Tue, 08 Nov 2016 - 11:10
#121
User Dołączył: Wed, 16 September 2015 |
Mozna na tym cudzie ustawic zeby przykrecilo srube z X nm? Za mocno przykrecona sruba, szczegolnie jak ktos lubi brykac, moze sie szybko zemscic :|
Mon, 09 Jan 2017 - 15:50
#122
Forum Homee Dołączył: Wed, 19 August 2009 Skąd: Białystok |
Odkopuję temat. Ktoś korzystał/słyszał opinie o takim kluczu?
http://www.ford-tools.com/index.php?prod=FCA-51 Marka: Ford Alternatywnie myślę o tym: http://www.euro.com.pl/klucze-udarowe/meta...CFQjecgodP-MGkw Ale wiadomo, cena sporo większa -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
Sun, 15 Jan 2017 - 23:34
#123
eMpowered Dołączył: Sun, 15 January 2017 |
Witam wszystkich, znalazlem bardzo interesujacy mnie tamat i na czasie gdyz jestem w poszukiwaniu akumulatorowego klucza udarowego.
Bardzo jestem zainteresowany opinia kolegi MadeInPoland gdyz roniez wpadl mi woko ten Metabo SSW18LTX 400 BL. Czy ten klucz naprawde daje rade? Co o nim sadzisz po takim czasie uzytkowania ? Bardzo bym chcial kupic cos niewielkich rozmiarow, ale nie wiem jak sobie daja rade te male klucze na 1/2". Wiem ze wiekszy klucz typu Dewalt DCF899 nie bedzie mial problemu z zadnymi srubami, ale za razem jest wiekszy i ciezszy. Czesto mam prace przy autach na wyjazdach i nie ma mozliwosci zabrania ze soba kompresora wiec dlatego musi byc akumulatorowy. Glowne zastosowanie to do odkrecania kol, odkrecania elementow zawieszenia, skrzyni biegow itp. Jetem ciekaw czy te male klucze daly by sobie rade z odkreceniem sruby w piascie? Zastanawialem sie glownie nad tym Metabo SSW18LTX 400 BL lub Makita DTW285RMJ lub Makita DTW251RMJ, ewentualnie odpowiednik Milwaukee. Jesli te male klucze udarowe nie daja rady to wtedy bede musial szukac czegos wiekszego i ciezszego |
Tue, 17 Jan 2017 - 13:24
#124
Cześć. Nie mam sporego doświadczenia z akumulatorowymi udarakami ponieważ to mój pierwszy.
Z zakupu jestem zadowolony i to bardzo. Używam go kiedy tylko potrzeba. Co do mocy to nie jest on najmocniejszy. Kilka razy nie dał rady przy np śrubach mocujących koło pasowe do wału korbowego w silniku busso v6. Jeżeli potrzebny przede wszystkim mega mocny to proponuję inny. Jeżeli potrzebny kompromisowy (waga/siła) to proponuję tego metabo. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wed, 18 Jan 2017 - 04:47
#125
Dziekuje za odpowiedz.
To dziwne ze piszesz ze nie jest najmocniejszy, z tego co sie orientowalem to ten Metabo powinien byc najmocniejszy w swojej klasie-jesli chodzi oczywiscie o klucze udarowe tego rozmiaru. Bralem pod uwage wlasnie tego Metabo co masz lub Makita DTW285RMJ/ DTW251RMJ, lub Milwaukee, ale Metabo na papierze ma najwiecej Nm. Nie chce zbyt duzego i ciezkiego klucza chociaz taki na pewno by byl silniejszy od takiego malucha, zalezy mi na tym bym wszedzie mogl podejsc z tym kluczem i by byl na tyle mocny by odkrecil chociaz sruby od kol W niektorych samochodach te sruby od kol pasowych sa ciezkie do odkrecenia, sam nieraz meczylem sie ze slabszym pneumatem, wiec sie nie dziwie ze maluch nie dal rady Czy probowales moze czy ten klucz da rade odkrecic sruby od piasty kola, albo srube amortyzatora bez jej blokowania czy srube alternatora? Szkoda ze nie ma tych kluczy gdzies w sklepie na polce zeby bylo mozna je sobie poogladac i zobaczyc jak leza w rece i o ile sa mniejsze od tych duzych kluczy. Zastanawiam sie rozniez nad Dewalt DCF 899P jak duzy i ciezki jest ten klucz, bo temu to mocy nie brakuje. |
Wed, 18 Jan 2017 - 13:46
#126
Nie mam porównania do innych kluczy udarowych akumulatorowych w tej klasie.
