17 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Mercedes R129 SL500 M119 V8 - czyli "lansowozem" po torze
waldii
post Thu, 12 May 2016 - 18:17
Taa i kazdy walce laduje,bo taka moda i ladnie wyglada za to wezsza opona i porzadna guma daje rade.Maja 300hp,walec 350 i lacza pala,nic wiecej.To majac 700hp pakuje sie blizniaki?
EssiRS
post Fri, 13 May 2016 - 21:42
No temat opon wałkuje już spory czas ale znaleźć coś optymalnego to ciężka sprawa. Dotychczas zasada że im szerszą tym lepsza się sprawdzała.
Na następne zawody z tyłu planuje 275 Toyo R888. Powinno to skleić.
Znalazłem w moich "archiwach" dwa filmy z przyspieszenia mojego samochodu jeszcze na automatycznej skrzyni biegow.
Seryjny Mercedes R129 SL500 od 0-100km/h wg katalogu robi w 6,5s.
Mi udało się zejść do okolo 5,3s od 0-100km.
Film:
https://youtu.be/tIptrOLxTzM
post Fri, 13 May 2016 - 22:18
CYTAT(EssiRS @ Fri, 13 May 2016 - 21:42) *
Film:
Wez jakis pirometr, albo nawet dotykowy termometr na tor i sobie zmierz temperature. Bedziesz wiedzial,czy dogrzewasz opone czy nie.
Szersza opona z reguly lepsza az do momentu, kiedy przestaniesz ja dogrzewac.
EssiRS
post Tue, 24 May 2016 - 20:43
Dzisiaj wymieniłem olej w skrzyni manualnej.
BMW wbrew zaleceniom producenta tych skrzyń ZF twierdzi, że oleju w tej skrzyni się nie wymienia.
Olej świeży jest jasno żółty (słomkowy), a takie coś wypłynęło ze skrzyni:
kuki_VU
post Tue, 24 May 2016 - 23:19
Taaa frytki też ciągle na jednym się smaży...
zawsze zmieniam oleje w swoich skrzyniach nie patrząc na to co pisza
Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
kirpek
post Tue, 24 May 2016 - 23:49
Lol. W moich różnica byla mniej lub bardziej, między starym a nowym ale tak to nie widziałem...
EssiRS
post Wed, 25 May 2016 - 08:40
To taka nowa polityka producentów samochodów, teoria o olejach typu longlife lub dożywotnich.
Dla przykładu zalecenie Forda do wymiany oleju w silniku samochodu z 2016r, który niedawno odebrałem - co 50.000 km!
A do tego wymieniają na Castrola i zaraz remont silnika murowany.
Co do samej skrzyni, to przez wlasnie taki olej, kupienie takiej skrzyni w dobrym stanie, gdzie nie wyja łożyska itp, graniczy z cudem.
Przy okazji tematu olejów, to niedawno podkusiło mnie coś, żeby do silnika zamiast Shella Racing zalać Valvoline 10w60. Błoto straszne. Nawet na bagnecie zostawil szlam. A olej przy spuszczaniu widać było że stracił lepkość. Zdecydowanie odradzam.
rennen
post Wed, 25 May 2016 - 09:41
Kazdy kto mial fizyke chociaz w szkole podstawowej powinien na teorie o maszynie gdzie olej bedzie smarowal ja w nieskonczonosc bez wymiany reagowac jak na opowiesci o swietym mikolaju czy dzieciach w kapuscie. W kazdym aucie zmieniam olej w skrzyni i w dyfrze, glownie kupuje stare strucle i z mojego doswiadczenia wynika, ze nikt tego nie robi, zawsze zlewam taki szlam ze mozna zwymiotowac. Mysle, ze duzy odsetek automatycznych skrzyn tez pada z powodu orania niewiadomo ile lat na jednym oleju. A co do Valvoline to kiedys byly niezle, moze trafiles podrobke, mam nadzieje, ze oryginaly tak nie zeszly na psy.
'94 e34 v8
Tommo
post Wed, 25 May 2016 - 09:48
Tylko że w cywilizowanym kraju nabywca auta nie wnika w takie rzeczy, tylko oddaje w dobrej wierze auto serwisowi, a ten wykonuje przegląd zgodnie z wytycznymi producenta. Trudno więc mieć pretensje do poprzednich użytkowników, raczej do bezsensownej (a może nie?) polityki producenta.
A110S
ptq
post Fri, 27 May 2016 - 12:18
Polityka nie jest bezsensowna. Element ma się zepsuć i klient ma przyjechać i położyć kupkę kasy.
EssiRS
post Wed, 01 Jun 2016 - 23:36
Czas szykować SLa na kolejne zawody tym razem na torze w Poznaniu 20.06.2016.
Na Poznań będzie kilka nowych elementów m.in. w zawieszeniu i inna geometria.
Z racji że SL ma tendencje do gotowania się coś jeszcze w tym zakresie muszę powalczyć.
Poznań na pewno bezlitośnie wytknie takie braki w przygotowaniu.
