Sun, 10 Jul 2016 - 16:12
#101
Dlatego właśnie Metabo ma dobrą 12 stopniowa regulacje i jak dokrecam koła na 1 to trzymam przycisk dłużej aż nasadka przestanie dokrecac. Wtedy jest moment ok 110 Nm. Na początku jak odpuszczalem wcześniej to było za słabo. Więc jak ktoś będzie dokrecal tym Metabo to od razu radzę trzymać do oporu.
Mon, 11 Jul 2016 - 10:49
#102
Do mniejszych srubek "zabawkowa" wkretarka 60Nm sprawdza sie idealnie (na hex 1/4"). Mozna krecic srubki m6-m10, czyli wiekszosc spotykanych w samochodach.
Mon, 11 Jul 2016 - 13:31
#103
dotarł ten bezszczotkowy DeWalt 950NM
ale to jest bestia ! https://www.dropbox.com/s/0vhgpiex9aels43/2....13.40.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ufalvlm7tf7i8t9/2....14.04.jpg?dl=0 -------------------- |
Mon, 11 Jul 2016 - 14:29
#104
dotarł ten bezszczotkowy DeWalt 950NM ale to jest bestia ! https://www.dropbox.com/s/0vhgpiex9aels43/2....13.40.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ufalvlm7tf7i8t9/2....14.04.jpg?dl=0 Wrzuć filmy jak ukręca nakrętke półosi, a nie jakieś zdjęcia dywanu -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 11 Jul 2016 - 14:36
#105
nie mam aktualnie nic do urwania ale zapraszam jakby co to mozemy przetestować czy urwie szpilke z koła
przy odkręcaniu ma chwilowo niby nawet wiekszy moment podobno CYTAT Dane techniczne Technologia akumulatorów XR Li-Ion Napięcie 18 V Pojemność akumulatora nie dot. Ah Maks. trwały moment obrotowy 950 Nm Maks. moment rozruchowy 1625 Nm Moc użyteczna 610 W Predkość bez obciążenia 0 - 400 / 1200 /1900 obr/min Częstotliwość udaru 0 - 2400 ud/min Maks. średnica wkręta M20 Końcówka wrzeciona 1/2" Masa 2.62 kg Długość 224 mm Wysokooa 225 mm Wibracje na dłoniach/ramionach-udar 13 m/s2 Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 5.9 m/s2 Ciśnienie dźwięku 101 dB(A) Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 3 dB(A) Ciśnienie akustyczne 112 dB(A) Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3 dB(A) jak znajde coś co moge ukrecić to nagram filmik mam jakis stary blok VR6 wiec mogłbym srube podpry wału uwalić ale jeszcze moze ten blok pojdzie pod rozwiert -------------------- |
Mon, 11 Jul 2016 - 14:48
#106
nie mam aktualnie nic do urwania ale zapraszam jakby co to mozemy przetestować czy urwie szpilke z koła przy odkręcaniu ma chwilowo niby nawet wiekszy moment podobno jak znajde coś co moge ukrecić to nagram filmik mam jakis stary blok VR6 wiec mogłbym srube podpry wału uwalić ale jeszcze moze ten blok pojdzie pod rozwiert weź kup jakąś śrubę z nakrętką M16 czy M20 i dawaj -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 23 Jul 2016 - 14:52
#107
User Dołączył: Thu, 30 December 2010 |
ten Dewalt warty swojej ceny? Bo zastanawiam sie nad kupnem takiego do napraw po godzinach. Poradzi sobie ze sruba centralna walu rozrzadu?
