21 Stron V  « < 10 11 12 13 14 > »
> RX8 z właściwym silnikiem, K20 kompresor
yotomeczek
post Mon, 01 May 2017 - 20:43
Post #221
CYTAT(jackkpl @ Mon, 01 May 2017 - 20:08) *
No rx sie sprawuje w miare, 20km przed domem odpadla rolka (sciela sie taka tuleja gwintowana dorabiana ba zamowienie). Zawsze jest jakas mala awaria, a to srubka , a to panewka wink.gif.
Wyniki oficjalne na forum mazdaspeed
www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=564&t=199248&sid=24e7f27bb4f5ef62363056abde8b59a4
Panewka?
post Mon, 01 May 2017 - 20:50
Post #222
CYTAT(yotomeczek @ Mon, 01 May 2017 - 20:43) *
Panewka?
Historia z zeszlego roku z tptd smile.gif. Na zakretach byl brak cisnienia oleju i po ostrej katacji skonczylo sie obrocona panewka.
post Tue, 02 May 2017 - 12:18
Post #223
Kurde Pięknie Jacku !!!!
Nawet widzę że maszyna się nie grzała zbytnio, sprzęt + talent i piękny czas mamy !!
post Tue, 02 May 2017 - 19:03
Post #224
CYTAT(Coobcio @ Tue, 02 May 2017 - 12:18) *
Teraz pewnie Ciebie zmotywuje,zeby cos poprawic w nissanie i 1.46 klepnac smile.gif.
post Wed, 03 May 2017 - 00:26
Post #225
No bardzo mnie zmotywowales smile.gif nie wiem czy moj styl jazdy czy sam woz jest taki nadsterowny na wyjsciach. Na prostych także ruda szybka specjalnie nie jest... r888 275 mocno zamulaja a super nie lepia...
Chyba lepiej wezsza lzejsza opona niz szeroki walec...
GodISmE
post Tue, 09 May 2017 - 00:26
Post #226
Ladnie, ladnie ... to macie takie same czasy z tak roznymi maszynami! Jesli te same opony (semi), to wage i moc trzeba porownywac.
Jacek, ile masz mocy i wagi teraz?
www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
post Tue, 09 May 2017 - 09:07
Post #227
CYTAT(GodISmE @ Tue, 09 May 2017 - 00:26) *
1400kg 350hp. Ale na torze jest zawsze 10-15% mniej (patrzac po czasach rozpedzania np 100-140) niz na ulicy. Chyba ciepelko pod.maska robi swoje.
post Sun, 04 Jun 2017 - 21:36
Post #228
Parę takich ujęć z toru kielce. Tym razem finał się nie udał smile.gif. Spin to strata ok 7s, do tego kara za opony 5s. Finalnie czas 3:20. Najlepszy czas zlotu 3:15.
post Mon, 05 Jun 2017 - 07:41
Post #229
troche dupka tanczyla. podloge jakos wydumales zeby nie odpadala id przegrzania od wydechu? na vr2 r7 jechales? troche mocno wysoko dupa stala. moze na tor kielce warto bylo ja obnizyc o 5 cm zeby tyl tak nei zamiatal?
no i ogolnie gratki jazdy.
post Mon, 05 Jun 2017 - 10:34
Post #230
CYTAT(piwo @ Mon, 05 Jun 2017 - 07:41) *
Tańczyła, ale tylko przy większych prędkościach. Na wolnych zakrętach lekko rył przodem smile.gif. Na Kielcach testowałem inne ustawienia i teorie, stąd takie a nie inne zachowanie auta. Przy okazji było lekkie wyzwanie, bo przy 60km/h na 3-ce wychodził bokiem z zakrętu. Samochód podaje niezle, trzeba zrobić pare poprawek, tylko kiedy znaleźć na to czas...
CYTAT(Shymek @ Mon, 05 Jun 2017 - 08:39) *
Napraw trójkę bo to jest dramat jak u mnie w Megane :-D
Jest to w planach, ale tu się nic nie naprawia. Trzeba kupić kolejną skrzynię. Poprzednia lekko hałasowała, ale biegi chodziły ok, więc niestety zamiast upgrejdu zrobiłem downgrade :/.
post Mon, 23 Oct 2017 - 12:46
Post #231
Dawno nic nie pisałem w temacie, a auto ciągle jeździ i daje sobie radę. Wczoraj była przedostatnia runda RCP x Time Attack na Autodromie Pszczółki (Pomorze). Poniżej 2 onboardy. O dziwo na mokro miałem większą przewagę nad rywalami, niż na sucho, wtf?
yotomeczek
post Mon, 23 Oct 2017 - 15:42
Post #232
moritz86
post Mon, 23 Oct 2017 - 18:27
Post #233
post Mon, 23 Oct 2017 - 18:54
Post #234
Boczki drzwi ubyły i pewnie coś jeszcze ? Mazda/Honda lżejsza dużo teraz jest ?
post Mon, 23 Oct 2017 - 19:55
Post #235
CYTAT(moritz86 @ Mon, 23 Oct 2017 - 18:27) *
Ktora minuta? Ten 180 lewy co bokiem chcialem isc i sie nie udalo to zapomnialem tcs wylaczyc smile.gif. 1:16 z tcs a pozniej juz bez.
CYTAT(Andrzejsr @ Mon, 23 Oct 2017 - 18:54) *
Boczki audio kanapa. Ogolnie z wneterza okolo 40kg wyjalem, do tego kubel zamiast elektrycznie rrgulowanego stolka i lzejszy aku. Bez fotela pasazera mam ok 1330kg + kierowca.
Tommo
post Mon, 23 Oct 2017 - 20:33
Post #236
O to w nadchodzącym sezonie Manda złamie 1:45 na Poznaniu.
A110S
EssiRS
post Mon, 23 Oct 2017 - 21:11
Post #237
Bardzo fajnie samochód Ci się trzyma na mokrym.
Finalnie które miejsce zająłeś?
post Mon, 23 Oct 2017 - 21:30
Post #238
CYTAT(Tommo @ Mon, 23 Oct 2017 - 20:33) *
Mam apetyt na więcej, niż 1:45 wink.gif. Jeszcze dużo pracy mnie w zimie czeka.
CYTAT(EssiRS @ Mon, 23 Oct 2017 - 21:11) *
Finalnie pierwsze wink.gif. Nie było paru konkurentów (np. Piechonena z bmw 328 na slicku, który depcze mi po piętach i mm-racing, który ostatnio mnie zrobił na 0.03s).
http://masatech.pl/index.php?str=online5&a...nlinestr=wyniki
post Tue, 24 Oct 2017 - 05:59
Post #239
gedi tym razem ladnie pojechal.
post Tue, 24 Oct 2017 - 15:10
Post #240
CYTAT(piwo @ Tue, 24 Oct 2017 - 05:59) *
Pojechał bardzo dobrze. Ponad 1s lepiej, niż na poprzednich rundach. Teraz na innej oponie, Direzza 03g smile.gif.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 13 August 2025 - 22:01
