Sun, 16 Oct 2016 - 14:02
#181
Paweł934 to chyba z Tobą największa walka wyszła bo finalnie jestem jedną pozycję wyżej od Ciebie w generalce z czasem lepszym po 5 przejazdach o 00:00.02! Również gratuluje bo walka zaciekła do ostatniej chwili. Masz bardzo równe czasy przejazdów.
Jechałem na Semislickach Federala. Yakuza masz na myśli szykany z opon? Musisz kiedyś obejrzeć "the best of" z tych imprez. Ludzie mają bardzo różne umiejętności prowadzenia. Piwo wg mnie krótsze biegi przy coś koło 500Nm w całym przedziale obrotów (używanych podczas jazdy na torze) nie miałyby większego sensu. Z doboru przełożeń jestem bardzo zadowolony, co ciekawe przy 100km/h na 6 biegu mam coś koło 1800obr/min. Dzięki za przychylne opinie. Daje to "pozytywnego kopa" do dalszej dłubaniny w garażu. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sun, 16 Oct 2016 - 20:29
#182
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 10 November 2006 Skąd: Warszawa WN |
Tak, to my cięliśmy się na ułamki sekund
Thu, 20 Oct 2016 - 20:11
#183
W Mercedes Challenge 1 miejsce też udało się wygrać z przewagą jedynie 0:00.12
Dzięki temu na koniec sezonu w Mercedes Challenge udało się zdobyć najniższe miejsce na podium. Będzie po co przyjechać 12.11.2016 do Kielc. Bardzo niewiele zabrakło do 3 miejsca w klasie 4-3000+. Finalnie jest 4 miejsce. I nowy film z ClassicAuto Cup Kielce,tym razem od zewnątrz: -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Fri, 21 Oct 2016 - 16:12
#184
User Dołączył: Mon, 16 September 2013 |
Gratuluję, kurcze , jak ogląda się film, to fura nie wygląda na swoją wagę, fajnie ją ogarniasz. Na tych samych oponach dojeżdżasz na zawody, co startujesz?
Fri, 21 Oct 2016 - 16:54
#185
z zewnatrz fajnei widac jak kierownik dobrze ogarnia auto, ktore widze bardzo chetnie zamiata dupka na wyjsciach. super.
Sat, 22 Oct 2016 - 12:14
#186
Dzięki koledzy.
Na zawody nic już teraz nie zmieniam. Przyjeżdżam samochodem ustawionym pod ulice, na tych samych kołach, tak samo ustawionym zawieszeniu, itd. Czasami można zauważyć masę samochodu na szybkich zakrętach gdzie muszę układać go na dwa razy. Fizyki nie oszukasz. Udało się SLa w końcu tak ustawić, że można całkiem szybko się przemieszczać. Co ważne samochód stał się przewidywalny. Na wejściu w zakręt jest neutralny, w zakręcie da się go pogłębiać pedałem gazu, a na wyjściu samochód zachowuje się z tendencją do nadsterowności. Zobaczymy jak bardzo trzeba będzie coś poprawiać po dodaniu kompressora. Jest już film z cyklu "the best of" z tej imprezy: -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sat, 22 Oct 2016 - 15:09
#187
Na tych kieleckich tarkach uważaj z wychodzeniem bokiem - może się okazać, że tylna opona skończy żywot przed końcem imprezy
Sat, 22 Oct 2016 - 17:07
#188
moja beema się nawet załapała dwa razy, 8-io letnie kapcie trochę nie trzymały,hehe
Sat, 22 Oct 2016 - 17:39
#189
super sie to ogląda... stabilizatory masz seryjne ?
