RX8 z właściwym silnikiem, K20 kompresor |
Sun, 30 Apr 2017 - 09:04
#201
No to po Poznaniu . Zlot Mazdaspeed bardzo udany. Pogoda miała być kiepska, lekko padało, ale większość czasu był suchy tor. Ciężko się jeździ w licznej grupie, gdzie połowa aut się chłodzi i praktycznie na każdym okrążeniu trzeba kogoś wyprzedzać. Mocowo auta wiele się nie różniły (mx5 turbo, speedstery turbo), więc wyprzedzanie na krótszych prostych nie było łatwe. A nawet z przewagą 100 koni na 300m nadrabiałem może 20m , więc bez szału.
Koniec końców tego dnia udało się zrobić 1:47.6. Poniżej onboard z pierwszego kółka pomiarowego tego dnia (takie zapoznanie) z czasem 1:49.0. Na jednym z okrążeń wg GPS miałem na prostej startowej 214. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 30 Apr 2017 - 09:25
#202
Gratulsy dobrego czasu
Sun, 30 Apr 2017 - 09:37
#203
grarki Jacuś. Pobiles poki co Mateusza ktory ma swoj rekord (na sliakch michelin) 1m47,7. niezle. pewnie z dyfuzorem (ktory odpadł) jeszcze pare setnych czas moglby byc lepszy. semi slick tfu nalewki vr2 mieszanka r7 daja rade
Sun, 30 Apr 2017 - 11:57
#204
Super User Dołączył: Mon, 08 October 2007 |
Brawo Jacek, wiedziałem że pierdzielniesz świetny czas Chyba trzymanie kciuków tym razem odniosło rezultat
-------------------- Almera N16 SR20VE-T
Sun, 30 Apr 2017 - 12:59
#205
Dzięki. Po cichu liczyłem na 1:49 albo 1:48 , a tu niespodzianka. Najlepsze jest to, że po paru zmianach (m.in. skrzynia, w której 4-ke i 5-tke wbijam chyba sekundę) powinno być jeszcze coś do urwania.
Mam też nagrania z kabiny, jak się uda wieczorem zmontować film, to wrzucę. A tak wyglądało wyprzedzanie. Speedster turbo wcale nie jest taki wolny na prostych, a z zakrętu miałem dobre 10km/h więcej niż on. Jedynie późne dohamowanie ratowało sytuację. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 30 Apr 2017 - 20:27
#206
No teraz wynik oddaje prawdziwy potencjał samochodu. Nie chciało mi się wierzyć, że poprzedni rekord to 100% na co go stać.
Gratuluje. Poprzeczka wysoko ustawiona i super, jest wyzwanie -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sun, 30 Apr 2017 - 21:41
#207
No teraz wynik oddaje prawdziwy potencjał samochodu. Nie chciało mi się wierzyć, że poprzedni rekord to 100% na co go stać. Gratuluje. Poprzeczka wysoko ustawiona i super, jest wyzwanie Cel to gonić te pomodzone M3 (oczywiście nie Glasse czy inne promy kosmiczne) . Jest jeszcze parę pomysłów na zmiany. Mocowo raczej nic, głównie to drobne rzeczy, które na Poznaniu wychodzą , a na kartodromach jakoś nie przeszkadzają. Tutaj onboard z 1:47.9. Gps gubił sygnał (zachmurzone niebo) stąd pewne rozbieżności i przekłamania przeciążeń. Predkość jest z OBD (czyli trzeba odjąć 5%). Filmik z wewnątrz dzięki uprzejmości kolegi Tekkenfana. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 30 Apr 2017 - 22:04
#208
Frequent User Dołączył: Tue, 17 July 2012 |
Czy chodzi Ci Jack np. o hamulce? Nie przesledzilem kazdego postu a w 1wszym nie widze wzmianki.
B18c = 210hp/195nm K20z4 = 255hp/235nm STi = 350hp/500nm |
Sun, 30 Apr 2017 - 22:13
#209
Ale tam w standardzie siedzi duża tarcza...
Jacek zdaje się nawiew dołożył -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Sun, 30 Apr 2017 - 22:37
#210
Hebel mam brembo . Skoro przy 200 wlacza abs, to jest ok .
Ogolnie jest za miekki zawias z tylu i skrzynia biegow ma cos z 4ka i 5tka. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 01 May 2017 - 04:28
#211
Frequent User Dołączył: Fri, 12 November 2010 Skąd: Gdynia |
Nie znam się na kręceniu kierownicą ale jak na moje to po przejażdżce na prawym było mega dobrze i szybko. Jak wpadnie skrzynia w której będzie można szybko bić biegi to będzie dobry zapiedralak. Nie sądziłem że taki klocek da radę kręcić takie czasy, tak więc raz jeszcze gratki.