Pisałem już wcześniej, że nie da rady odkręcić nakrętki alternatora, którą spokojnie odkręcam jakimś pneumatem, który mam u siebie z ChRL. Bierze się to stąd, że ten elektryczny udarak cechuję się 'dizlowatością'. W sensie takim, że nie ma pełnego strzała od razu po wciśnięciu przycisku tak jak to jest w pneumatach, ale pierwsze dwa trzy udary 'rozpędza' się niczym diesel i w tym czasie nie odkręca nakrętki, a rozpędza już wirnik. Testowane to było na stosunkowo lekkim alternatorze 3kg i być może z większymi da radę. Śruby piasty koła to spokojnie. Półosie bezproblemowo idą jak się patrzy nakrętki do 40mm rozmiaru nasadki. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wed, 18 Jan 2017 - 14:41
#127
Zastanawiam sie rozniez nad Dewalt DCF 899P jak duzy i ciezki jest ten klucz, bo temu to mocy nie brakuje. ja mam taki jak dla mnie jest poręczny, bo jest dobrze wyważony i dobrze lezy w dłoni to jest odczucie sybiektywne, podjedź do jakiegoś sklepu i weż do ręki to sie przekonasz -------------------- |
Wed, 18 Jan 2017 - 15:42
#128
Ile waży ten Dewalt DCF 899P z baterią oraz bez?
Wed, 18 Jan 2017 - 16:46
#129
Duży ciężki sprzęt to do śrub M10+, a do takich mniejszych można smiało kupić na 1/4".
Fri, 20 Jan 2017 - 00:20
#130
Ok, chyba wezme tego Metabo co kolega MadeInPoland, czy mozecie polecic mi jakis sklep godny zaufania z ktorego moge zamowic ten klucz?
Jeszcz jedno pytanie, czy brac go z 5.2Ah bateriami czy 4Ah wystarcza? |
Fri, 20 Jan 2017 - 18:12
#131
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 11 June 2004 Skąd: Biłgoraj |
Sat, 21 Jan 2017 - 06:07
#132
A możesz jeszcze podać jakie ma wymiary ten Dewalt DCF899P?
Thu, 22 Jun 2017 - 15:07
#133
User Dołączył: Fri, 01 October 2010 Skąd: Rzeszów |
Witam.
Dorzucę swoje 0.03pln. Ostatnio kupiłem klucz Makita DTW1002. Szczerze polecam wszystkim do cięższych zastosowań nie tylko śruby w kołach. Jeśli tylko komuś nie przeszkadza waga... Poniżej test z yt |
Mon, 23 Oct 2017 - 16:19
#134
No to mam kolejną zabawkę akumulatorową , tym razem Makita DTW190Z. Samo body 360zl w internecie. Li-ion 18V, silnik szczotkowy. Następny mocniejszy klucz w szeregu makity to już okolice 700zł. Ten klucz wygląda i waży podobnie, jak mój obecny klucz na 1/4" Erbauer. Erbauer ma mierzone 60Nm (dokręcam kluczem elektrycznym, odkręcam kluczem dynamometrycznym). Makita dokręca śruby koła około 140Nm. Co ciekawe, miałem okazyjnie kupione aku 14.4V makity i też klucz na nich śmiga. Klucz ma na nich około 100Nm dokręcania. Moim zdaniem to dobry patent na mniejsze śrubki,żeby czegoś nie uszkodzić. Reasumując, na track day do wymiany kół ten klucz się nada.Do odkręcania kół pasowych napewno nie
Mon, 23 Oct 2017 - 17:25
#135
Ile waży ten Dewalt DCF 899P z baterią oraz bez? z baterią 5Ah wazy 3,1kg -------------------- |
Sun, 24 Dec 2017 - 14:55
#136
Frequent User Dołączył: Tue, 24 May 2011 |
używa ktoś z was Ryobi? jak sprawuje się po dalszym użytkowaniu? W tej cenie ciezko o coś mocniejszego z bateria 5ah . W robocie mamy Milwuakee i robi robotę super , ale kosztuje 2400zl. JEst jeszcze coś polecanego do 1000zl?
Mon, 25 Dec 2017 - 11:14
#137
Frequent User Dołączył: Sat, 23 March 2013 |
używa ktoś z was Ryobi? jak sprawuje się po dalszym użytkowaniu? W tej cenie ciezko o coś mocniejszego z bateria 5ah . W robocie mamy Milwuakee i robi robotę super , ale kosztuje 2400zl. JEst jeszcze coś polecanego do 1000zl? Mam na garage jako hobby, logicznie dokrecone koła odkreca bez problemu. Baterie ta mniejsza. Ryobi należy do koncernu od milwoki. |
Tue, 26 Dec 2017 - 14:17
#138
Jeden z rywali na KJS ma Ryobi, tego do 400 Nm. Koła odkręca bez problemu i ogólnie zadowolony jest z tego klucza. Nie pamiętam tylko, czy to ma jakąkolwiek regulacje momentu.
Ja zaś kupilem Metabo SSW18 LTX 400. Kompaktowy, koła odkręca bez problemu. Jedno co mnie drażni, to że jest 12 stopni regulacji, ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji ile Nm czy obrotów czy czego ten klucz ma na danym stopniu -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
Wed, 27 Dec 2017 - 01:43
#139
![]() Super User Dołączył: Sat, 23 November 2002 Skąd: Słupsk |
Przy odkręcaniu takie narzędzia idą zawsze pełną mocą. Regulacja działa przy dokręcaniu.
-------------------- S3,
A4 |
Wed, 27 Dec 2017 - 11:19
#140
W makicie moment zalezy od czasu dokrecania, wiec.to pewnie tyczy sie wszystkich kluczy. Do tego w spuscie jest regulacja mocy, a to przeklada sie na czestotliwosc i moc udaru.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 00:11 |