moze w przyszłym roku mój gruz bedzie na tyle sprawny że uda mi sie pojechać na jakąś runde, to bedzie okazja sie spotkać -------------------- |
Sat, 22 Oct 2016 - 18:02
#190
Sat, 22 Oct 2016 - 18:07
#191
nie, głowica to jakiś plan na R32 albo na R33 na kompresorze, moze za rok lub dwa, na razie nie mam czasu ani checi inwestować w tym kierunku
ale tylko liźnieta chyba 2 setki, nic a nic nie pogieło -------------------- |
Mon, 24 Oct 2016 - 16:48
#192
Jackkpl opony to materiał eksploatacyjny, jak się skończą to się kupi następne
Już któryś raz słyszę o tych tarkach w Kielcach, ale jeszcze nie miałem okazji widzieć zniszczonych opon przez nie. Macie jakieś zdjęcia/film? Zimstal w Kielcach żadne opony nie trzymają Cowboy stabilizator z przodu jest seryjny. Z tyłu jest grubszy niż seryjny. Z racji iż obecnie jestem bardzo zadowolony z tego jak samochód się prowadzi to zostawię to tak jak jest obecnie, chociaż mam zestaw dużo grubszych stabilizatorów, oczywiście jak wszystko w tym samochodzie, od innego modelu i trzeba byłoby dostosować mocowania. Cowboy tego Ci życzę bo nic tak nie motywuje do dalszych prac przy samochodzie jak testy w warunkach bojowych i jakiś plastikowy puchar za kilka pln -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Mon, 24 Oct 2016 - 18:19
#193
Jackkpl opony to materiał eksploatacyjny, jak się skończą to się kupi następne Już któryś raz słyszę o tych tarkach w Kielcach, ale jeszcze nie miałem okazji widzieć zniszczonych opon przez nie. Macie jakieś zdjęcia/film? Zimstal w Kielcach żadne opony nie trzymają No to Twoje zużycie to moc i masa. Co do opon to mi tak tarki Kieleckie niszczyły - na końcu postu. Ale to było na innej imprezie, jak można było po tych tarkach konkretnie ciąć, i było ze 100km jazdy, gorący dzień, a i opony staruszki choć grubości gumy jeszcze kilka mm do znaczników było to płaty odpadały. A na Classicauto były te tarki obstawione oponami i było te kilkanaście km po torze raptem.
-------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Wed, 26 Oct 2016 - 18:56
#194
Rookie Dołączył: Wed, 04 November 2015 |
Świetne "daily"
Thu, 27 Oct 2016 - 22:04
#195
Andrzejsr identycznie wyglądały opony po Jastrzębiu kolegi w 190tce co tak jeżdził na dwóch kołach.
xiofarii dzięki. Już niewiele brakuje do pełnego szczęścia. Zmontowałem film porównujący różne etapy modyfikacji zawieszenia w moim SLu. Ten sam samochód, ten sam tor, te same zakręty i totalnie różne zachowanie samochodu: -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Fri, 28 Oct 2016 - 00:42
#196
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 28 October 2006 Skąd: Wa-wa |
Bardzo ładnie jak na taką krowę, szczególnie na wąskim kartingu. Widać przepaść po zmianach w zawieszeniu
Jaki zmiany w zawiasie? -------------------- e36 328i - Poznań 1.49
Race4Fun.pl |
Fri, 28 Oct 2016 - 00:57
#197
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 10 January 2008 Skąd: Warszawa WJ |
Na miękkim widać przyjemność rzucania dupą a na final idzie jak przyklejony
Fri, 28 Oct 2016 - 05:47
#198
no w tej pierwszej czesci filmu to samochod zachowywal sie jakby mial zuzyte calkowicie amortyzatory. wogole nie lapalem przechylow nadwozia. zwlaszcza dupa dziwnie podskakiwala.
Fri, 28 Oct 2016 - 15:06
#199
Super User Dołączył: Thu, 28 April 2016 |
Jest ogień!!! Różnica masakryczna !!! Podziwiam za wkład roboty.
A jakbyś tak mógł precyzyjniej podać jak wyglądał setup pierwszy i ten "poprawiony". Jakieś może rozkłady mas, siły sprężyn i amorów? |
Sat, 29 Oct 2016 - 11:05
#200
Sam byłem zaskoczony montując ten film jak duża różnica jest pomiędzy tymi etapami budowania zawieszenia. Oczywiście różnica w prowadzeniu jest bardzo duża i to było czuć.
Przez ostatnie dwa lata zawieszenie było modyfikowane kilkadziesiąt razy. Żeby było ciekawiej to w obydwu przypadkach z filmu były te same amortyzatory ustawione na podobna twardość. Po drodze przednie zawieszenie zostało zmodyfikowane dość mocno i obecnie jest pełna kolumna McPherson, bo fabrycznie sprężyna jest obok amortyzatora, w połowie wahacza. Oczywiście nie obyło się bez wymiany kilkukrotnie kompletów sprężyn o różnej twardości. Na obecnym etapie mogę też regulować wszystkie kąty w zawieszeniu, dowolnie regulować wysokość, twardość itd. Są założone camber plates i kilka wahaczy z regulacją. Jest kilka rozpórek, górna i kilka od spodu w podwoziu. Troche gumek jest wymienionych na twarsze i na poliuretan. Wymieniony został też tylny stabilizator na grubszy o 5mm. Rozkład masy bez zmian. Masa też. Skóry i drewno muszą zostać Pomimo tak dużej różnicy w przechyle samochodu, sposób/styl jazdy pozostaje ten sam, tzn musze samochód "wrzucić" w zakręt. Drift to żaden problem, ale to nie jest najszybszy styl jazdy I taka ciekawostka, jak prowadzi się seryjny SL (film znaleziony w sieci, to nie mój samochód). Mój prowadził się dokładnie tak samo tragicznie: -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 13:37 |
