11 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Udarowy klucz akumulatorowy, Ile Nm
post Fri, 04 Mar 2016 - 22:13
ale lipa.. czyli jednak zabawka tanie tanie klucze, zeby chociaż ze 100NM odkrecał
post Fri, 04 Mar 2016 - 22:25
CYTAT(cowboy @ Fri, 04 Mar 2016 - 22:13) *
Jest szansa, ze byl slaby aku i te 10-20Nm wiecej odkreci, ale skoro 450W na 230V , przy podobnej masie (ale za to znacznie wiekszym silniku) odkreca 150Nm, to bateryjny nie moze miec wiecej.
Ja swoj Erbauer rozkrecilem dzis, silnik jest bardzo mocny (mabuchi RS-775WC-8017), a odkreca raptem 50-60Nm. Prad "zwarcia" przy zatrzymaniu silnika ma 110A smile.gif. Pokombinuje z ta masa wirujaca, zobacze, czy to cos pomoze. W najgorszym wypadku dorzuce 2 ogniwa w szereg i potestuje, czy elektronika to zniesie.
Kajman
post Sat, 05 Mar 2016 - 10:59
No ale musiałbyś do poważniejszych kluczy mieć dynamometryczny z zakresem pod 800 żeby tak sprawdzać.
To mabuchi to nie jest za dobry silnik smile.gif A prąd zwarcia też bez szału porównując do bezszczotek wink.gif
A ogniwa to NiMh czy Liion? zmiana na LiPo/LiFe świetnie podniesie wydajność prądową, zwłaszcza po przesiadce z NiMh/Nicd. Zmina napięca da mniejszy przyrost.
post Sat, 05 Mar 2016 - 12:34
CYTAT(Kajman @ Sat, 05 Mar 2016 - 10:59) *
O ogniwach cos tam wiem, oboje siedzielismy w zabawkach RC smile.gif.
W tym moim jest Liion 18V. Ogolnie to kupilem wkretarke za cale 120zl z mysla, ze wyszabruje z niej akumulator (ponad 2800mAh mierzone na ladowarce). Ale sie okazuje,ze do mniejszych srubek sama wkretarka daje rade.
Zrobilem testy na 24V (2 aku PB szeregowo), to prad przy zblokowaniu nasadki i stukaniu udaru jest 14-15A. Niestety moment sie nie poprawil. Minimalna poprawa jest z tego, ze pod sprezyne w "mlotku" podlozylem podkladke 4mm. Teraz spokojnie 60Nm odkreca za kazdym razem.
Niestety , jak to mowia, z g...a bata nie ukrecisz, trzeba kupic porzadny sprzet do kol i tyle, ale to juz konkretny wydatek.
Tommo
post Sat, 05 Mar 2016 - 12:52
Jackk jak znajdę chwile zrobie test z dynamometrem z moim DeWaltem.
A110S
Tommo
post Sat, 05 Mar 2016 - 14:02
Więc na szybko zrobiłem test na walcowanej śrubie fi 12. Do momentu 168 Nm klucz odkręca za jednym pierdnięciem. Robiłem test tulko na odkręcanie bo to tak naprawdę jest najważniejsze.
Niestety żeby dojść do kresu jego możliwości, trzeba się już przygotować. Śrube min. 14 i odpowiednią stabilizacje.
Muszę pomyśleć jak to dobrze zrobić.
Edit.
Testu ciąg dalszy. Dokręciłem śrubę fi 16 momentem 220Nm (max ile klucz pozwalał). Klucz dał radę odkręcić, ale już musiał troche poklepać.
A110S
jarek s13.5
post Sat, 05 Mar 2016 - 14:54
Jak masz możliwość i kase to kup Snap-On. dożywotnia gwarancja
Kajman
post Sat, 05 Mar 2016 - 14:57
Kto taką daje?
post Sat, 05 Mar 2016 - 15:03
CYTAT(Tommo @ Sat, 05 Mar 2016 - 14:02) *
Edit.