Plan minimum na te zawody to zejść z czasem okrążenia poniżej 2:00.
Wydaje się być to w zasięgu bo poprzednio samochód miałem bardzo słabo przygotowany.
post Thu, 02 Jun 2016 - 00:35
CYTAT(EssiRS @ Wed, 01 Jun 2016 - 23:36) *
Jak Ci się gotuje, to załatw drugą maskę i wytnij w niej taki wylot, żeby powietrze zaraz za chłodnicą leciało nad maską.
Ja będę to u siebie robił niedługo, bo jest to tani mod, a może poprawić chłodzenie o kilkadziesiąt procent. Wystarczy naciąć maskę i wklepać lekko do środka blachę.
Jako ciekawostka, to w nowszej corvettcie przy dużej prędkości maska się wybrzusza od ciśnienia panującego pod maską smile.gif. Powietrze nie ma jak uciekać i jest taki efekt.
EssiRS
post Thu, 02 Jun 2016 - 21:34
Planowałem zamontować wyloty powietrza od Focusa RS bo takie udało mi sie zakupić. Ogólnie w SLu w tym zakresie nie ma tragedii.
Nie wystarczy wyciac i wklepac. Musisz dospawac boki i np wzmocnienie na srodku tak jak na tym zdjeciu co dales.
Jak na ta chwile to wszystko wskazuje że fabryczna pompa wody jest za mało efektywna bo zdarzaja sie sytuacje ze chlodnica jest juz chlodna a fabryczny wskaznik temp w silniku wskazuje wysoka temp. Po przegazowaniu wskazowka dopiero opada.
Poważnie rozważam zamontowanie elektrycznej pompy wody z jakimś customowym sterowaniem.
post Thu, 02 Jun 2016 - 21:50
CYTAT(EssiRS @ Thu, 02 Jun 2016 - 21:34) *
U mnie przy pałowaniu wskaźnik też pokazuje mniej, niż jak jade sobie powolutku przy 4 tys rpm.
pawel934
post Fri, 03 Jun 2016 - 02:51
Mega samochód! smile.gif Znam od dawna z CA Cup, ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, że auto takie podłubane... Szacunek smile.gif A przy okazji co najmniej kilka razy mijaliśmy się na ulicy wink.gif
post Fri, 03 Jun 2016 - 08:45
re5pect ma takie cos - craig davies
http://www.re5pect.pl/zestaw-pompa-ewp-hig...ktroniczny.html
ja mam tylko pompe CD (sterowanie megasquirt) i daje rade jako pompa wspomagająca
post Fri, 03 Jun 2016 - 10:28
Jeśli woda w chłodnicy zimna, a silnik ciepły, to sprawdź termostat. Może w miejscu, gdzie znajduje się termostat jest zimniej i dlatego odcina duży obieg.
Nawet na niskich obrotach taka pompa daje kilka l/minutę.
EssiRS
post Fri, 03 Jun 2016 - 12:03
Termostat kilkukrotnie wymieniany. Obecnie siedzi 75'C. Na pewno sprawny.
Taka sytuacja że chłodnica jest już chłodna a wskaźnik pokazuje wysoką temp to tylko w na postoju, gdzie pompa chodzi na obrotach jałowych silnika. W każdym innym przypadku chłodnica jest ciepła lub gorąca.
Cowboy dzieki za link. Bardzo fajnie to wyglada chociaz wyglada na china. Powiedź coś więcej jak masz zrobione u siebie.
Pawel934 też kojarze Twój samochód z avatara. Chyba nawet w jednej klasie jeździmy.
Jest już podłubane. Inaczej się nie dało. Seryjny samochód bardzo odstaje od tego co jest teraz.
Cieszy mnie, że potwierdzasz, że plan wyglądu "lekko dłubniętej serii" się udał. Staram się by wszystkie modyfikacje wyglądały jak fabryczne co czesto proste nie jest.
Następnym razem na pewno odmacham :) Pozdrowienia.
świerzak
post Sat, 04 Jun 2016 - 14:38
Świerzak miałem okazję z chłopakami z OBR rozmawiać na ten temat. Podobno jeszcze większa rzeźba niż u mnie ze względu na konstrukcję silnika M113
Znalazłem informację że silnik m113 i m112 ( v6 ) maja takie same dzwony skrzyni , do m112 był 6 biegowy manual ale w Chryslerze Crossfire.
Są swapy m113 do Crossfire z 6 biegowym manualem.
https://web.facebook.com/MercedesSwapShop/?_rdr
EssiRS
post Sun, 05 Jun 2016 - 13:51
Post #60
Świerzak dobra informacja dla właścicieli m113. Do m119 nie będzie niestety pasować.
Pytanie tylko ile ta skrzynia wytrzymuje, chociaż fabrycznie crossfire srt6 ma 330KM więc powinna być wytrzymała.
Ja szukałem skrzyni która wytrzyma do ok. 1000Nm bo planuje znacząco podnieść moc i moment w moim silniku. Koncepcja już jest. Zbieram graty i przez sezon zimowy powinienem wszystko poskładać do kupy.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 18:52
