Zbieżność tylnej osi FWD |
Tue, 12 Apr 2016 - 15:20
#41
Forum Homee Dołączył: Fri, 11 May 2007 Skąd: Poznań |
Niestety będę na Rajdzie Świdnickim.
-------------------- 5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P |
Tue, 12 Apr 2016 - 15:23
#42
akurat jacus troche upala i zajmuje dosc dobre miejsca wiec nie musisz mu tlumaczyc na pewno czuje auto.
(kedzior) http://masatech.pl/imprezy/20150919_RallyS.../rsapWyniki.pdf http://masatech.pl/imprezy/20150919_RallyS...apZawodnicy.pdf -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Tue, 12 Apr 2016 - 15:47
#43
Nie neguję wyników, ale przekazuję co mnie nauczyli "najlepsi" i staram się wytłumaczyć to innym.
Tue, 12 Apr 2016 - 18:57
#44
Dokładnie. Już nie chciałem nic pisać, ale ciekawe czego miałby się jeszcze teoretycznie nauczyć na szkoleniu.
Praktyki mu nie brak. akurat jacus troche upala i zajmuje dosc dobre miejsca wiec nie musisz mu tlumaczyc na pewno czuje auto. (kedzior) http://masatech.pl/imprezy/20150919_RallyS.../rsapWyniki.pdf http://masatech.pl/imprezy/20150919_RallyS...apZawodnicy.pdf -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Tue, 12 Apr 2016 - 20:14
#45
Mysle, ze az tak duzo nie wiem, zebym juz nic wiecej sie nie mogl dowiedziec. A co do listy priorytetow przy problemach z balansem, to tez jak najbardziej sie zgadzam z lagadula.
Jedyne czego tutaj nie rozumiem, to to, ze majac zle ustawione auto (duza przyczepnosc tylnej osi, mala przednie), ciezko jest to nadrobic technika jazdy. W koncu nie da rady jechac przez caly zakret hamujac (zeby jakos zniwelowac podsterownosc), bo zabraknie "pedu" w zakrecie. Przynajmniej ja tego doswiadczylem swoim RWD w sezonie 2015, ktore mialo seryjny zawias i na tyle bardziej przyczepna opone. Napewno skorzystam z okazji doszkolenia na TPTD , tylko trzeba sie wstrzelic z terminem. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 12 Apr 2016 - 22:04
#46
Bzdura. Fabrycznie Focus / cee'd / Golf / Octavia jest nadsterowna. Jaki konkretnie test przeprowadzasz by to sprawdzic? -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Tue, 12 Apr 2016 - 23:23
#47
kompot nie wiem czy pytasz dla żartu czy na serio, ale wiadomo, że pod czy nadsterowność nie jest cechą immanentną i zależy od prędkości w sensie takim, że w zależności od prędkości dany samochód jest nadsterowny, a w innej podsterowny. Decyduje aerodynamika.
Ale ja pewnie piszę bzdury bo się nie znam i nie bywam na szkoleniach. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wed, 13 Apr 2016 - 05:35
#48
jak sie nie znasz jak sie znasz. sila unoszenia tylu rosnie wraz z predfkoscia. przy 200km/h tyl hatchbacka wazy zamiast 500kg tylko 300kg i wtedy skret kiera i potem depniecie w hebel i auto leeeeeeci bokiem w pole czasami wystarczy zdjecie tylko nogi z gazu w luku by to fajnie poczuc.
Wed, 13 Apr 2016 - 08:47
#49
piwo tylko gdzie i jakim hatchem wchodzisz w zakręt dwie paki na granicy przyczepności
Aero może zostawmy w spokoju. Nie ten etap rozwoju...jeszcze. -------------------- A110S
Wed, 13 Apr 2016 - 08:50
#50
Moze inaczej - tyl w normalnym hatchu jest zawsze sporo lzejszy. Do tego z reguly jest tam tez prostsze zawieszenie. Predkosc jest duza, przelozenie i sila dzialajaca na przednie kola juz male (bo niezbyt mocny silnik, bo jedziesz na wysokim biegu itp). Skrecasz gwaltownie i dupa musi poleciec.