Sat, 23 Jul 2016 - 18:56
#108
mysle ze sobie poradzi bez problemu
dzisiaj robiłem porzadki w garazu i zrobiłem test na srubie koła pasowego silnika VR6 R32 - pierwszy montaz zwykle trzeba blokowac wał i skakac po kluczu z przedłuzką naładowanie baterii tylko jedna dioda z trzech troche postekał ale w koncu odkrecił i to bez blokowania wału !!! ja jestem w szoku !!! -------------------- |
Sun, 24 Jul 2016 - 15:51
#109
dzisiaj skręcałem regał, i klucz w uzyciu, po przełączeniu na 1 bieg, idealnie dokrecało się śrubki 8 (nakrętka 13)
moze to przesada taki klucz na małe srubki ale mimo swej wagi jest dobrze wyważony i mozna takie rzeczy tez dokręcać wiec ta regulacja jest naprawde przydatna, koła przykręcam na 2 biegu, stare duze sruby odkręcam na full power na 3 biegu -------------------- |
Sun, 24 Jul 2016 - 16:12
#110
To wszystko brzmi dosc obiecujaco. Powiedz mi jak jest z wydajnoscia tej baterii w praktyce? Ile pracy srednio oczywiscie mozna wykonac na jedym pelnym akumulatorze?
Sun, 24 Jul 2016 - 16:47
#111
nie wiem. ja mam 5Ah i jeszcze nie rozładowałem bo nie miałem okazji dłuzej popracować..
myslę ze 5Ah starczy zeby zmienic 2 razy koła w samochodzie, czyli 2 x odkręcić i dokręcić 20 srub... -------------------- |
Sun, 24 Jul 2016 - 19:27
#112
Rookie Dołączył: Sun, 17 July 2016 Skąd: Nisko |
2 komplety kół spokojnie, ale później już kapke osłabnie, wiem bo mam facoma z podobnej serii i na 2 diodach juz jest minimalnie slabszy.
co do ukręcania to bez problemów ukręci śrube 10 o twardości 8.8 |
Sun, 24 Jul 2016 - 21:45
#113
nie wiem. ja mam 5Ah i jeszcze nie rozładowałem bo nie miałem okazji dłuzej popracować.. myslę ze 5Ah starczy zeby zmienic 2 razy koła w samochodzie, czyli 2 x odkręcić i dokręcić 20 srub... Ja dynamometrykiem odkręcam i dokręcam koła (ostatnie 90 stopni). Resztę robię kluczem z akumulatorem 3Ah. Starcza na 2 samochody (łącznie zmieniamy 16 kół) + podnoszenie za pomocą klucza, nasadki 27mm i podnośnika nożycowego samochodu parę razy. Ogólnie zależy jak mocno kręcisz śruby i jak ciężko idzie. Ten sam klucz wyczerpał mi baterię przy zmianie amortyzatorów (skręcanie i rozkręcanie sprężyn, do tego zardzewiałe śruby + podnoszenie samochodu lewarkiem nożycowym). -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 24 Jul 2016 - 22:18
#114
5Ah w Metabo to jest chyba pół dnia odkręcania i dokręcania non stop. Ja na jednej baterii odkręcam i dokręcam co najmniej 200 śrub do kół.
Wed, 05 Oct 2016 - 21:55
#115
Frequent User Dołączył: Fri, 23 November 2007 Skąd: Gdańsk |
Ktoś ma sprawdzony pomysł na mocowanie klucza w kabinie rajdówki?
Thu, 06 Oct 2016 - 09:09
#116
5Ah w Metabo to jest chyba pół dnia odkręcania i dokręcania non stop. Ja na jednej baterii odkręcam i dokręcam co najmniej 200 śrub do kół. potwierdzam, odkręciłem / dokręciłem juz ze 100 srub i dalej mam 3 kreski naładowaną baterię -------------------- |
Wed, 12 Oct 2016 - 22:18
#117
cowboy jaki dokładnie jest model Twojego klucza?
My do rajdówki kupiliśmy MILWAUKEE HD18 HIWF, niedługo jakieś pierwsze testy. Mamy dynamometryka elektronicznego, to może coś się pomierzy. |
Fri, 14 Oct 2016 - 19:21
#118
Thu, 20 Oct 2016 - 21:41
#119
User Dołączył: Thu, 08 July 2004 Skąd: PZ |
Czy macie jakiej opinie nt. Ryobi P261 ? Podobno 400Nm. Z kołami niby radzi sobie bez problemu. Widziałem, że jakiś wahacz czy sworzeń niby też da radę ..
-------------------- PZDR
Tomek |
Tue, 08 Nov 2016 - 11:07
#120
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 02:01 |