A jaki masz dokladnie model? 220Nm to juz kolo pasowe odkrecisz i nawet jest szansa na polos smile.gif.
Ja jeszcze raz zmierzylem tego hamrona na 230V, czy nie popelnilem bledu. 150Nm odkreca po paru walnieciach. Ale zeby 150Nm dokrecic takim 50cm kluczem dynamometrycznym , to trzeba juz sie troche zaprzec.
Tommo
post Sat, 05 Mar 2016 - 15:08
DCF889
A110S
post Sat, 05 Mar 2016 - 15:13
Edit.
jakiego sprzetu ten test dotyczy bo sie pogubiłem ?
post Sat, 05 Mar 2016 - 15:21
CYTAT(Tommo @ Sat, 05 Mar 2016 - 15:08) *
DCF889
Czyli producenci licza chyba jakos inaczej ten moment, bo skoro Twoj juz przy 220Nm pyrkal pare razy, to reklamowanych 400 lbs-ft (czyli kolo 550Nm) raczej nie zrobi.
U mnie by pasowalo, producent podaje 120Nm, a realnie robi 60Nm. Czyli do kol trzeba brac renomowanego producenta minimum 300Nm
Kajman
post Sat, 05 Mar 2016 - 22:27
nie odkręcisz tym zapieczonej śruby/nakrętki
scyzor
post Sun, 06 Mar 2016 - 16:24
jackkpl nie masz(nie miałeś) problemu z włącznikiem w tym erbauerze? bo mam to urządzenie w domu i swojego czasu doprowadzał mnie do szewskiej pasji
Tommo
post Sun, 06 Mar 2016 - 16:46
CYTAT(jackkpl @ Sat, 05 Mar 2016 - 15:21) *
Reklama ma swoje prawa a fizyka swoje. 550Nm to mniej więcej siła odpowiadająca masie 55 kg na metrowym ramieniu. To jest bardzo duża siła, którą ma wygenerować narzędzie z własnym źródłem zasilania o wadze ok. 3 kg i to jeszcze wielokrotnie. Mało realne.
A110S
post Sun, 06 Mar 2016 - 17:59
CYTAT(scyzor @ Sun, 06 Mar 2016 - 16:24) *
Nie, moj dziala ok pomimo tego,ze na nim duzo eksperymentuje smile.gif. TO jest wlasna marka Screfix-a w UK, wiec sprzet marketowy. Ale w srodku wyglada to wszystko sensownie, szczegolnie cala metalowa przekladnia.
Kajman
post Sun, 06 Mar 2016 - 18:01
A ja swoim ingersollem odkręcałem śruby zakręcone pneumatem 1000Nm, więc daje radę.
post Sun, 06 Mar 2016 - 20:09
CYTAT(Kajman @ Sun, 06 Mar 2016 - 18:01) *
To nie chce wiedziec , ile zaplaciles smile.gif. Jakos te elektryki kosztuja od groma. Dobry pneumat to pare stowek maks.
Tommo
post Sun, 06 Mar 2016 - 21:38
Chciałbym to zobaczyć. Może najpierw dokręć śrubę kluczem dynamometrycznym momentem 1k Nm (przy okazji fajnie będzie poczuć w łapkach jaka to jest siła) i dopiero próbuj odkręcić. Będzie bardziej wiarygodne.
A110S
Kajman
post Sun, 06 Mar 2016 - 22:03
Post #60
Na razie żadna śruba, najbardziej nawet zapieczona się nie obroniła smile.gif Mam 2 klucze Ingersoll, czas zmiany 2 kół "na gwałt" to minuta z groszem smile.gif
Aaaale...musiałem jedną szpilkę ciąć, jak kolega nie załapał palcami tylko kluczem i przegwintował kawałek kutej szpilki.... Jeśli ktoś chce mieć święty spokój, niestety, nie oszczędzać. sad.gif Ale załapywać palcami.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 00:11