-------------------- www.facebook.com/BurboAstina/
2017: 60ft: 1.601; 1/8mili: 6.609 @180km/h; 1/4mili: 9.942 @ 242km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.7 2018: 60ft: 1.667; 1/8mili: 6.423 @188km/h; 1/4mili: 9.706 @ 244km/h |
Mon, 01 May 2017 - 08:26
#212
Pomodzone M3 E46 to czasy na poziomie 1:40 więc to dopiero ambitny plan
Na jakiej szerokości oponach jechałeś? VR2 r7 faktycznie tak dobrze się spisują? Jak byś te opony porównał z Federalem RS-R? Film z onboardu wygląda jakbyś go puścił w przyśpieszonym tempie. Bardzo fajnie to wygląda. Widać spore postępy sprzętowe i kierownik też odrobił lekcje -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Mon, 01 May 2017 - 09:20
#213
Vr2 225/40/18. Napewno szersza opona cos poprawi. Rsrow niestety nie mialem nigdy , wiec nie moge sie wypowiedziec. Ale.lokalnie paru kierownikow na rsrach lata i kreca dobre czasy.
Realnie slick i pare malych zmian i te 3s urwe. U mnie wszystko malymi krokami, wiec kolejne rekordy w 2018 . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 01 May 2017 - 10:41
#214
User Dołączył: Fri, 17 June 2011 Skąd: Starachowice |
Świetna jazda! Szkoda że mi się nie udało tam wpaść.
Auto podaje jak trzeba - duże prędkości trzeba będzie troszkę pojeździć by się przyzwyczaić. Jest jakaś klasyfikacja generalna z tego dnia? |
Mon, 01 May 2017 - 11:47
#215
User Dołączył: Wed, 24 July 2013 Skąd: Śladów/Warszawa |
No też czekam na wyniki oficjale. a ubiłem swoją 1,54,323 i byłem drugi ... Jacuś chyba doładuje moją szybciej niż mi sie wydawało hehe
Pozdro Jacku... fajnie było się razem poganiać -------------------- Rotary Engine Vehicles Service
Naprawa i modyfikacje silników wankla, serwis pojazdów z silnikiem rotacyjnym. 508-279-238 tomek@rotaryengines.pl |
Mon, 01 May 2017 - 12:03
#216
Vr2 225/40/18. Napewno szersza opona cos poprawi. Rsrow niestety nie mialem nigdy , wiec nie moge sie wypowiedziec. Ale.lokalnie paru kierownikow na rsrach lata i kreca dobre czasy. Realnie slick i pare malych zmian i te 3s urwe. U mnie wszystko malymi krokami, wiec kolejne rekordy w 2018 . Felgi masz jakieś w miarę lekkie? 17" chyba spokojnie siada na te hamulce? Lekka fela z oponą to okolice 18kg - ile jest u Ciebie? Fotele nadal ciężka seria? -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Mon, 01 May 2017 - 12:27
#217
No też czekam na wyniki oficjale. a ubiłem swoją 1,54,323 i byłem drugi ... Jacuś chyba doładuje moją szybciej niż mi sie wydawało hehe Pozdro Jacku... fajnie było się razem poganiać Czasy serii wankli dobre, nie spodziewalem sie ze tak pojedziecie. Zrob moc i atak na 1:50 . Felgi niecale 10kg 18x8, opona wazy wiecej, bo to nalewka. Okolice 11-12kg.fotele seria, kierowcy ok 28kg, bo regulowany elektrycznie. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 01 May 2017 - 19:16
#218
User Dołączył: Sun, 30 April 2017 |
czas robi wrażenie! graty
auto super! |
Mon, 01 May 2017 - 19:55
#219
Graty, widzę RX sprawuje się świetnie, a Jacek wie jak kręcić kierownicą i co zmienić żeby było jeszcze szybciej:-)
Mon, 01 May 2017 - 20:08
#220
No rx sie sprawuje w miare, 20km przed domem odpadla rolka (sciela sie taka tuleja gwintowana dorabiana ba zamowienie). Zawsze jest jakas mala awaria, a to srubka , a to panewka .
Wyniki oficjalne na forum mazdaspeed www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=564&t=199248&sid=24e7f27bb4f5ef62363056abde8b59a4 -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 17:31 |