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Wed, 13 Apr 2016 - 09:50
#51
Moze inaczej - tyl w normalnym hatchu jest zawsze sporo lzejszy. Do tego z reguly jest tam tez prostsze zawieszenie. Predkosc jest duza, przelozenie i sila dzialajaca na przednie kola juz male (bo niezbyt mocny silnik, bo jedziesz na wysokim biegu itp). Skrecasz gwaltownie i dupa musi poleciec. Jest to calkiem mozliwe. Ale pytanie, czy przed tym wlasnie nie bronia sie producenci, nadrabiajac mocno nastawami zawieszenia. Wydaje sie to szokujace, ze lecisz 200 octavia po autobanie, zmieniasz energicznie pas i robisz wielokrotnie 360. Nigdy nie jechalem 200 na granicy przyczepnosci, ale 140 tak i saab 9-3 jechal jak po szynach, tzn dupa nie uciekala i nie bylo nerwowo. Jedyne, gdzie moje auto robi sie nadsterowne, to pewien zjazd z obwodnicy, gdzie jest zaciesniajacy sie zakret i jednoczesnie jest mocno z gorki. Tam dohamowujac w zakrecie czasem lekko kontruje. Ale na tym zakrecie w zeszlym roku widzialem 8 aut w rowie . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 13 Apr 2016 - 10:26
#52
https://www.youtube.com/watch?v=QHw7REXo2bY...p;nohtml5=False
a to auto ma problem z przednią czy tylną osią? -------------------- A110S
Wed, 13 Apr 2016 - 10:33
#53
https://www.youtube.com/watch?v=QHw7REXo2bY...p;nohtml5=False a to auto ma problem z przednią czy tylną osią? A ma w ogole problem? Nie widac , zeby facet musial kontrowac nawet na dohamowaniach, wiec wg mojego rozumowania bedzie podsterowne. Jesli jazda po okregu ze stala predkoscia bylaby na granicy pod/nadsterownosci, to dohamowujac lekko na wejsciu w zakret trzebaby zakladac kontre. A moze po prostu nie jedzie ciagle na 100% i stad ten zapas przyczepnosci. Jadac mazda rx8 po zakretach , jestem w stanie , przy delikatnym nacisnieniu hamulca, spowodowac wyjezdzanie tylu. Lekko dajac gazu w zakrecie uspokajam tyl i auto sie prostuje. To uwazam za neutralne zestrojenie. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 13 Apr 2016 - 10:49
#54
Oczywiście, że podsterowny
Auto podsterowne daje złudzenie większej stabilności jazdy. -------------------- A110S
Wed, 13 Apr 2016 - 10:50
#55
Jest to calkiem mozliwe. Ale pytanie, czy przed tym wlasnie nie bronia sie producenci, nadrabiajac mocno nastawami zawieszenia. Wydaje sie to szokujace, ze lecisz 200 octavia po autobanie, zmieniasz energicznie pas i robisz wielokrotnie 360. Moim zdaniem sie bronia. I dlatego jadac 60km/h takim autem to sobie czesto mozesz nawet probowac kopnac lewa w hamulec na wejsciu w zakret, a auto i tak bedzie chcialo pluzyc przodem. Ale przy 200 fizyki nie oszukasz. Zreszta czy nie po to wprowadzono ESP? Nigdy nie jechalem 200 na granicy przyczepnosci No ja tez nie. Ale bylem na takim prostym szkoleniu z bezpiecznej jazdy na duzym lotnisku i troszke mnie zaskoczylo jak latwo zwykly dupowozowy Auris 1.4d wyrzuca dupe przy gwaltowniejszych manewrach przy 100+. A w wolnych zakretach zeby go zmusic do czegokolwiek poza podsterownoscia to tylko reczny. Zadne odjecia, zadne hamowania lewa nie dzialaly. -------------------- Kra$
Wed, 13 Apr 2016 - 11:20
#56
Kras dlatego tak się dzieje, że w takim yarisie przy 100km/h plus aero dociska przednią oś, a podnosi tylną. Więc zwiększa się przyczepność przedniej osi, a zmniejsza tylnej. Dlatego rzuca tyłem. Im szybciej pojedziesz tym łatwiej rzuca tyłem.
Spójrzcie jak zachowują się samochody w locie bez tylnych spojlerów. Pikują. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wed, 13 Apr 2016 - 11:31
#57
Czyli rozumiem wystarczy duże tylne skrzydło w Yarisie i wchodze w zakręt przy 140 jak przyklejony
Wed, 13 Apr 2016 - 11:45
#58
No jak skrzydło będzie stosowne to tył będzie przyklejony.
Wed, 13 Apr 2016 - 11:47
#59
Czyli rozumiem wystarczy duże tylne skrzydło w Yarisie i wchodze w zakręt przy 140 jak przyklejony W tych wszytkich best motoringach, najszybsze auta maja wielkie, wrecz komiczne skrzydlo z tylu (civic, ae86, jakies inne japonskie wynalazki). Najwyrazniej cos to daje . Nawet sam "drift king" mowil, ze ae86 z GT wing sa poza zasiegiem , jak jedzie sie samochodem bez skrzydla. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 13 Apr 2016 - 11:50
#60
A jak się ma sprawa z sedanami/kombi FWD vs RWD ?
Załóżmy, że mamy jakiegoś większego sedana ze sporym silnikiem, który bez zająknięcia robi 200+. Ot, choćby Legend, Vectra, czy A6 3.0 TDI FWD (tak, takie istnieją). Seryjnie rzadko idzie na tym uświadczyć spojler. Druga strona to sedany/kombi RWD, gdzie silniki są naprawdę spore i też fabrycznie ciężko o spojler, poza wersjami "look&design" Czy z racji aerodynamiki i rozkładu mas takiego wozu spojlery nie są konieczne, czy producent nie zakłada, że ktoś będzie tym jeździł na granicy ? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 23:17 |
