnej skrzyni biegów, stąd powstał filmik posumowujący modyfikacje przy silniku oraz zakres prac przy manualnej skrzyni.
Jakiś powalających czasów na tak szerokich oponach na tor nie zrobię, ale przemieszcza się to zadawalająco:
https://youtu.be/5OrzRGmGAxw
EssiRS
post Sat, 18 Jun 2016 - 12:05
Post #65
Ciąg dalszy modyfikacji i przygotowań do poniedziałkowych zawodów, wyloty na masce i poprawione malowanie przedniej maski i błotników:
Zawieszenie poprawione, nowe sprężyny, z tyłu, samochód poszedł na glebę, poprawiony skok zawieszenia z przodu i z tyłu, geometria ustawiona zgodnie z moimi oczekiwaniami, naprawione i pokasowane błędy z poduszek powietrznych (uszkodzony moduł poduszek podczas montażu manualnej skrzyni) i inne.
karl904
post Sat, 18 Jun 2016 - 12:27
Post #66
3/4 przegrzewanie się aut nie jest mała chłodnica cieczy czy oleju a oddana temperatura z chłodnicy na komorę silnika i brak ujścia ciepłego powietrza, wentylacja komory moze dużo pomóc wink.gif
post Sat, 18 Jun 2016 - 13:16
Post #67
Skąd masz te wyloty? Też muszę sobie coś takiego zrobić, ale ja spróbuję z wylotem z maski audi A2. Chcę jak najwięcej ciepła oddać przed silnikiem.
EssiRS
post Sat, 18 Jun 2016 - 13:36
Post #68
karl904 już jest widoczna poprawa, natomiast dodatkowo zdemontowałem chłodnicę klimy. Nie powinno być większego problemu z grzaniem na Poznaniu.
jackkpl to są wyloty od Focusa RS. Mam jeszcze dwa takie w garażu i wyloty od Jaguara F type R z 2014/2015.
Dla Waszej ciekawości tymi wylotami nie odszedłem znacząco od tego co było wykonywane w "epoce". Na potwierdzenie zdjęcia - R129 SL60 AMG M119 by HAGMANN oraz 300 SLR Race Car :
Green Apple
post Sat, 18 Jun 2016 - 16:25
Post #69
Mam nadzieję zobaczyć merca w akcji. Wybieram się też na poznań, ale niestety jako widz.
Yakuza
EssiRS
post Sun, 19 Jun 2016 - 08:45
Post #70
No to mój wyjazd na Poznań w poniedziałek stanął pod dużym znakiem zapytania, nie mam opony...
Opona uszkodziła się w przedziwnym miejscu (styk opony z felgą, poniżej wysokości rantu felgi), na prostej i równej drodze (trasa Toruńska Warszawa). Wg mnie jest to jakaś wada fabryczna opony...
Mam nadzieję, że na miejscu w Poznaniu coś dobiorę i uda się nie zmarnować tego dnia na torze.
Do zobaczenia jutro w Poznaniu (mam nadzieję nie w roli widza).
Green Apple
post Sun, 19 Jun 2016 - 08:54
Post #71
A to pech. Znam takie sytuacje. Raz dojechałem na poznań i puściło mi silikonowe kolanko na wyjściu turbiny po pierwszym wyjeździe na tor. Mimo usilnych starań nie usunąłem awarii i byłem tylko widzem. Teraz zrobiłem wyjście kolankiem alu więc już tam na pewno nie puści :-) Powodzenia w szukaniu gumy.
Yakuza
Green Apple
Post #72
Yakuza
maaaad
post Sun, 19 Jun 2016 - 11:09
Post #73
Bardzo ciekawy projekt, coraz ciekawszy smile.gif Świetnie ogarniasz tego "kloca" biggrin.gif
HubertRinkon
post Tue, 21 Jun 2016 - 20:52
Post #74
Hej i jak sytuacja udało się wystartować ?
Jaki best ?
E 63 S AMG
E30 318is zbudowane na Tor ;)
E36 328 zbudowane na Tor ;)
EssiRS
post Tue, 21 Jun 2016 - 20:54
Post #75
Tak więc udało się dojechać na Tor Poznań na Track Day. Chłopaki z ODS rozebrali te koło i napompowali. Wszystko było o dziwo ok. Opona trzymała ciśnienie. Żadnych problemów, bicia, dosłownie niczego.
Przejechałem na tych oponach całe zapoznanie z trasą, a następnie ze cztery okrążenia w ramach sesji z pomiarem czasu, po czym wydarzyło się coś takiego:
https://youtu.be/Xe6LI6-qSCM
Całe szczęście, że skończyło się wszystko bez większych konsekwencji, bo na końcu tej prostej mam już ponad 200km/h.
Ciekawe jaka będzie odpowiedź na reklamację do producenta.
rex
post Tue, 21 Jun 2016 - 22:31
Post #76
Z tylu i byloby pozamiatane...
Ford Escort Cabrio '88
Recaro Leather interior
Bilstei Wolf Suspension
post Wed, 22 Jun 2016 - 08:05
Post #77
co to za opona?
Green Apple
post Wed, 22 Jun 2016 - 10:43
Post #78
Ja miałem coś takiego ale z tyłu. Uszło trochę ciśnienia a przy niskim profilu to nie widać i nie czuć. Bok opony się przeciera od uginania a ciśnienie potem rośnie od tarcie wewnętrznego i opona w końcu wybucha.
Yakuza
EssiRS
post Wed, 22 Jun 2016 - 10:44
Post #79
Zmontowałem film z mojego najlepszego przejazdu z tego dnia na Torze Poznań:
https://youtu.be/Kz9AHLzY5G8
Z czasu jestem zadowolony, chociaż oglądając film widzę dużo rzeczy, które wymagają poprawienia.
Na pewno można pojechać jeszcze szybciej na tak zestrojonym samochodzie.
Ta opona co wybuchła to był Achilles 123S 265/35 ZR18 97W XL (że niby wzmocniona).
Green Apple, byłeś finalnie w Poznaniu?
Green Apple
post Wed, 22 Jun 2016 - 12:37
Post #80
Yakuza
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 21:08
